??? Comment formater NTFS en FAT 32 pour mettre Win98 ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:06:46
| Citation : pas besoin du Fdisk, tu formattes et ca suffit!! |
Donc si je traduit ce que tu dis normalement en bootant avec le CD de Win98 je peux formater le disque NTFS !!!
C sa ???
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:34:34
Non, il va falloir d'abord supprimer la partition puis la recréer, car la commande format ne fonctionne pas quand tu boot sous le CD de Win98, car la partition n'est pas reconnu.
Sinon, tu monte ton HD sur un système 2000/XP, et tu formatte la partition depuis l'OS en spécifiant FAT32 comme système de fichier.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:39:18
| Citation : Non, il va falloir d'abord supprimer la partition puis la recréer, car la commande format ne fonctionne pas quand tu boot sous le CD de Win98, car la partition n'est pas reconnu. |
OK !!! Bon ben je vais le montter dans mon pc et faire comme tu dis !!!
UN GRAND MERCI POUR TA REPONSE !!!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:43:53
Tu peux formatter à partir d'une disquette de démarrage windows 98
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:51:51
Ok !!! Merci !!!
Heu pour lastuce de mettre le disque dans un PC avec WinXP et de le formater depuis la ...
Je suis alle dans poste de travail, puis clic sur mon second disque et formater ET LA JE NAI QUE NTFS !!! Peus po choisir FAT 32 !!! C normal ???
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:53:22
| Titalium a écrit : Non, il va falloir d'abord supprimer la partition puis la recréer, car la commande format ne fonctionne pas quand tu boot sous le CD de Win98, car la partition n'est pas reconnu. |
pourtant on peut formater une partition vierge bien qu'elle ne soit pas reconnue par le DOS...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:01:56
| bob_le_marrant99 a écrit : Ok !!! Merci !!! |
windoze 2000/XP ne peut pas formater des partitions FAT32 supérieures à 32Go...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:22:06
| Citation : windoze 2000/XP ne peut pas formater des partitions FAT32 supérieures à 32Go... |
OK !!! Ouf il faut 20 GB ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:06:44
Voila un pote a qui jai installe Win XP voudrait rapasser a Win 98
Lors de linstalle de Win XP jai selectionne partionne en NTFS ...
Donc je pense que pour formater le disque et installer Win 98, il faut soit booter avec la disquette de Win98 et faire FDisk ... Soit booter sur le CD de Win98 et formater + install ...
Estce que vous me confirme cela ???
Ou c une autre maniere de faire ???
Merci pour vos infos !!!
