Qui peut m'aider pour configurer une chaîne SCSI ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:58:32
| sennabenoit a écrit : Salut à tous, |
t'est sur de sa !!!!
j'ai des doute,c'est pas du 50 pins plutot
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:02:28
Oui oui, c'est du 68 pins. En fait, c'est un PLEXTOR déguisé ! il est branché comme ça ! Et 1 Go, oui ce sont des dd de 1994 que j'ai récupéré, mais je mets des sauvegardes de documents et les drivers.
Benoit
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:19:21
c'est le debit donné sur la doc,et ton dd c'est lequel, la doc fait pour 4 model de dd,des en 50 pins et des en 68 pins !!!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:24:12
Exacte ! Ce sont des SW1 en 68 pins. J'ai vérifié aussi le CDROM, c'est un IBM CDRM00203 et il est bien en 68 pins. Par contre dessus, c'est marqué PLEXTOR 20 Tsi http://www.plextor.be/english/products/20ts.html, j'ai recherché la doc, et il dise que c'est en 50 pins. Mais bon, j'ai le mien devant les yeux, il est en 68 pins, sur !
Merci d'avance !
Benoit
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:30:42
ben alors c'est simple,tu met des id differente a tes perif,sauf l'id 7 qui est pour le controleur,tu met le cavalier de terminaison sur on sur le derniers perif et voila!!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:35:33
Le dernier périf, c'est celui qui est physiquement le dernier sur la nappe ou c'est celui qui à l'ID le plus haut, en l'occurance ID 4 pour le cdrom ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:40:42
Laisse toujour activé la parité. c'est obligatoire depuis le SCSI2
Ton CDROM doit êtres du type Ultra, c'est du SCSI3 mais à 20Mb/s en mode Single Ended 8bits ou 16bits (Ultra Wide)
Attention, les périphériques Ultra Wide tombe à 20Mb/s en Ultra 8bits, si le CDROM (périphérique Ultra dans ce cas) fonctionne en même temps ou que le mode "déconnexion" n'est pas activé.
Essaye en retirant le CDrom de ta config (attention toutefois à la terminaison si le Cdom est le périphérique du bour de la nappe scsi, active celle du DD précédent avant de ralummer le PC)
Si ton DD augmente en MB/s (ceci dit des dd de 1Go même à 7200tr/min, à l'époque ils tourné à tout cassé à 11Mb/s, la plupart à 6-8Mb/s)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:40:49
ben de preference tu fait suivre les id sur la nappe et tu termine le derniers sur la nappe et de preference tu met le plus lent en bout de nappe,donc le cd !!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:52:52
le mieux c'est de terminait une nappe par le disque boot, le reste ont s'en fou, c'est comme repérer une pince à linge sur une corde gràce à sont unique couleur.
La terminaison électrique et repérer lorsqu'elle est bien active.
le premier disque qui sera scanner électriquement aprés la découverte de la fin de chaîne (dit autrement, de la terminaison) ce sera le boot dans ce cas.
mais bon comme le CDROM se retouve sur la nappe 68pts, si le cdrom est un SCSI2 classic, alors seul 50fils sont effectifs, et les 18fils restant sont terminés. dans ce cas si un périphérique 16 bits est installé aprés le CDROM, il sera gérer en 8bits obligatoirement.
Si non ça marche, mais c'est pas une configuration des meilleurs, c'est un bidouillage. ont rencontre des petit plantage (page bleu, Gravure raté etc..) avec ce type de configuration.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:54:49
merci à tous, je teste ça demain et je vous dis !
Bonne nuit et merci encore !
Benoit
Marsh Posté le 20-12-2002 à 01:24:35
Je sais ca fait pas avancer le chmilblic mais tu devrais laisser tomber le scsi. C une source d'emmerde notoire surtout quand tu melange les generations de perif...
En plus en perf l Ide a bien avancé niveau taux d occupation CPU.
A moins d'avoir des Stock de disque en Terra branché sur un rezo Linux 100mb je voie plus l'interet du skeuzi.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 02:14:48
| romch a écrit : Je sais ca fait pas avancer le chmilblic mais tu devrais laisser tomber le scsi. C une source d'emmerde notoire surtout quand tu melange les generations de perif... |
Moi je la vois la difference en scsi:
Avant j'avais 3 x 80Go et 1 x 40Go, tout en ata100 (oui,je sais..),et bien dés que transfert de gros fichiers,le pc ralentit pendant tout le truc,c'est bien galere
Avec le systeme et les programmes sur scsi je peux travailler tout en bouinant bourrin sur les disques ide,ca ralentit jamais,et les temps d'accés n'ont rien a voir non plus!
Mais c'est vrai que c'est sacrement reuch quand meme
Acheter d'occasion est quasi-obligatoire pour un particulier (a moins d'etre riche
Marsh Posté le 20-12-2002 à 11:47:27
Les 3 disques SCSI me servent juste pour mettre des sauvegardes de fichiers et des drivers. J'ai un disque de 80 Go IDE pour le reste.
Benoit
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:54:54
Salut à tous,
Je possède une carte SCSI 2940UW. Donc, il y a une sortie 68 pins. J'ai trois disque dur 68 pins de 1 Go chasun et un cdrom SCSI en 68 pins aussi.
Comment il faut relier tout ça ? Parité ou pas ? les autres paramètres ? terminaisons ?
La seule chose que j'ai réglé, c'est l'ID. Par contre, cela marche comme ça depuis longtemps mais j'ai testé avec HDTACH, et je me suis aperçu que les disques tournés à environ 5 MB/s au lieu d'environ 20 MB/s.
(doc des DD: http://www-3.ibm.com/storage/hdd/t [...] sxx_ps.pdf
Merci d'avance !
Senben
