comment ca marche techniquement un cd RW ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:20:38
pour graver un CDR, le graveur fait fondre la couche sensible afin de faire des trous
pour un CDRW, l'alliage n'est pas le meme, le graveur se contente de chauffer suffisamment pour faire des creux (pas des trous)
en formattant, il reaplanit tout..
mais voila.. à force de faire des creux..................
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:27:04
| flash_gordon a écrit : pour graver un CDR, le graveur fait fondre la couche sensible afin de faire des trous |
Il utilise un rouleau compresseur ? ![[:k@zouille] [:k@zouille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/k@zouille.gif)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:28:00
| mareek a écrit : Il utilise un rouleau compresseur ? |
ba non, en fondant les parties non brulées, nan ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:29:35
Sur les cdrs c'est un revetement que tu brules pour creuser des trous.
Pour faire simple, sur les cdr-w c'est un alliage metallique qui se retracte sous la chaleur ( un peu le meme principe que les metaux a memoire de forme ) et forment des trous.
Qd tu effaces les données le laser rechauffe uniformement la surface pour l'applanir et faire disparaitre les trous.
Seulement comme tout chose que tu chauffes et refroidi tu desorganise au fur et a mesure la matiere et a force certains trous ne se referment plus et ton cdr-w commence a rendre l'ame...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:34:12
ok, mais alors si le rw a un nivo 100 au debut, et a chaque fois kon fait un trou on baisse le nivo de 1, on peut le graver que 100 fois maxi ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:39:58
il ne s'agit pas de creux dans la technologie cdrw, il s'agit d'un alliage à changement de phase.
En chauffant on rend le substrat soit transparent ou opaque en le chauffant plus fort (à différentes t°)
Donc on crée des parties succesivement translucide et opaque à la lumière du laser.
Bref c'est le même principe que les creux avec les cdr.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:44:05
ok !
je pensais plus a un truc comme ca en fait :]
merci ^^
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:44:52
| johanh a écrit : il ne s'agit pas de creux dans la technologie cdrw, il s'agit d'un alliage à changement de phase. |
tu tiens ça d'ou exactement ???
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:45:18
| Jam Kuradoberi a écrit : ok, mais alors si le rw a un nivo 100 au debut, et a chaque fois kon fait un trou on baisse le nivo de 1, on peut le graver que 100 fois maxi ? |
ton cd restera gravable des centaines de fois mais de plus en plus de secteurs deviendront defectueux au fur et a mesure de son utilisation et des données seront corrompu lors de la gravure.
Je ne sais pas si une techno comme le mountrainer gere les secteurs defectueux pour les "ecarter" lors du formatage mais si c'est le cas ca peut etre une methode de recyclage des vieux rw.
Mais rassures toi, a moins de n'avoir qu'un rw et de l'utiliser intensivement ( ce qui est la cas de peu de gens je pense) tu ne vera jamais crever un des tes RW.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:48:21
| flash_gordon a écrit : |
J'ai appris çà au cour de "technologie" (de l'informatique) lorsque je faisais mes études d'informaticien (analyste-programmeur).
çà te va comme réponse !? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:49:59
| werebear a écrit : |
je me sert des rw comme disquettes.. je dois en racheter un boite au moins tous les 8 mois.. ça meurt à une vitesse affolante ces trucs (ou alors c les 10x qui sont fragiles ?)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:54:31
apres verif, il semblerait que le mount rainer gere la realocation des blocs defectueux donc au fur et a mesure que ton cdrw s'abime tu perdra en capacité max mais a priori les secteurs mort seront "ecarté" par ton graveur.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:00:14
bah non ca me rassure pas un de mes rw a des secteurs foireux apparement, des ke je grave kkchose dessus ya forcement une partie des données ki ets illisible au final ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:10:30
C'est vrai oui mais...
Je cite le macmillan sur la gravure :
"Le principe du CD-RW est dit de changement de phase... le metal est un alliage d'argent, d'indium, d'antimoine et de tellure.
L'alliage est a un etat initial amorphe. Si l'on chauffe une petite zone, la surface passe du stade amorphe à l'etat cristallin.
... Car le changement de l'etat amorphe en l'etat cristallin crée sur le disque une suite de cuvettes et de bosses, comme sur un CD-R.
Ces cuvettes et ces bosses produisent une presence ou une absence de reflexion lorsqu'elle sont balayé par un laser... le resultat de la reflexion est capté par une diode photo... "
d'apres le bouquin on a bien des creux comme sur un cdr...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:11:52
| Jam Kuradoberi a écrit : |
ba si ton graveur est compatible mountrainer et que tu te sers des ces rw comme backup, formate les en mountrainer tu ecarteras les secteurs dead.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:18:38
c koi le mountrainer ? jai un yamaha 8/4/24 ![]()
Marsh Posté le 07-05-2003 à 01:25:59
peut etre qu'il y'a plusieurs technoligie, non ??
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:10:55
| MinouX a écrit : peut etre qu'il y'a plusieurs technoligie, non ?? |
ben non, sinon, tous les CD-RW ne marcheraient pas dans tous les graveurs.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:38:39
je sais pas si le cdrw utilise la meme technologie, mais le mini disk est en fait un alliage metalique qui est chauffé, et un mico electro-aiment lui donne un niveau.
je tien ca d'un magazin, donc, pas de lien
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:35:37
| Negro a écrit : je sais pas si le cdrw utilise la meme technologie, mais le mini disk est en fait un alliage metalique qui est chauffé, et un mico electro-aiment lui donne un niveau. |
nop minidisk c'est du magneto optique, le cdr-w rien de magnetique !! ce n'est donc pas la meme techno...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:41:50
Le mountrainer c'est le nouveau cheval de bataille de billou, les derniers graveurs sont compatibles avec le mountrainer.
Pour simplifier c'est un peu comme l'UDF, tu preformate ton disc etc... la grosse difference c'est que le formatage s'effectue en tache de fond et donc le preformatage ne prend que quelques secondes, apres tu drag and drop directement dans l'explorateur des tes durs au graveur, de plus l'espace perdu par le formatage du disc a été diminué par rapport a la norme UDF, le graveur gere aussi les secteurs defectueux sur ton cd et realloue automatiquement etc...
Pas une revolution mais pas mal de petites ameliorations tres interressantes.
Comme Billou est sur le coup, cette techno risque d'arriver sur les graveurs de DVD bientot...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:18:00
Je poste ca ici car je savais pas trop ou poster d'autre ^^
je me demande depuis un paquet de temps, comment ca marche un cd RW ? je sais qu'un cd est pressé ou brulé a sa surface, mais pour le cas d'un rw je comprends pas comment c'est reutilisable ...
si quelqu'un sait repondez moi je pourrais ptet dormir la nuit ^^
