DD externe log TestDisk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2011 à 22:04:44
salut
première chose , testdisk est principalement utiliser pour recuperer des partitions, il peut recuperé des fichier supprimer , mes cela d autre logiciel sont plus performant et avec un gui
pour ton probleme , tu n as pas forcement 4 partitions principales
si t regarde bien ces partitions et en particulier leur secteurs de début et de fin
ceux ci sont incohérent et se chevauche . Il doivent etre des relique de partitions préexistante.
essaie de passer directement pas le menu advanced ou essaie photorec ![]()
Marsh Posté le 31-07-2011 à 12:55:37
Et ben le probleme en passant directement par le menu advanced c'est que au lieu d'avoir ca :
Uploaded with ImageShack.us
j'ai ca :
Et donc comme tu peus le voir "UNDELETE" n'est pas présent, donc pas moyen de récupérer (désupprimer) mes fichiers.
Je peus seulement faire "type" ou "image creation", mais je ne crois pas que je puisse continuer d'ici, si ????
Car j'aimerais quand meme m'en sortir avec ce logiciel, avant d'en faire un autre, d'aprés tout ce que j'ai lu, il serait mieux que (Recuva, pc inspector, et meme Minitools data recovery), cependant le dernier cité, d'apres ce que j'ai lu, je le situerais a égalité.
Comment dois je donc faire depuis TestDisk ???
Merci pour tes explications
Quentin
PS: En dernier recours j'utiliserais photorec
Marsh Posté le 31-07-2011 à 13:16:35
quand tu vas dans analyse, tu faut quick search , ensuite tu fais deeper search il devrait analyser tout ton disque dur, normalement il t affichera les partitions qu il a trouver ...
seul les partitions en vert sont actives, les partitions comme les 4 que tu vois sont inactives et doivent résulter d'un utilisation précédente( peut etre un test en usine )
pour tes recup de donnée essaie r-studio http://www.data-recovery-software.net/
c'est un outil tres puissant ( bien plus que testdisk ) ![]()
Marsh Posté le 31-07-2011 à 15:17:30
Ok et merci.
Pour Test Disk, je vais retenter quelques trucs et te dis ca d'ici demin.
En effet R studio m'a l air d'etre le logiciel idéal.
Cependant il est payant, et la version Demo n'est franchement pas trés alléchante, on ne peut récupérer des fichiers que inférieurs à 64ko.
Merci en tout cas pour ton aide ton soutient et ta disponibilité
Marsh Posté le 01-08-2011 à 15:33:55
Bon bein TestDisk décidément ya rien à faire.
Quand je vais dans analyse, quick search, il me met que aucune partitions n'a été trouvée, et quand je fais deeper search, il me mets la meme chose alors comme ca, au final j'arrive à ca :
Du coup j'ai testé Photorec, la déjà c'est mieux
J'arrive à récupérer mes fichiers, j'ai pris la partition 1, * DiscSecure MB, sauf que il y a 3 problemes :
- D'abord, je ne peus pas sélectionner quels fichiers en particulier restaurer (je peus choisir les formats de fichiers) mais pas lesquels en particulier, du coup tout les fichiers de ma partition sont restaurés ( et vu que mon disque dur externe fait 1 Tera, j'ai du arréter l'extraction pour ne pas surcharger le disque dur de mon ordinateur portable.
- Aucun des fichiers restaurés ne possede de nom, il sont tous identifié numériquement (11235,11236,11237...)
- Mes fichiers .mp3 ne marchent pas, alors que tout les .avi marchent
Marsh Posté le 16-10-2011 à 11:37:57
Existe t il une version avec interface (autre que dos)?
Ou existe t il un logiciel aussi puissant que testdisk/photorec, avec une interphase potable (pour windows, mais pour traiter des partitions linux)?
Pas de problème avec Testdisk (6.11 ou 6.12), à part qu'il me foire tous les noms de fichiers avec des caractères avec accents:
é - é
ô - ô
ë - ë
è - è
à - à
ê - ê
Donc à chaque fois: un coup de logiciel de remplacement de caractère (vu que je traite +de 1000 fichiers à chaque fois)...
Marsh Posté le 30-07-2011 à 20:21:25
Ce topic s’adresse au personnes connaissant le Logiciel TestDisk (Interface en ligne de Commandes)
J’aimerais me familiariser avec le logiciel TestDisk qui est un utilitaire très bien fondé, afin de pouvoir par la suite en cas de réels problemes, savoir quoi faire.
Cependant je n’y arrive pas.
J’aimerais essayer de récupérer des fichiers que j’ai effacés volontairement sur mon disque dur externe Seagate.
PS : Mon DD externe n’a jamais eu de problemes, je l’ai acheté il y a 2 mois.
VOICI des tutoriels permettant de se familiariser avec test Disk :
Explication étape par étape :
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] fac.C3.A9s
Explication encore plus détaillée :
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=01&s=102819
Pour information, j’ai Windows 7 édition 64 bits et j’ai installé TestDisk 64bits sur mon ordinateur.
Mon disque dur externe est de marque Seagate et en allant dans le gestionnaire des disques de Windows, dans panneau de configuration, système et sécurité, outils d’adlinistration, gestion de l’ordinateur, gestion des disques, j’apercois mon disque dur interne avec les différentes partitions avec leurs système de fichiers NTFS.
Mais mon disque dur externe Seagate lui ne contient que UNE SEULE partition contenant un système NTFS. (d’apres Windows)
Parlons de Test Disk
Pour commencer, d’après l’explication détaillée (tutoriel) , Test Disk devrait reconnaitre mes disques sous cette forme :
Disk /dev/hdc - 708 MB / 675 MiB
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB
Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB
Afin de me faire savoir si la norme de mes disques sont SATA, PATA, IDE…
Cf :
les disques apparaissent sous forme Linux : les disques durs IDE sont /dev/hda (IDE 1 maître), /dev/hdb (IDE 1 esclave), /dev/hdc (IDE 2 maître), ou /dev/hdd (IDE 2 esclave). Les disques durs SATA commencent habituellement à /dev/hde ou /dev/sda. Les périphériques SCSI et USB commencent toujours à /dev/sda
Ici il y a 2 SATA (et/ou SCSI ou périphérique USB) et un DD IDE de 708 MB configuré en maître sur le port IDE secondaire.
(Selon le 2ieme lien donné)
Hors mon disque dur externe est reconnu tel quel :
Une fois entré dans la case Proceed, j’obtiens ceci :
Je choisis donc Intel, qui est je pense la table de partition de mon disque dur externe.
Puis j’arrive à ceci :
D’apres les tutoriels, si ma volontée est de récupérer des fichiers ou dossiers sur une partition, mais qu’il n y a aucun probleme de partition, ni de secteur boot…. Alors je dois aller dans advanced, on peut aparemment aussi le faire en allant dans « analyse »
Ce que j’ai fais.
Seulement au lieu de m’afficher (comme dans les tutoriels), les partitions de mon disque dur (*, P, E, L), non seulement je n’ai aucune des lettres P E ou L, mais en plus j’ai 4 lignes avec un *. Et aucun n'est en NTFS !!!!!!!!!!
Est-ce possible d’avoir 4 partitions principales avec un *, et en plus avec rien d’autre.
(Pour info, j’ai laissé mon DD externe tel que quand je l’ai acheté, je ne me suis pas amusé à créer des partitions moi-même)
Et, lorsque, au lieu d’aller dans le menu advanced, je vais dans Analyse, j’obtiens ceci :
C’est clairement écrit sur cette 2ieme image, « Only one partition must be bootable », et donc en francais « Seulement une partition ne doit avoir le sigle *, avoir le secteur boot »
Je me demande donc vraiment beaucoup pourquoi j’ai quatre *, sur un disque dur externe neuf ????
Et en plus avec des conflits d’espace entre les différentes partitions primaires.
Que dois je faire afin que tout soit un peu plus « ordonné », et que je puisse facilement récupérer mes fichiers effacés ???
