DD de 80Go , je fais quoi avec ???? (partition - windows, ...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:56:13
comment fair pour formater le DD ?
le format du Dos prend en compte ?
et je le laisse en FAT 32 ou je le met en NTFS ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:01:03
tu peux formatter et partitionner directement sous windows XP en démarrant l'utilitaire de la façon suivante :
exécuter > compmgmt.msc /s
c hyper rapide !!!
c comme ça que j'ai fait !!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:02:52
merci les gas !
mais je c formater
ce que je savai pas c si le format du dos marchais avec un 80Go
et donc pas obliger de fair de partition , 2000 ou XP va géré tt ça très bien ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:06:16
| Inek a écrit a écrit : Tiens c'est quoi ce truc ? C'est comme partition magic ? |
c plus simple et plus rapide : mon 80 Go s'est retrouvé partagé en 2 partitions de 25 Go et une de 30 Go, toutes 3 formattées en FAT32 en +/- 5 min !!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:09:08
| cyfl a écrit a écrit : comment fair pour formater le DD ? le format du Dos prend en compte ? et je le laisse en FAT 32 ou je le met en NTFS ? |
c'est ton premier DD ?
Pour mettre en place ton DD :
1) tu réfléchis à froid à la manière dont tu veux organiser ton DD.% Le minimum : une partition pour chaque OS, en NTFS de préférence pour 2k et XP. Optionnel : une partition pour les progs, une partition pour les data perso (MP3, divX etc.), une partition ed2k (qui a tendance à bcp fragmenter donc il vaut mieux l'isoler).
3) d7 de boot w98
4) fdisk -> création partition dos principale, étendue et tes différentes sous-partitions
5) reboot -> format de toutes les partitions une par une (format c: d: e: etc.)
6) installation de l'OS avec éventuellement formatage en NTFS pendant l'install
Voilou, je viens moi d'acheter un Maxtor de 80Go, donc je suis en plein dedans.
J'ai prévu :
c: XP Pro (3Go)
d: backup du XP Pro (bootable) (2Go)
e: fichier d'échange swap (2Go)
f: progs (9Go)
g: lecteur DVD
h: graveur
i: Fichiers (50Go)
j: ed2k (6Go)
Mandrake (4Go)
k: swap nunux (le reste)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:10:26
| Inek a écrit a écrit : Et si par exemple tu t'ai gouré et que tu veux repartitionner. Faut reformater ou alors tu peux quand meme comme PM ? |
Ben non justement l'utilitaire de XP c'est l'équivalent 32bits du vénérable fdisk
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:13:14
J'avoue que là tu me pose une colle : attends, j'ai une partition vide et j'essaie avec deux ou trois fichiers dessus collés à l'arrache !!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:16:29
| Inek a écrit a écrit : Ca sert à quoi de faire ça ? |
- le backup : y a un truc que je déteste, c'est de rebooter et de constater que mon OS principal ne veut pas démarrer. Le backup est donc ma roue de secours en cas de plantage inopiné
- le swap : je lui donne une taille fixe et en le mettant dans sa propre partition je l'empêche complètement de se fragmenter -> pas de ralentissement lors de l'accès au swap
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:17:31
| Inek a écrit a écrit : C'est bien ce que je pensais ! Merci ! Rien de vaut un bon Partition Magic ! |
Clair
Il faut reconnaître que c'est un soft un peu aléatoire (cf. les plantages fréquents sous PM) mais à ce jour il n'existe pas de meilleure solution à ma connaissance
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:20:32
| Inek a écrit a écrit : C'est quoi le swap ? |
le fichier d'échange, pagefile.sys sous XP
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:25:13
| Inek a écrit a écrit : C'est quoi un fichier d'échange ? |
j'ai déjà la chemise trempée
c'est la partie de ton DD qui fait fonction de RAM quand celle ci est pleine. Moins tu as de RAM plus les accès au swap sont fréquents et plus ton DD travaillera. Comme la vitesse du DD est plus lente que celle de la RAM, ça ralentit ton système. C'est ce qu'on veut dire quand on dit "ça swappe"
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:29:50
| Inek a écrit a écrit : Alors pourquoi on dit qu'un jeu ram ? c'est plus logique dire : "je swappe à mort dans GTA 3" Beaucoup cree une partition pour leur fichier swap ? J'ai 400 Mo de Ram, ça vaut la peine que je fasse ça ? |
tu pourrais avoir 2 Go de RAM que il y aurait qd mm un SWAP !!!!
Sinon, marche pas comme PM, le fdisk d'XP !!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:33:02
lol quand on dit que ça rame, c'est le verbe "Ramer" qu'on utilise
Ceci dit il arrive également que Windows accède au swap alors même que la RAM n'est pas pleine, cela est dû au fonctionnement interne de windows et je serais incapable de te l'expliquer. C'est pour cette raison que quand quelqu'un pose la question "avec XXX Mo de RAM, est ce que je peux supprimer le swap" on lui répond généralement "non". ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:36:32
| Inek a écrit a écrit : Ha ok. Par défaut, windows XP alloue combien d'octets au fichier swap ? |
il puise dans l'espace libre, très souvent fragmenté !!!
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:39:18
| Inek a écrit a écrit : Et donc le mettre dans une partition de 2 Go suffit ? Ou on peut mettre moins ? |
ouep, soit windows le gère tout seul en fonction de ta config soit tu le gères toi même et dans ce cas c'est à toi de déterminer la taille du swap qui te convient. Pour cela il n'y a pas de règle, c'est un peu au feeling.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:41:45
| Inek a écrit a écrit : Tu configure ça où ? Tu mets le fichier dans la partition ? |
sous quel OS ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:46:44
| Inek a écrit a écrit : XPet |
faire preuve d'un peu de respect pour son OS
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:48:48
Plus sérieusement ça se configure dans Propriétés Système -> Avancé -> Performances -> Avancé -> Mémoire virtuelle -> modifier
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:53:45
g pas tout lu mais tu prend 2k ou XP et tu fé 1partition de 80Go en NTFS et basta (la FAT32 c grillé au dessus de 32GO puis de tout facon c pas robuste pour un clou)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:55:52
| DesuetCR_B a écrit a écrit : g pas tout lu mais tu prend 2k ou XP et tu fé 1partition de 80Go en NTFS et basta (la FAT32 c grillé au dessus de 32GO puis de tout facon c pas robuste pour un clou) |
moi, perso, je suis en FAT32 et pas de pbs
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:56:59
| nero27 a écrit a écrit : moi, perso, je suis en FAT32 et pas de pbs |
pas recommandé pour les grosses partitions
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:29:12
es que je dois le partitioner obligatoirement ?
si oui de combien maxi ?
quel windows vaut mieux mettre pour gérer les 80GO du DD ?
Message édité par cyfl le 16-08-2002 à 18:38:31
