Comment "Ouvrir" un Mediadrive HP ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:56:36
si aucune vis apparente, soit c'est par "clip" soit c'est "moulé" (lacie like
donc y'a de grande chance pour qu'il faille le demonter au pied de faon.... ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:23:55
Les bandes noires du coté se terminent par des "crochet" et il y a 2 trous a l'arriere mais pas de vis
Marsh Posté le 11-08-2006 à 14:39:40
ou p'tet simplement clipser.... mais bon de grande chance que ca casse... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:40:16
| Otan beauval a écrit : donc y'a de grande chance pour qu'il faille le demonter au pied de faon....   |
generalement les boitier la il termine scotché, ou si il y a moyen j'envoie de la VBA pour fermer ca un peu plus proprement
Marsh Posté le 12-08-2006 à 18:36:45
Ouverture reussie
  le HD fonctionne, il manque juste le 5 v sur le  boitier "mediadrive".
pour ouvrir :
- dé-scotcher la petite plaque avec toutes les inscription a l'arriere
- devisser les 4 petites vis qui etaient cachées
- ecarter les deux "clips" sur les cotés
- passer un tournevis plat sous les bandes noires du coté
- le boitier et totalement ouvert
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:45:40
J'ai un HD externe "MediaDrive" HP en panne, le voyant "sous tension" ne s'allume pas le ventillo ne tourne pas et l'alim est OK.
 " , quelqu'un a-t-il deja ouvert ce type de boitier,
 pour une petite panne
/img/products/I392985.jpg)
je voudrais ouvrir le boitier externe du HD pour verifier les raccordements : boitier du type "pas de vis
ca serait bete de ne pas pouvoir "recuperer" ces 300 Go d'espace
