choix boitier 3.0 en 3,5" [Conseil] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2014 à 15:58:11
Bonjour shusters95,
J'interviens juste pour attirer ton attention sur un détail important vu l'usage que tu prévois faire … Si ton DD interne est d'une capacité de 3 To il sera bien de vérifier la compatibilité du boîtier … je m'explique : certaines versions du chipset d'un boîtier sont limitées et incapables de reconnaître des DD dont la taille est au-delà d'une certaine valeur. La fiche technique et les caractéristiques du boîtier t'en renseigneront.
Il sera important de prendre en considération aussi :
> la connectique du DD :
* à un niveau interne pour brancher le DD à l'intérieur du boîtier : IDE (rarement) ou SATA
* à un niveau externe pour connecter le boîtier au PC ou à des dispositifs multimédia
> la taille du boîtier : tu as bien noté qu'il devrait s'agir d'un DD en 3.5"
J'espère que ces infos te seraient utiles
Cdt,
Marsh Posté le 28-10-2014 à 09:37:40
| Sannin_WD a écrit : Bonjour shusters95, |
Merci de tes conseils Sannin_WD, effectivement je vais refaire ma recherche, le Boitier advance que j'ai trouvé est compatible jusqu'a 2TO ce qui n'est pas donc pas compatible avec mon DD. Je vais sans doute partir sur celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158783.html
Merci encore
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:57:21
De rien, shusters95
Content que mon intervention a pu apporter des renseignements utiles
Cdt,
Marsh Posté le 28-10-2014 à 18:45:19
Pour info, le boîtier Verbatim Store n' Save 3.5 USB3 (trouvable àpacher chez tout bon Boulanger
) est compatible 3 To et + ![]()
Marsh Posté le 26-10-2014 à 17:17:53
bonjour à tous,
j'ai besoin d'un j'aimerais savoir ce que vous me conseiller de prendre comme boitier disque dur pour un disque de 3 To en 5400tr 3,5 pouces.
Sachant que je cherche du 3.0 USB et j'ai un budget de 20-30€.
Je pensait à la marque Advance mais j'ai des doutes sur la qualité... ( ex : http://www.amazon.fr/Advance-BX-30 [...] xterne+3+5 )
Message édité par shusters95 le 26-10-2014 à 18:07:09
