DD/DD externe, transfert lent, très lent... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:58:28
Vu l'age de la carte mère, sans hésitation, je dis, ports en usb1.
Le débit est cohérent, ça ne dépasse pas le Mo/s en usb1
Solution simple, une carte pci/usb2, de préférence à chipset NEC.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:12:40
Merci bien de la réponse, j'esperais ne pas avoir besoin d'en arrivé là, mais tampis^^
Merci encore et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:20:27
Euh... Une derniere petite chose, cette carte :
http://www.macway.com/fr/product/4 [...] ew=0#blocs
conviendrait elle ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 22:49:37
tu as été dans le bios pour activer l'usb2 ?
j'ai eu ce problème sur un shuttle!
en plus, il n'y avait que 2 prises en usb2
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:00:57
Je suis effectivement allé faire un tour dans le bios mais l'USB en général n'étant pas mon domaine de prédilection je vois pas trop comment faire^^ Peux tu me décrire grosso modo la facon de procéder ? merci
Marsh Posté le 31-01-2007 à 09:17:10
| lavenmax a écrit : Euh... Une derniere petite chose, cette carte : |
Chipset NEC, en principe, aucun souci.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:18:40
| lavenmax a écrit : Je suis effectivement allé faire un tour dans le bios mais l'USB en général n'étant pas mon domaine de prédilection je vois pas trop comment faire^^ Peux tu me décrire grosso modo la facon de procéder ? merci |
ça dépend des bios, mais en général, ça se trouve dans périphériques:
activer fast usb,
il faut parfois faire descendre l'ascenseur pour y aller
Marsh Posté le 31-01-2007 à 12:53:29
Je me souvient pas qu'il y ai eu "fast USB" dans mon Bios je reregarde au cas ou et je donne le résultat, merci ![]()
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:35:23
Bonsoir a tous, j'ai un problème un peu similaire. J'ai acheté un disque dur externe LaCie 500 Go. Il fonctionne très bien, à part une chose : le transfert de fichiers est, dans un cas précis, extremement lent.
En effet, lorsque que je transfert de mon DD interne vers mon DD externe, le taux de transfert tourne aux alentours de 2 Mo/s selon SuperCopier, et mon CPU deviens très surchargé (en moyenne 95% d'utilisation lors du transfert) .
Seulement, lorsque je transfert d'une clé USB à mon DD externe, je fais dans le 20 Mo/s, un taux normal pour du USB2.
J'aimerais donc savoir qu'elle est la marche à suivre pour eviter ce problème de transfert lent. Merci.
EDIT: J'ai fait un test avec HD Tune, celui ci m'affiche des taux de transfert entre 19 et 28,7 Mo/s, avec une moyenne de 27,7. Je suis donc encore plus étonné. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 06:51:39
Le taux de transfert dépend aussi de la fragmentation du fichier, et donc le taux peut varier grandement, indépendamment de ton disque. Je l'ai constaté moi-même (7 MB/s en fragmenté à 25 MB/s en non fragmenté). Tu peux vérifier la fragmentation du fichier en utilisant un utilitaire comme 'contig' de Sysinternals. Cet utilitaire en ligne de commande peut aussi défragmenter un ou plusieurs fichiers.
http://technet.microsoft.com/en-us [...] 97428.aspx
Si tu fais l'opération inverse (copie de disque dur externe vers disque dur interne), en supposant que ton disque interne a suffisamment de place, normalement l'opération doit se faire avec un débit beaucoup plus grand que 2 MB/s. Tu peux essayer avec le même fichier, mais en copiant sur un autre emplacement de ton disque interne (pour éviter d'écrase l'original).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:16:17
Je suis un maniaque du formatage, et malheuresement le problème ne vient pas de là, puisque le transfert est le même dans les deux sens.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:50:04
C'est donc que ton disque dur interne est bien fragmenté aussi, d'où ralentissement en écriture. Pour en avoir le coeur net il te faut défragmenter entièrement ton disque dur interne.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:02:51
j'ai dit formatage, j'avais la tète dans les fesses, je pensais défragmentage. Mes deux disques sont défragmentés, je le fait environ toutes les semaines (maniaque). Le problème ne vient pas de là malheureusement.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:08:27
| Aegehn a écrit : [...] selon SuperCopier [...] |
Supercopier_1.35 est buggé pour les transferts usb2 (il les bride comme si c'était de l'usb1).
Il faut bien utiliser Supercopier_2_beta1.9 (qui est très stable, il ne faut pas se fier au "beta" )
Marsh Posté le 13-01-2008 à 11:45:48
j ai exactement le meme probleme avec un Lacie Porsche 500 GO !!
Branché sur un port USB2 et non fragmenté.
Debit avec supercopier : TENEZ VOUS BIEN : 1000 Ko/s (voir 900 lol)
le probleme peut venir de ou?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:38:32
Bonsoir a tous et toutes,
Voila je viens dacquérir un disque dur externe « >>LaCie Hard drive design by F.A Porsche 250GO USB 2.0 <<» que lon ma offert. Jusque là pas de soucis, je le branche, mon ordinateur le détecte, il linstalle Je le formate en NTFS comme à mon habitude, puis je décide denvoyer un fichier de 700 MO pour tester la rapidité denvoi dun DD interne à un DD externe. Cest là que ça commence à coincer Il maffiche 15 minutes puis 30 minutes pour effectuer le déplacement. Cest pas la première fois que ça me la fait. A lépoque un amis mavait prêter le sien et même problème. Jai dabord cru que cétait le compteur de transfert que buggait comme ça arrive parfois, mais rien a faire 30 minutes plus tard le fichier navait toujours pas fini le transfert.
Bon avant tout il faut dire que mon PC nest pas tout jeune (environ 6 ans) donc jai un doute quand a la version de mon USB, je suppose que cest du 1.1 sans en être vraiment sur (>>voici la fiche technique de mon PC effectué a laide de AIDA32<< ), toujours est il que cela maffiche ceci quand je connecte un nouveau périphérique :
Quoi quil en soit jai fait différents tests pour voir un peu ce qui nallait pas, jai dabord testé le DD sur chacun de mes 4 ports USB, puis jai fait le même test avec un autre DD externe, pour finir jai testé des clés USB. Bref pas très concluant. Jai fait un test a laide de HD tune pour voir mon débit de transfert et ça à donné ça :
Jai donc demandé conseil à un informaticien qui ma dit que même en USB 1.1 ce nétait pas normal que cela mette autant de temps. Menfin il était occupé, cest pourquoi je me tourne vers vous en espérant que vous pourrez me donner un coup de main !
Si jamais il savère que cela vient des ports USB 1.1 pourrais je et comment pourrais je installer des ports USB 2.0 car jai cru comprendre que certains processeurs ne gèrent pas lUSB 2.0 surtout les vieux
Voilà je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit, merci par avance de votre aide et bonne soirée !
Maxime.
