Comment je fait avec mes lecteurs dans ma nouvelle config? MAJ - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:58:52
Il est ou le problème ? tu mets ton nouveau en maître, et ton second en esclave. Tu installe ton OS sur le premier et roulezzz. Tu récupére les données du disques en slave et tu le reformate quand tu as finis...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:03:04
| cvb a écrit : Il est ou le problème ? tu mets ton nouveau en maître, et ton second en esclave. Tu installe ton OS sur le premier et roulezzz. Tu récupére les données du disques en slave et tu le reformate quand tu as finis... |
Y'a pas de probleme c'est juste une précaution car j'y tiens à mes données
Pour le mettre en esclave il suffit juste de bouger les cavaliers derriere le dd c'est ça non?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:04:27
| LeRoutier a écrit : |
oui, aprés sa varie en fonction des disques c'est tout. Le en théorie est marqué sur les disques...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:08:29
| cvb a écrit : |
Merci en tout cas pour la réactivité
Je débranche tout et je me lance
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:10:07
lance toi !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 10:33:39
ReplyMarsh Posté le 06-03-2003 à 17:03:41
Ca marche pas ??
Il ne devrait pas y avoir de problème pourtant !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:36:04
| yannick_frere a écrit : Ca marche pas ?? |
Si tu as en WD,la position esclave, le cavalier tu le mets sur "maitre". Pour les IBM tu dois en mettre deux. Aprés sa dépend de la marque des disques, regarde si tu n'as fais d'erreur de ce coté là !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:40:37
| cvb a écrit : |
C'est verifié. Ce sont deux IBM sur la même nappe (peut pas faire autrement) le nouveau est tout au bout et le second en deuxieme position
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:48:45
change de nappes ou même de BUS ide !
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:59:00
| cvb a écrit : |
[/citation]
Pas de nappe sous la main et je croyais que j'étais obligé de brancher monn DD principal sur l'IDE 1
De plus nouveau probleme sur la deuxieme nappe j'ai mon graveur et un lecteur DVD. Or si je branche les deux seul le graveur est visible dans le poste de travail et quand j'ejecte par le menu contextuel les deux lecteurs s'ejecte
Je pense que j'ai du deconner dans les drivers de ma carte mere :A7N8X deluxe non?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:07:26
si t'es disque sont pas reconnue : change de nappe et mets sur l'IDE2. C'est peut-être le BUS IDE qui est foireux. Regarde le cas échéant dans le BIOS, s'il n'as pas été désactivé...
Si t'es disque sont reconnue dans le BIOS (les deux), normalement sa devrait fonctionner...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:25:59
| cvb a écrit : si t'es disque sont pas reconnue : change de nappe et mets sur l'IDE2. C'est peut-être le BUS IDE qui est foireux. Regarde le cas échéant dans le BIOS, s'il n'as pas été désactivé... |
On va regarder merci
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:16:31
ça marche merci cvb
Par contre tjrs le probleme des lecteurs
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:31:07
| LeRoutier a écrit : ça marche merci cvb |
Les lecteurs s'est pareille, ils ont des position maître et esclave, il regarder...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:56:10
Message édité par leroutier le 06-03-2003 à 19:17:38
