Conseil stockage externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2016 à 17:31:51
Personnellement je te conseillerais plutôt de prendre le HDD et le boitier séparé. Au moins au cas de soucis, tu pourras toujours essayer de brancher le HDD directement sur un ordi en sata.
J'ai une petite preference pour WD donc je te conseillerais un WD blue mobile : http://www.ldlc.com/fiche/PB00207240.html
existe aussi en 750 ou 1To bien sur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150479.html  http://www.ldlc.com/fiche/PB00151163.html
et le boitier qui va bien en USB3 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158784.html
Marsh Posté le 12-06-2016 à 18:40:58
En pro, j'ai un seagate slim qui va très bien: petit , léger et efficace. Solide vu que je le trimballe sur des chantiers. http://www.ldlc.com/fiche/PB00153675.html
En perso, j'ai un boitier, mais cela me sert surtout pour dépanner mes amis qui me donnent des micros à réparer.
Marsh Posté le 12-06-2016 à 19:37:58
Je suis réticent au fait de prendre un DD en kit à monter, étant donné que je n'ai pas besoin et n'ai pas la possibilités de le brancher en sata de toute façon, est-ce réellement indispensable? il y a t-il des avantages par rapport à un DD normal?
Marsh Posté le 13-06-2016 à 07:22:10
Le kit c'est mieux parce que tu choisis le boîtier et le disque. Et en cas de panne, tu peux intervenir facilement, sortir le disque, changer de boîtier, etc.
Sur un disque dur externe vendu assemblé, c'est plus délicat voire impossible.
A toi de voir si c'est un critère important pour toi, en fonction de ton utilisation.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:34:54
@alain45000, bonjour
J'ai lu les avis et les idées partagées ici et j'aimerais intervenir
 En effet, il est vrai que l'on pourrait opter pour un produit monté par soi-même (disque dur interne + boîtier externe à choisir) ou pour un produit tout fait.
Les différences c'est parfois juste question de préférence. Néanmoins, il est bien de noter qu'un produit tout fait vient avec une période de garantie. De plus les constructeurs HDD effectuent des tests pour garantir le bon fonctionnement du DD externe tout fait et souvent mettent à disposition des logiciels de sauvegarde ou de sécurité spécifiquement conçus.
A part les fonctions de base, il y a des DD externes qui beneficient de certaines fonctionnalités additionnelles (chiffrement matériel, emplacement carte SD intégré, connection sans fil (Wireless) etc.)
J'ai remarqué que l'un des DD dont les URLs tu as postés est un DD WD Elements Portable ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=vCg3FN ) … J'en profite juste pour mentionner que ce DD portable est fourni avec une version d'essai du logiciel de sauvegarde WD SmartWare Pro qui permet de sauvegarder des fichiers sur le disque dur WD Elements ou sur le cloud avec un compte DropBox™
Ton message initial me fait savoir que tu envisages d'utiliser ton DD externe sur des PC aussi bien que sur des MACs. Si c'est le cas, n'oblie pas que les deux OSes gère différemment les DD et prennent en charge des systèmes de fichiers différents. Ceci signifie qu'il faut penser au système de fichiers à attribuer au DD (si le DD choisi vient en NTFS). Les deux OS gèrent bien les formats FAT32 et ExFAT. Néanmoins FAT32 connaît certaines limitations, notamment au niveau de la taille du fichier (moins de 4Go) : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=u41NMI (en anglais).
Un autre élément à ne pas négliger : les sauvegardes
 Quel que soit ton choix, n'oublie pas qu'une bonne stratégie de sauvegarde (des copie des contenus importants sur des supports variés) ne fera que du bien
Voilà
Tiens au courant
Bonne semaine à vous !
Marsh Posté le 13-06-2016 à 10:39:00
Personnellement, en guise de disque dur externe, je prends des disques 2.5 pouces avec un câble SATA -> USB 3.0.
Je trouve que les boîtiers de DD externes n'ont que peu d'avantages mis à part augmenter l'encombrement et le poids du DD. De plus, je trouve que les connectiques USB 3.0 des boîtiers (de l'USB type micro-B je crois) sont beaucoup trop fragiles.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:01:17
Bonjour, merci pour tout vos conseils.
J'aimerais votre avis sur ma situation :
Pour ce DD par exemple (http://www.ldlc.com/fiche/PB00150053.html) si je veux stocker des fichiers dessus (musiques principalement) depuis mon PC pour les mettres sur mon Mac, ou le cas contraire (donc de mon Mac au PC, c'est pas forcément des musiques ça peut être tout types de fichiers relativement léger), je dois faire une manipulation particulière?
Marsh Posté le 16-06-2016 à 10:49:23
@alain45000, salut
En effet, quel que soit le choix de DD externe, si tu décides de l'utiliser simultanément sur des PC sous Windows aussi bien que sur des MAC, il faut tenir compte du système de fichiers (format) du DD. Ceci s'impose suite à la façon dont les deux OS communiquent avec les lecteurs : un format MAC OS ne permettrait pas à un DD d'être complètement opérationnel sur un Windows.
Les DDs peuvent venir souvent pré-formatés en NTFS (le format Windows) et si tu décides de le connecter immédiatement à un MAC (sans le re-formater au prélable), il te serait impossible de copier/enregistrer sur ce DD. Pour cette raison je te conseille, vu l'utilisation que tu en prévoie, de reformater ton DD en ExFAT tout en suivant cette procédure : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=hXZFjE Voici quelques explications liées à ExFAT http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=Gv0weW
@alain45000, il est important de mentionner que les deux OSes reconnaissent encore un format – FAT32, mais ce format présente quelques inconvénients, comme la taille maximale des fichiers (4Go) : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=KrZlcF
Peu importe le modèle et la marque de HDD que l'on choisit, il est judicieux de toujours garder une copie de sauvegarde de ses contenus importants sur des supports de stockage variés. Tout peu arriver et pour cette raison je te conseille d'élaborer un bon plan de sauvegarde.
Voilà
@alain45000, profite pleinement de ton nouveau HDD et … enjoy your music !
A la prochaine sur le Forum!
Marsh Posté le 12-06-2016 à 16:26:55
Bonjour à tous.
Je fais appelle à vous car j'ai quelques interrogations, je vous explique mon cas :
Je fais de la composition musicale sur ordinateur, j'ai un PC avec un important stockage mais j'aimerais un périphérique de stockage facilement transportable pour y stocker mes compositions ou les transférer de mon PC à mon MacBook.
J'ai vu ces modèle de DD externe qui m'intérèsse :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00174729.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00150053.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00190199.html
Certains avis me laissent perplexe concernant le Toshiba, il y en a des positifs comme négatifs.
Quel modèle me conseillez-vous?
Merci pour votre aide !
Message édité par alain45000 le 12-06-2016 à 16:35:51
