contrôleur sata natif - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:57:50
"Pourquoi tant de haine...c'est windows qui s'appele! Perso j'ai teste Linux et plusieurs distris...de la sympa mandrake a la tres pointue debian.Alors que tout ceux qui critiquent windows aillent d'abord teste les autres OS!
Fin de la parenthese"
Pour repondre c'est normal quand on installe xp il ne reconnait pas le sata en natif,il faut donc installer les drivers sur disquette ou sur cd si ton systeme est sur un disque dur PATA.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:27:30
Alors là je dis nonononoonon c'est pas tout à fait vrai...
j'ai monté 2 machines la semaine passé avec des cartes-mères GIGABYTE GA-K8NF-9 et avec des disque Hitachi SATA (même modèle que dans ma machine) et la...
.....surprise ........suspense..... <-- je sais c'est nul :-)
les disques sont reconnus par windows (sans F6 et disquette de drivers....)
autre explication ??
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:36:56
j'ma gourré
Marsh Posté le 12-08-2005 à 03:02:54
ReplyMarsh Posté le 12-08-2005 à 03:09:03
1. tu l'as peut-être mis sur le promise
2. de toutes façons, il parait que c'est le VT8237R qui est natif pas le VT8237.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 03:11:50
| butane5 a écrit : Alors là je dis nonononoonon c'est pas tout à fait vrai... |
effectivement, quand la carte mère n'utilise pas un chip sata externe (sur bus pci), l'install windows repere le hd avec son bête driver ide générique.
edit : avec un winxpsp2 il y a aussi des driver sata ajoutés donc ça peut jouer aussi.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:55:46
Déjà essayé... ;-( ...que ce soit avec un WXP + sp2 ou WXPSP2 sa marche pas....
Mais rassure moi sa devrait ?! On est bien d'accord que quand t'a un contrôleur SATA en natif l'installeur de windows devrait reconnaitre les disques SATA avec un drivers générique non?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:06:37
ca fonctionne avec le nForce 4 et sans disquette ( disquette obligé si on veut faire du raid), mais avec le VIA je ne sais pas
mais ca devrait être pareil je pense sinon, ca sert à rien de l'intégrer en natif
Marsh Posté le 12-08-2005 à 15:34:49
je t'ai dit c'est uniquement le vt8237R qui ne requiert pas de driver supplémentaire.
à quoi ça sert de tourner tant autour du pot alors qu'il suffit de faire une disquette, ça prend 1min15.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:38:03
ça prend exactement 0 min (elle est fournie avec la mobo)...
...mais sa fait bien chier pour mon installation auto de windows qui fonctionne PAS !!!! avec des contrôleur de merde qui requiert une disquette pour se faire reconnaitre...
puis NON!! sur le site de MSI (http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=474) c'est assez clairement marqué que la puce VIA® VT8237 supporte le SATA en natif!!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:41:02
Mais tous les ports sata sont natif ?
Par exemple sur ma cm seul les 3 et 4 sont natifs, alors que pour les 1 et 2 faut une disquette.
Peut être tu n'utilise pas un port natif ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:57:30
Sur mon modèle de mobo ya que 2 ports sata qui sont annoncé comme natifs...
Merci pour la tantative :-)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:31:58
| butane5 a écrit : ça prend exactement 0 min (elle est fournie avec la mobo)... |
il est natif ça c'est sûr, il est intégré au chipset et il n'utilise pas le port pci comme bus mais ils ont dû merder qque part dans son intégration puisque le driver ide winxp ne voit pas les hd branchés dessus.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 02:20:03
Viens de monter une config à base de AN8 Ultra (Abit) avec un SATA 160 GO Samsung et pas eu besoin de lui donner des drivers sur disquette, pourtant y'avait une disquette prévue dans le bundle de la mobo. comprend pas !
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:04:23
Donc le natif suivant :intel,via,nvidia,la marque de la carte mere et la version de xp ca marche pas pareil?
L'essentiel c'est que sa marche,non? Pour l'instant je n'ai eut que des controleurs externes avec utilisation de la fameuse disquette,desole de ne pouvoir t'aider.
Mais je sens que tu vas y retourner a la bonne vieille disquette! Courage
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:25:13
Vérifie dans le BIOS si tu n'as pas un truc à activer pour qu'il gère le SATA... (Genre Disabled au lieu de Enabled)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:45:26
y a pas une histoire de function RAID active ou non ?
genre si tu actives la fonction RAID du contrôlleur, il te faut le driver à l'install (comme avec tout autre chipset d'ailleurs), sinon ça passe.... enfin, ça devrait
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:42:27
Bonjour!
Voilà j'ai acheté récemment un carte-mère MSI KT6 Delta-FISR qui dispose d'un contrôleur sata en natif.
Mais après avoir monté ma betonneuse, je me suis lancé dans l'installation de Windows XP pro et là
..... surprise..... suspense....
mon disque dur Hitachi SATA n'est pas reconnu par l'installeur et on m'invite à redemmarer ma machine...
Pour qu'il soit reconnu, il faut que je mette la disquette fournie par MSI puis F6 pendant le chargement de l'installeur de windaube..
Est-ce normal ???
