DD dead or not???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:42:25
boah, SAV ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:47:28
![[:xfred4] [:xfred4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xfred4.gif)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:54:37
juste une question????
t'es overclock de combien?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:58:36
overclocker en frequence de mon cpu? environ 130 Hz j'ai augmenté de 1 le multiplicateur, suis passé de 7,5 a 8,5 *133
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:02:16
oki....pke les ibm au dela de 140Mhz de bus pci, il aiment pas trop.....
sinon,
quoi ta conf CM et DD
et quels reglages du DD?master slave ou cable select...
quelles nappes?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:05:57
quelles nappes?
______________________________________________________________
Suis en master mais ya plusieurs position en master (16 heads, 15 heads et un autre truc)
C koi cable select????
cm c une msi k7t Turbo (une pure daub)
et AMD duron 1 Ghz
Nappe je suppose IDE car ca marche avec un otre dd
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:07:59
bon deja ta CM c'est pas une daube.....
selectionne soigneusement cable select 16 heads
et tu le positionne tout seul au bout de la nappe....
la ca devrait marcher.....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:12:06
si ca marche po, la SAV direct....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 21:47:11
nop ca marche tjrs et le pire c que ca affiche 38 Go au lieu de 60 now donc c mal barré!
SAV directe!!!
merci et @++
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:37:41
Bijour alll
Voila mon pb:
J'ai achete un dd 60 Go Ibm et pi je l'installe sur ma carcasse et je le fou en master direct.
Je lance le pc et il est reconnu (plus ou moins lol) et pi je boot sur une diskette de win 98 pr le partionner et formater. Ensuite il va pr vérifier l'intégrité du dd et la il se passe rien il reste a 0% pendant au moins 3/4 d'heure dc je reboot et la il reconnait plus le dd
Enfin je reboot v faire un tr dans le bios je relance et la il le reconnait. Je reboot sur le cd d'XP et je v pr le partionner. Mais la me dit que le dd est inutilisable ou un truc comme ca...
QUE FAIRE g trop la Haine ???
Merci de votre aide futur
@++ all
