compatibilité dma pour vieux pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:16:54
En mettant les Bios a jour et en installant peut etre un programme style EZ-BIOS sur les PCs en cas de probleme de detections, ca devrait passer.
Pour la norme, c compatible sachant ke l'ensemble fonctionnera a la vitesse du plus lent entre l interface et le dur
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:57:23
renseignement pris en + approfondi, le dell est un chipset 430HX
ce qui veut dire que les disque sont en ide pio4,
donc pas compatible avec l'udma ! c bien ca ?
dans ce cas la pour ce pc il ne me reste plus qu'a metre un disque externe en usb..?
pour le 1er qui est en udma 33/66 je vais prendre un maxtor 120 go udm133 8Mo cache, ca devrait le faire donc..?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:18:27
Te bile pas pour les modes de transfert, ça fonctionnera. on appelle ça compatibilité ascendante.
Le seul blème peut venir de la capacité. Si ton hd est pas reconnu en entier, faudra tenter de mettre le dernier bios. ça "devrait" marcher.
Si non, reste les utilitaires genre EZ... a comparer avec l'achat d'une carte ide pci.
(recherche pour avantages/inconvénients)
valà.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:41:33
ok donc meme pour le pio 4 c compatible avec l'udma133.. sur hein?
ok je vais donc acheter un dd pour le dell aussi je pense un 40go 7200 rpm maxtor..
Marsh Posté le 21-09-2003 à 20:00:43
donc suite :
1- concernant le dd 120 go udma 133 maxtor sur le pc compatible udma 33/66
pas trop de probleme à l'install (bien qu'il est fallut le prepare avec le logiciel de chez maxtor : max blast) et qu'il soit en udma2 (33 mo/s) et non 4 (66mo/s)
pas grave c que du stokage de mp3 et autres....
2-pour le deuxieme j'ait donc achete un maxtor 40 go udma133 ( sur un dell optiplex GXi 200 MHz chipset 440 HX, il n'est pas compatible avec l'udma, c 'est un pio4, mais comme BB et joe me l'on dit il ya une compatibilité decendante)
helas cela n'a pas fonctionné pourtant :
je l'ait placé en esclave sur le primary en ayant soin de l'avoir mis en udma0 (avec un soft de maxtor) et l'avoir preparé pour w98 avec max blast
donc j'ais acquis une carte controlleur pci -udma 133 +raid :
W-8212 PCI Ultra ATA 133 IDE Card
Compatible with the ATA/ATAPI-6 specification and
> supports two IDE channels with 4 drives
Supports ANSI ATA proposal PIO Modes 0,1,2,3,4
> with flow control, DMA Modes 0, 1, 2 and Ultra DMA
> modes 0,1,2,3,4,5,6
Programmable active pulses and recovery time for
> data port access timing
512 bytes FIFO for data transfer per IDE channel
Supports RAID 0/1/0+1 function
Supports JBOD function
Supports Scatter/Gather function for DMA/UDMA
> transfer
Supports pre-fetch and post-write function for PIO
> mode per IDE channel
Includes one embedded CPU and firmware on our
> chip to handle the RAID function. It can reduce the
> driver's loading and improve the system's stability
http://www.winic.com/
mais je n'arrive pas à l'utiliser en mode non raid et d'utiliser que la fonction controleur pour avor accées a mon disque
donc questions :
1-est ce la bonne carte popur faire ce que je veut ?
si non quelle carte faut 'il ?
si oui que dois je configuer pour arriver à utiliser mon disque seul par le port pci ?
merci !!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:31:34
bonjour.
voila j'ait deux pc auquel je voudrais rajouter un disque chacun
1-le premier est compatible udma 33/66 : quelle type de disque puis je mettre ? udma 100 est ce compatible ?
2-le deuxieme est un dell optiplex GXi 200 MHz a priori le disque est udma mais je n'ais acune idée de sa vitesse de transfert,-> que puis je mettre comme disque idem que le precedent udma 66, udma 100 ??
pour le premier 40 go serait un minimum 80 go serait bien
pour le deuxieme 20 go serait bien voir un peu plus??
