Comment faire des tests poussées sur mon WD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:43:16
svp, quelle est la marche à suivre pour effectuer tout les tests possibles et avec quels utilitaires ?
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:44:40
| Citation : Data Lifeguard Tools de chez WD mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait |
Data Lifeguard Tools = ensemble de petits programme dont "DLG Diagnostic"
descriptif de DLGDIAG : The Diagnostics utility allows you to test the drive, print results for last drive tested, repair errors found during the Test Drive option and write zeros to the drive (low-level format).
Shw.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 14:26:01
Salut tout le monde !
J'ai un Western Digital 1200JB et, en plus du format bas niveau, je voudrais savoir si je peux y effectuer des tests plus poussés pour en vérifier la surface et voir s'il est en instance de me claquer dans les mains.
Pour info, j'y ai installé 4 partitions.
Il y a l'utilitaire Data Lifeguard Tools de chez WD mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Fait-il aussi le format bas niveau ? Dois-je utiliser un autre utilitaire pour cela genre maxllf ?
Merci de votre aide !
