Conseil sur gestion des partitions avec nouveau DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:56:56
10Go de swap ça ne sert à rien.. et pour une raison toute bête, avec un CPU 32bits et un OS 32bits le maximum est de 4Go de RAMm (physique + swap).
à part ça, ça va ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:57:51
ça me paraît bien. ça serait peut-être encore mieux si tu le prenait en sata ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:43:39
| blazkowicz a écrit : 10Go de swap ça ne sert à rien.. et pour une raison toute bête, avec un CPU 32bits et un OS 32bits le maximum est de 4Go de RAMm (physique + swap). |
+1 Une partition pour le swap de 4Go maxi.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:45:31
Le débit n'est pas meilleur entre les dd s'ils ne sont pas sur la même nappe ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:48:03
Bonne question, dont je n'ai la réponse.
Merci pour vos conseils vous autres !! ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:20:04
Petite question
: si ma partition de Loisirs je la déplace et je la mets dans le nouveau DD, dans une 3eme partition donc, est-ce que ça changerait quelque chose de tangible pour les perf du swapp ?
Celà donnerait :
* DD1 (master) -> C: 9Go, Win XP Pro SP1a.
* DD1 (master) -> E: 105Go, Travail (Graphisme et 3D + bureatique pour information, ainsi qu'installation des logiciels de travail).
* DD2 (Slave) -> S: 4Go, swapp.
* DD2 (Slave) -> F: 30Go, Loisirs (iTunes qui tourne constamment + rares jeux + rares DivX + petites vidéos chopées sur le web ou par mail).
* DD2 (Slave) -> D: le reste en stockage de boulots (ce qui ne m'empèche pas de faire des sauvegardes de mes travaux sur CD et/ou DVD
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:29:43
9Go pour l'os c'est largement suffisant s'il n'y a que l'os... Par contre si tu mets les programmes en prime dessus, ça pourrait devenir petit à long terme (mais sans swap tu gagnes déjà pas mal).
Le disque de swap il vaut mieux éviter qu'il soit utilisé par ailleurs, donc n'y mets pas ta partition loisirs.
Ce que tu peux faire également sur ta partition swap c'est la faire un peu plus grande et y mettre les fichiers temporary internet files et y rediriger les caches temporaires des logiciels courants (décompression, encodage, etc.).
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:32:20
Si je libère en effet les 26Go de mon actuelle partition de Loisirs en la déplaçant sur l'autre DD, je pourrais donc via PM8 attribuer 5 ou 6 Go supplémentaire au système, et le reste à ma partoche de travail
Mais le fait qu'il y ait constamment de l'activité sur le DD2 où va se trouver le swap (à cause d'iTunes), ça ne va pas anihiler l'intérêt d'une partition de swapp sur un 2eme disque ? C'était surtout ça ma question fait
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:33:34
| Migill a écrit : 9Go pour l'os c'est largement suffisant s'il n'y a que l'os... Par contre si tu mets les programmes en prime dessus, ça pourrait devenir petit à long terme (mais sans swap tu gagnes déjà pas mal). |
Non pas de programme dessus, enfin sauf ceux qui ne te propose pas le choix d'emplacement
. Donc un Program File pas chargé
| Migill a écrit : |
C'est dommage ça...
| Migill a écrit : Ce que tu peux faire également sur ta partition swap c'est la faire un peu plus grande et y mettre les fichiers temporary internet files et y rediriger les caches temporaires des logiciels courants (décompression, encodage, etc.). |
Et on fait ça comment ? Dans les préférences des logiciels ? je sais faire pour Photoshop et Illustrator seulement.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:16:34
Ne pas le faire pour les grosses appli par contre genre justement Photoshop et Illustrator. Le faire pour des applis normales qui dans leur utilisation ne consomment pas plus que la mémoire totale.
De toute façon quand tu configures le fichier d'échange de photoshop, il t'indique si tu le mets sur le disque de swap et te le déconseille.
Pour les autres applis, simplement regarde dans les préférences si une telle chose existe (winrar, etc.).
Marsh Posté le 12-05-2005 à 01:22:43
| Migill a écrit : Ne pas le faire pour les grosses appli par contre genre justement Photoshop et Illustrator. Le faire pour des applis normales qui dans leur utilisation ne consomment pas plus que la mémoire totale. |
Euh pourquoi est-ce déconseillé ? Je l'avais fait il y a quelques temps sur une partition que j'avais justement destinée au swapp (mais en fait ça ne servait à rien vu qu'elle était sur le même DD physique
) et Photoshop ne m'avait rien dit.
Il me semble que c'est justement lui et Illustrator ainsi que Alias (mes 3 plus gros soft) qui en tireraient le meilleurs partis non ??
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:05:26
Ah !?
Et pourquoi ça ?
mettre une taille de cluster plus importante pour améliorer le débit ? Maximiser les compatibilités ??
Il n'y aura aucun problème si je fais des allé-retour de données ??? Euh et c'est que la partoche de swapp que je mets en FAT32 ou bien tout le 2nd DD ??
Merci de m'éclairer
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:17:04
La FAT32 est un micro poil de cul plus rapide que le NTFS... Mais c'est anecdotique...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:47:12
| pataratapat a écrit : Euh pourquoi est-ce déconseillé ? Je l'avais fait il y a quelques temps sur une partition que j'avais justement destinée au swapp (mais en fait ça ne servait à rien vu qu'elle était sur le même DD physique |
En tout cas c'est le message que j'ai eu à l'époque. Mais c'est loin donc ma mémoire me joue peut-être des tours.
En fait je crois que Photoshop utilise un répertoire temporaire où il met tous les fichiers temporaires sur lesquels il travaille. Si ce répertoire, qui est très souvent accédé, se trouve sur le même disque que celui du swap alors les perfs ne sont en rien améliorées.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:58:11
BON !
Alors je pense faire comme ça, suivant vos conseils :
* DD1 (master NTFS) -> C: 15Go, Win XP Pro SP1a.
* DD1 (master NTFS) -> E: 100Go, Travail (Graphisme et 3D + bureatique pour information, ainsi qu'installation des logiciels de travail + iTunes et sa bibliothèque).
* DD2 (Slave FAT32) -> S: 4Go, swapp (et si je mettais 8Go au cas où j'installe Win 64 l'an prochain ?)
* DD2 (Slave NTFS) -> F: 30Go, Loisirs (rares jeux + rares DivX + petites vidéos chopées sur le web ou par mail).
* DD2 (Slave NTFS) -> D: le reste en stockage de boulots (ce qui ne m'empèche pas de faire des sauvegardes de mes travaux sur CD et/ou DVD
On est bon
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:03:12
Non, les jeux, mets les sur E: avec tous les autres logiciels.
Sur le disque ou y'a le swap, ne mettre que du stockage.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:11:00
Pourquoi tu mets le swap en fat et pas en ntfs comme toutes tes autres partitions ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:15:59
Conseil de Blazkowicz
, mais si vous me dite que c'est strictement inutile, moi je veux bien le laisser en NTFS, je m'en fout
Je suppose que si il m'a donné cet avis c'est qu'il y a une petite amélioration des perf', mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication pour le moment...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:18:04
Mais apparamment Fraisouille tu n'as pas l'air convaincu... ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:19:03
Si si, j'en suis convaincu mais c'est pas une grosse différence non plus.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 12:21:43
OK OK
Merki @ tous
, à prioris j'ai toutes les infos qu'il me faut
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:50:08
c'est surtout en &criture que la FAT est plus rapide (vu que le système de fichiers est tout simple), après en lecture c'est kif-kif
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:57:33
, donc ça sera du FAT
et ça sera de l'achat online vu que Valenciennes c'est pourrave niveau boutique info...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:23:40
Et sinon, pour rester dans ce sujet...
J'ai ouï dire que la première lettre de partition (C: ?) était un poil de cul plus rapide que les autres en accès de par sa position physique par rapport aux aiguilles (elle correspond au centre du disque dur).
Il faudrait donc mettre l'OS dessus a priori ?
C'est vrai ou pas ? Merci !!! ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:56:07
Le débit de lecture/écriture des données sur un disque dépend de la position des dites données. Plus les données sont loin, plus le débit est faible.
En général, la partition C: se trouvant au début du disque, le débit y est meilleur.
Il faut donc y mettre l'os ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:03:23
Et comme ma partoche de swapp sera aussi au début du 2eme DD (un Hitachi T7K250 160 Go), je devrais avoir de bonnes perf sur mes gros fichier (ou du moins retarder les méga ralentissements.
D'autant que je me suis pris 1 p'tit Go de Ram en +
(TwinMOS).
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:46:50
J'envisage prochainement l'achat d'un 2eme HITACHI 7k250 P-ATA (en 120 ou 160Go je ne sais pas trop).
Je ne compte pas formater mon sysème à cette occasion, par contre je voudrais en profiter pour mettre le swapp sur ce nouveau DD qui sera en esclave, sur la même nappe.
Voici comment je pense organiser l'affaire :
* DD1 (master) -> E: 78Go, Travail (Graphisme et 3D + bureatique pour information, ainsi qu'installation des logiciels de travail).
* DD1 (master) -> F: 26Go, Loisirs (iTunes qui tourne constamment + jeux + DivX + petites vidéos chopées sur le web ou par mail).
* DD2 (Slave) -> S: 10Go, swapp.
Pour info j'ai actuement 1Go de ram que je dépasse régulièrement lorsque je travaille sur mon port-folio A3 ou sur des posters format A2 / A1 voire A0, ou quand je fais des rendus sous Alias. D'où l'utilité pour moi d'avoir une partition dédiée au swapp. Eventuellement si j'ai assez d'argent, j'ajouterais un kit 512 ou 1024 Mo DDR400, je verrais.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils
