Disque dur ide en Ntfs copiage de fichier 7 ou 8go en continu
Disque dur ide en Ntfs copiage de fichier 7 ou 8go en continu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:50:12
Je me tourne vers vous pour trouver une solution à mon problème .
Voilà , j ai un disque dur ide en externe en USB 2.0
Qui ne veut plus copier mes fichiers de 8 ou 7go
La barre de
chargement reste en continu et quand j annule je suis obligé de couper mon disque dur
Sinon je peux même plus accéder à mon ordi .
Comme un brick .
J ai essayé de le brancher en ide c est pareil
ou même avec un convertisseur ide vers Sata
et aussi avec un autre ordi .
le soucis c'est que certains de mes fichiers qui font
7,29 ou 8,13 go en un seul document marchent .
j'ai aussi essayé de le réformateur en ntfs
mais sa n'a rien change et mon formatage c est déroulé parfaitement .
je suis windows 7 ou Xp .
je vous remercie de l aide apporte
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:07:49
Bonjour,  peut être un problème de matériel, tu peux tester ton disque avec les outils disponible sur ubcd ( http://www.ultimatebootcd.com/download.html )
section "HDD" puis diagnostic tools, et tu utilise le logiciel de la marque de ton disque dur.
L'outil le plus perf est MHDD32 (il test le temps que mettent tous les secteurs à répondre) mais il est un peu compliqué que les autres.
Message édité par rastaben le 07-09-2012 à 18:19:33
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:10:19
Ok merci j essayé sa de suite
Mais je comprends pas se que je dois prendre le logiciel mhdd32 ne s installe pas a mon ordi
Le disque dur qui déconne est un externe en ide Western digital 500go j'ai pris DLG Diagnostic (Western Digital) car y a que lui je crois pour wd
et il me dit sa
Option de test: TEST RAPIDE
Numéro de modèle: WDC WD5000AAJB-00YRA0
Unit Serial Number: WD-WCAS83388706
Nombre Firmware: 12.01C02
Capacité: 500,11 Go
État SMART: FAIL
Résultat du test: FAIL
Code d'erreur du test: 06-Test rapide sur lecteur 3 ne s'est pas terminée! Code de statut = 04 (inconnu élément test a échoué) Checkpoint défaut, = 64 (test d'attribut SMART) auto-test SMART ne s'est pas terminée sur le disque 3!
Durée du test: 19:41:43, 07 Septembre, 2012
Capacité: 500,11 Go
État SMART: FAIL
Durée du test: 19:42:27, 07 Septembre, 2012
Option de test: TEST ETENDU
Capacité: 500,11 Go
État SMART: FAIL
Code d'erreur du test: 08-erreur a été détectée lors de la réparation des secteurs défectueux.
Durée du test: 19:43:18, 07 Septembre, 2012
Capacité: 500,11 Go
État SMART: FAIL
Durée du test: 19:43:32, 07 Septembre, 2012
Message édité par Samegav le 07-09-2012 à 19:45:26
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:30:06
il y a que le Quick formatage enfin je crois que c'est sa qui marche
c'est byzarre les erreurs qu'il a
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:13:06
Il ne faut pas l'installer, il faut "booter" (démarrer) dessus, sur ubcd.
Mais de toute façon si DLG Diagnostic te dit FAIL à chaque test c'est que le disque va pas tarder à lâcher.
"erreur a été détectée lors de la réparation des secteurs défectueux" c'est pas bon signe.
Récupère tes données et change de disque ;)
Message édité par rastaben le 07-09-2012 à 22:14:20
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:53:08
Ok oui je pense pense tu qyue test disk pourrais le faire tenir un peu ou autre chose ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 23:22:11
Oui tu peux essayer, mais de toutes façon le disque commence à s'user ...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 00:04:05
C'est clair il est raid enfin pas grave j'ai mes backup sauvegardé sur un 2to lui me sert pour mes jeux xbox sur mon xkey et seul les jeux ap25 et xgd3 ne veulent plus se copier c'est quand même byzarre cette histoire
Marsh Posté le 09-09-2012 à 01:04:26
Pour reparer les erreurs secteur et aussi faire un formatage bas niveau
Quel logiciel conseillez vous ?
La j essaye
HDD Low Level Format Tool mais je c rois qui répare pas les erreurs secteur
Pensez vous que hdd regenerator est bien ?
et aussi comment l utliser car après le scan je sais pas quoi faire car la fenêtre ne reviens plus .
Ou sinon un logiciel mieux
Marsh Posté le 11-09-2012 à 07:05:18
A ma connaissance, il n'existe aucun logiciel capable de réparer des secteurs défectueux ! Comme ça, c'est réglé. Si il existait un logiciel capable de faire une RAZ de la table des secteurs défectueux, je crois que l'auteur du logiciel ferait fortune :sol: Ceci dit... Je suis peut-être passé à côté ^^
Rastaben a donné le logiciel MHDD32, c'est effectivement le meilleur, mais dans ton cas ça ne servira à rien (pour au moins deux raisons)...
Ton disque dur est mort, direction poubelle ou SAV.
Si tu veux tenter d'utiliser l'espace qui est encore utilisable, voici la démarche à suivre sous W7 :
Supprimer les partitions sous windows avec le gestionnaire de partition sur le disque malade.
Créer une partition primaire de la taille maxi ; la formater en NTFS en mode long.
Une fois formaté, faire depuis une invite de commande la commande (!) chkdsk x: /f /v /r /b (x: c'est à remplacer par la lettre de ton disque dur... Je précise au cas où).
Attention : Cette commande, sur un disque malade peut prendre un temps énorme, voire ne jamais se terminer, voire bloquer le disque dur définitivement. Mais c'est de toutes les façons dangereux de tester un disque malade, il peut capituler à chaque instant.
Tu auras un diagnostique complet de ton disque.
Mes conseils :
Disque dangereux, ça ira pour sauvegarder tes .mkv mais le disque peut lâcher à tout moment. Aucun document important dessus, sinon, tu t'en mordras les doigts.
Installe Acronis drive monitor sur ton PC, ça t'évitera d'avoir ce genre de problèmes à l'avenir... Il "monitore" le SMART en permanence. Et te donneras les valeurs SMART qui merdoient.
Vérifie la température de tes disques dur, souvent une température trop élevée tue un disque à petit feu :hot:
Et pour finir, oublie les logiciels de formatage bas niveau, dans ton cas, ça ne sert à rien, ma procédure est bien plus efficace et plus rapide sur un disque qui ne passe pas le SMART rapide. De toutes les façons, en LBA, il n'existe plus de logiciel public de formatage bas niveau, ou alors, ils sont inutilisables par un novice, voire même par un "mec qui s'y connait".
Au pire, tu prends l'option "ZERO FILL" du logiciel constructeur de ton disque dur... Mais ça n'avancera pas à grand chose de plus ;) que ce que je t'ai donné comme procédure plus haut.
Quand tu auras installé Acronis Drive Monitor, donne nous les valeurs (capture d'écran) des valeurs SMART, on t'en diras plus sur ton problème.
Cordialement
Marsh Posté le 11-09-2012 à 22:46:42
Salut merci cool la manip sous windows 7 je connaissais pas .
La je l'ai fais et je crois qui reste bloqué a 19% , Sa fais comme avec les jeux que certains passent et après le disque dur bloque
Sa serai pour moi j'aurai déjà jeter le disque dur
Mais la c'est pour un ami qui peut pas prendre de disque dur pour le moment
Mais je crois que sa va être dur
Message édité par Samegav le 11-09-2012 à 22:48:28
Marsh Posté le 12-09-2012 à 03:28:45
Ah ben il n'a pas le choix là :)
Par contre, qu'est-ce qui bloque à 19% ? C'est le formatage long ou le chkdsk ?
Si c'est le formatage long, laisse tomber, et tente un formatage court... Parce que ensuite, avec le chkdsk, tu verras si ça bloque définitivement ou si ça progresse (très) lentement.
Si le chkdsk progresse lentement, il te donnera un disque nickel après. Mais par "Nickel" j'entends qu'il t'isolera les secteurs défectueux et ne plantera plus... Sauf si le nombre de secteurs défectueux augmente, dans ce cas, pas d'autre solution que la poubelle (ou SAV).
Voila ;)
Marsh Posté le 12-09-2012 à 16:13:55
Pour isoler les secteurs défectueux perso j'utilise HDAT, je le trouve plus perf que chkdsk.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 01:03:38
oui :) fort possible, mais l'avantage de chkdsk c'est qu'il est en standard sur 7
j'essaie d'adapter mes conseils à la personne qui demande, parce qu'après, il y a des outils bien plus performants, notamment l'excellent MHDD32 que tu as cité au début ;) mais, là, c'est du gros standard qui va marcher sans complication ;) avec chkdsk
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 13-09-2012 à 01:04:01
Marsh Posté le 13-09-2012 à 01:34:35
Oui c'est vrai, mais il sait utiliser ubcd et hdat n'est pas très compliqué.
Mais chkdsk et bien comme solution aussi ;)
Marsh Posté le 13-09-2012 à 09:16:21
Salut ,
Ayez" l'analyse est terminé , j'ai du la recommencer hier matin car windows a redémarré mon ordi a cause des mises à jour .
J'ai fais des capture http://i48.tinypic.com/33dxf0n.png
et http://i45.tinypic.com/mbofeq.png
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:37:02
74690 clusters défectueux ça commence à faire.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:52:57
voila, maintenant tu supprimes la partition, tu en recrée une, tu formates en NTFS long et deux solutions : soit ça passe et t'es tranquille, soit ça passe pas et pas d'autre solution que la poubelle...
75000 clusters BAD :sol: Faut vraiment avoir envie de s'acharner quand même :D
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:17:59
C'est clair
La j'ai essayé de mettre les fichiers et sa marche sans formatage long
certes c'est long mais sa marche
J'espère qu'il ira jusqu'au bout
Mais d'habitude c'est le début qui déconne
En tous cas merci à tous les deux sa va bien aider mon pote pour ses moments de galère
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:20:09
Une petite question hors sujet savez pourquoi un hp 6910p compaq
S'allume puis s'éteint ? et comment le refaire bien sur .
J'ai enlevé la pile un moment sa a rien changé j'ai essayé de mettre une autre ram sa a rien changé
et je vois pas autre chose
Marsh Posté le 14-09-2012 à 15:39:50
Essaye avec un autre transfo/alim.
