help me data--->supprimer le volume - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:52:12
Sous XP, j'ai cela :
...il m'indique le nom du volume c'est toujours ca...et partion inconnue.
--> je ne peux toujours que la supprimer
Marsh Posté le 28-04-2010 à 21:15:14
Je debranche le DD avec les 3 OS
je met la disquette de GAG pour le desinstaller du disque dur (celui ou j'ai fais l'erreur de l'installer)
Je rebranche le DD avec les 3 OS, je redemarre et il est bien desinstaller.
Sois disant il m'a restaurer le MBR mais toujours pareil je ne peux pas acceder a mes documents.
---> Pareil je ne peux que supprimer la partition et rien d'autre
sous dos : le lecteur spécifié est introuvable
Le forcer a recuperer sa lettre D: suffirait ?
Quoi faire ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 22:56:27
J'ai cliquer supprimer et j'ai ce message:
La partition selectionnée n'a pas été crée par Windows et peux contenir des données reconnues par d'autres systemes d'exploitation.
voulez vous supprimer cette partition ?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 11:23:19
Si quelqu'un est dans cette meme situation j'ai pu recuperé hier soir une bonne partie de mes documents (disons 90-95%) avec un logiciel de recuperation de donné.
Sinon il doit y avoir un probleme dans la table (MBR), fixmbr ne fonctionnera pas c'est sur un DD autre que l'OS le probleme.
Je pensais la reparer avec DiskEdit mais je crois qu'il gere pas le NTFS.
Sachant que j'ai plusieurs DD il faut la reconstruire sur le DD en cause et pas sur le DD ou se trouvent les OS, hein ?
Personne ne sait comment remettre tout ca sur pied ?
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:42:20
je ne savais pas trop dans quel catégorie placer ce post.
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
je m'explique, j'utilise gag pour gerer 3 OS, un matin j'allume l'ordi et pas de system ... Bootmgr manquant, un truc du genre, bref...
je réinstalle gag car je ne pouvais booter sur aucun OS...
je vois 1 partition de plus que ce que je devrais avoir...huuum étrange mais je continu
je configure GAG pour booter a partir d'une touche sur toute les partions souhaités (4 au lieu de 3 habituellement)
je redemarre
---> Gag est maintenant present mais aucune des partitions ne lance d'OS.
j'ouvre ma tour et surprise le cable Sata du disque dur contenant uniquement les 3 OS est debranché (le 300Go)
je rebranche
---> tout refonctionne
...sauf ma partion de 25.10 Go contenant mes documents (se trouvant le disque ou j'ai installé GAG inutilement)
voici un aperçu sous Seven, je ne peux rien faire d'autre que supprimer le volume
Que puis-je faire pour recuperer ma partition "1- Documents" ???
Je precise que les 3 autres partitions derrière fonctionnent.
S'il vous plait n'hesiter pas a me repondre, si vous avez une piste et pis ca fera toujours un chti up
Une idée ?
Merci beaucoup.
Message édité par copter74 le 28-04-2010 à 21:41:29
