Crash incéssant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2014 à 07:07:50
oui , c'est possible mais comme tu arrives à formater pas sur.
regardes du côté de la ram aussi
Marsh Posté le 24-03-2014 à 08:45:20
C'est quoi cet manie de formater à tout va o_O
Avant de faire sa, je conseillerais toujours de vérifier le hardware si le software est clean, par ce que si le problème est matériel, un reformatage ne changera rien et puis pourquoi les 2 HDD ?
Celui du système aurais suffit sauf si les donnée sont en raid.
Regarde avec crystal disk info l'état des hdd ou fais un check disk..
Marsh Posté le 24-03-2014 à 09:23:53
ReplyMarsh Posté le 24-03-2014 à 09:28:02
Établir un diagnostic ->
Test CPU avec OCCT (premier module avec reglage small data), LINX, SuperPi, CPUStress, Cinebench 11.5...
Test RAM avec memtest sous windows
Test carte graphique avec 3DMark, 3DMarc 2011, 3DMarc Vantage, les trois softs Unigine...
Rajouter un monitoring tensions et températures...
Bon, ce sera une première étape !
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:54:05
j'ai tester la ram, j'ai vérifier l'état des disques, j'ai tester la carte graphique, j'ai fait une recherche de virus et j'ai rien trouver... je n'ai aucune idée, mais apparemment c'est lorsque je télécharge, donc quand ma clé wifi pompe sur ma connexion, je me demande si il est possible que ca vienne d'elle ? ou du port usb ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:16:33
j'ai refait une recherche de virus avec un autre antivirus, il s'avere que j'ai un cheval de troie, je l'ai neutralisé, j'espère que cela réglera le problème
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:53:28
Grosso modo, tu as formater tes DD et tu as un troyan après. Y a pas un problème?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 22:41:43
ReplyMarsh Posté le 24-03-2014 à 22:52:25
Carte mère: MSI Z87 G45
Procésseur : I5 4670K
RAM: G.Skill 2x4go
Carte Graphique: Sapphire HD7970 3go
Alim: Antec HCG 520W
OS: Windows 7 x64bits
Marsh Posté le 25-03-2014 à 00:03:23
| papyburn a écrit : Carte mère: MSI Z87 G45  |
Ton ventirad cpu est bien branché ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 00:26:15
oui il tourne, le journal d'événements m'indique, erreur niveau critique Kernel Power ID41
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:53:26
As-tu essayé le test de l'alim (Power Supply) dans OCCT ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 00:33:07
Ca sent les drivers de la carte graphique qui bugs, tu peux tester avec une autre ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 00:23:28
J'ai un énorme problème depuis hier soir avec mon ordinateur. Tout a commencer alors que je télécharger la bêta d'un jeu, le téléchargement s'est figé et l'ordinateur à planté, je l’ai alors redémarrer et tout se que j’étais en train d'installer à était supprimer. Depuis mon PC ne fonctionne plus comme avant, il est plus lent, je ne peu plus rien télécharger sans que l'écran se fige et que le pc redémarre, tout en perdant se que je faisais avant. Il arrive même à planter tout seul sans que je ne fasse rien, lorsque ça arrive, la diode sur ma tour indique que le disque dur ne tourne plus.
j'ai utiliser des logiciels de nettoyage, j'ai formater mes deux disque durs, j'ai réinstaller Windows et rien y fait. serait-ce possible que mon disque dur n'arrive plus à écrire ? c'est un western digital caviar black 1TO et ça fait un peu plus d'un an que je l'ai
Merci d'avance.
