CPU 50% et erreur DD chkdsk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2009 à 15:14:33
ca m'etonne que tu n'ai pas d'ecran bleu si tu a des cluster defectueux.
normalement ca le fait si tu essaye d'ecrire sur ces fameux cluster.
mnt seul un changement de dd pourra te dire si une utilisation exessive du cpu est du a ca.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 15:32:36
essaye de checker le SmartDoctor pour voir ce qu'il te dit
Marsh Posté le 14-12-2009 à 16:21:22
Merci pour vos réponses rapides
| Citation : ca m'etonne que tu n'ai pas d'ecran bleu si tu a des cluster defectueux.  |
je sais je joue avec mes sauvegardes...
| Citation : essaye de checker le SmartDoctor |
 dsl c'est quoi SmartDoctor ?
Merci.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 16:26:04
salut,
install hdtune,et fait nous un screen de l onglet health
Marsh Posté le 14-12-2009 à 16:37:24
ReplyMarsh Posté le 14-12-2009 à 17:08:10
merci pour les screen,bon j ai l impression que tu est en mode PIO,toujours sur hdtune,dans l onglet benchmark fait un test pour les 2 dd et poste le resultat
edit:: aussi fait un test pour les 2 dd sur hdtune avec l onglet error scan,un test long,bon ça va durer un moment alors poste d abors les  2 screen que je t ai demender,merci
Marsh Posté le 14-12-2009 à 17:13:31
En NTFS, lorsque une écriture est faite sur un cluster/secteur présumé sain, et que le DD remonte une erreur, le cluster est blacklisté, et le système réessaye sur un autre cluster libre.
Si à la lecture, pour une application, le secteur est foireux, tu auras un message style "erreur de redondance cyclique", et l'application plante derrière généralement (cas d'erreur rarement à jamais checké).
Pareil, mais au niveau kernel => crash BSOD.
Si ça fait que ralentir, ça peut être un problème de recherche de secteur coté DD, ou un problème de transmission IDE, SATA...
Dans tous les cas, tu auras une entrée dans le log système.
Donc vérifie tes logs windows.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:39:44
HITACHI
WD
je sais pas trop c'est quoi le mode PIO, mais le WDC a pas l'air content.
ps: j'ai commencer le error scan, le WD m'affiche une erreur au premier carré sur les 20 qui suivent...
| Citation : Dans tous les cas, tu auras une entrée dans le log système.  |
J'ai bien compris tes explications, mais comment accéder au bon .log?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:09:10
Poste de travail > Gérer > Outils système > Observateur d'évènements > Système
Sinon durabrite doit avoir raison vu ton graph (débit bridé mais seek correct), tu dois être en PIO 0, tu supprimes le contrôleur gérant le HD et tu reboote.
Ça remettra la config du contrôleur par défaut et tu sera à pleine vitesse, sauf si le contrôleur rencontre d'autres erreurs de transmission.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 19:31:18
Bon,comme je le pensais ,le WD est bien en mode PIO ,donc comme le suggérée bjone,il faut supprimer le contrôleur qui gère le WD ,tu peut suivre ce tuto qui est assez clair :
http://kerio.probb.fr/maitriser-wi [...] -t1549.htm
si tu a un soucis quand même ,tu sait ou demander
sinon,pour le PIO,et le faite que tu dise que tu a eu un carré rouge au scan error test,on pourrais dire que le dd est entrain de lâcher du coup il a des secteur défectueux,et a force d erreur,l OS la passer en mode PIO ,sinon une piste a suivre,peut etre ton cable sata est défectueux .
J ai le même dd que toi,voila un test que je viens de faire,et l onglet health  :
edit: mon cpu usage est elevé a cause de firefox qui mouline
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:45:26
J'étais belle et bien en PIO j'ai désinstallé le contrôleur hdd et ca remarche comme sur des roulettes.
Mais ... Je viens de lancer HD tune en mode Benchmark, et celui ci c'est arreter apres 3 min...
| Citation : et le système réessaye sur un autre cluster libre |
Question noob, je doit avoir tout les clusters opperationel , ou je peut me balader de cluster en cluster et ainsi faire un chkdsk pour éradiquer le problème ?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 23:55:28
essai le chkdsk,mais maintenant que tu n est plus en mode PIO ,lance un error scan complet du WD et poste nous le resultat
Marsh Posté le 15-12-2009 à 13:11:17
Une petite page bien pratique pour maitriser chkdsk:
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Bonne chance!
Marsh Posté le 15-12-2009 à 13:36:43
C'est pas joyeux.
Tu devrais backuper les données, et passer un coup du soft de diagnostics constructeur.
Marsh Posté le 15-12-2009 à 13:40:14
Mouarff, je vais bakup les données et faire une chkdsk x: /F /R
Marsh Posté le 15-12-2009 à 14:06:32
Non, chkdsk fait un test pauvre.
Après le backup, fait un erase avec l'outil constructeur, il te dira si le HD est dans un état bon pour le retour SAV ou pas.
Puis utilise SpinRite en mode bourrinage du HD pour faire émerger tout les bad sectors.
Si les bad sectors dégénèrent, c'est que tu as des débris de revêtement sur les plateaux et que le HD n'est bon que pour stocker du jetable. (ou de servir de cale-meuble)
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:54:05
pas cool en effet  ,bon le mieux que tu ai a faire,c'est de backup tes données,et d essayer un formatage bas niveau (qui va durer des heure et des heures) et voir si ça remarche,mais personnellement ,je te conseille d utiliser le SAV et de demander un remplacement,car bon meme si un formatage bas niveau peut isoler les mauvais secteur,si y a eu des mauvais secteur c'est que y a un soucis donc bon
Marsh Posté le 15-12-2009 à 21:05:27
C'est bon jai mes bakup de save.
J'vais contacter le SAV, pas envie de faire un formatage bas niveau...
En tout cas je remercie tout le monde pour l'aide et le temps que vous m'avez dédié, merci bcp.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 15:03:03
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis depuis une tite semaine avec mon DD Western caviar blue 500GO qui date de deux mois.
J'ai fait un chkdsk et il a trouver pas mal d'erreurs cluster et autres.
J'ai aussi lancer une app téléchargeable sur le site de Western pour pouvoir évaluer l'état des disque dur et il ne passe aucun des test ...
Bref je constate que le DD et bon pour le SAV.
Mais j'ai un autre soucis et je voulais savoir s'il avais un raport avec mon DD défectueux.
Mon utilisation CPU s'affole souvent pour pas grand chose du stile 50% a l'ouverture d'une app, et bcp de petit lag dans un jeux.
J'ai deja fait un Scan anti virus avec Kaspersky 9.0/Ad-aware/ccleaner/et un scan sur le net de micro trend, rien trouver.
merci de votre aide ++
