Comment installer driver SATA sans disquette ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:17:44
on peut pas , seule soluce introduire les driver sata dans le cd de winxp avec nlite
http://www.blue-hardware.com/dossi [...] sonnalise/
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:20:35
la plupart des mobos actuelles possède des ports sata natifs utilisables avec le cd windows sans driver supplémentaire pour l'installation.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:45:32
bah non, c'est tout simple en général
donne-nous le modèle de ta carte mère ...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:01:29
c'est une vieille Asus P4PE donc j'ai besoin des drivers Promise, j'ai déjà tenté sans mais XP ne trouve pas le disque
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:12:56
c'est un CD original de XP ?
intègre les sur ton CD pour pas être emmerdé
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:16:55
d'accord.
et bien plusieurs solutions :
- intégrer les drivers dans le cd windows
- remplacer ton floppy disquette
- ghoster windows depuis un ide (je suppose que ce pc a un windows), si windows est déjà installé ça fait gagner énormément de temps.
- certaines carte mère peuvent faire passer des clés usb pour le floppy (voir les options du bios)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:42:57
| Citation : c'est un CD original de XP ? |
oui XP Home SP2 mais version OEM
| Citation : - remplacer ton floppy disquette |
je sais pas si ça vaut la peine vu l'utilisation
| Citation : - ghoster windows depuis un ide (je suppose que ce pc a un windows), si windows est déjà installé ça fait gagner énormément de temps. |
j'y pensais mais j'ai des erreurs windows, c'est pour ça que je change de disque donc je sais pas si c'est recommandé
| Citation : - certaines carte mère peuvent faire passer des clés usb pour le floppy (voir les options du bios) |
trop vieille pour ça
| Citation : - intégrer les drivers dans le cd windows |
ça a pas l'air simple pour les drivers sata/raid mais c'est la seule solution visiblement
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:51:29
donc tu as toujours ton disque ide .... teste-le avec hd tune (long scan error) si celui ne comporte pas d'erreur tu peux installer XP dessus, ensuite sous windows tu installes les drivers promise (avec le promise activé dans le bios) puis tu ghost ce nouveau windows vers le sata (avec drive image xml qui est gratuit pex)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:06:57
j'ai pas d'erreurs de scan mais un des paramètres est dans le jaune donc à priori mauvais signe et l'utilitaire Seagate annonce des erreurs
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:23:30
il est hors garantie ? pourquoi tu lui fais pas un formatage de bas niveau ? t'as pas encore backupé les données dessus ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:08:06
oui hors garantie d'après le site Seagate, il me semblait pourtant qu'ils garantissaient 3 ans mais bon peu importe. Formatage de bas niveau, je croyais que c'était juste pour récupérer les secteurs defectueux ? Dans mon cas ça ne servirait à rien non ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:27:48
je pense que les seagate sont garantis 5 ans depuis un petit temps. mais il y a des filiales qui dérogent à la règles (oem, ..)
le bas niveau écarte les secteurs défectueux, mais il peut aussi résoudre d'autres problèmes. personnellement, il y a deux ans j'ai sauvé un vieux maxtor 40go qui empechait le bios de booter une fois sur deux. Après trois bas niveau sur une semaine, il a été remis sur le droit chemin et il marche toujours actuellement.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:32:55
oui mais là il semble que c'est un avertissement sur un problème physique du disque cf le topic
Test DD avec HD Tune
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:59:50
salut,
toujours avec mes questions à 2 cts, mon lecteur disquettes est HS, comment indiquer à XP après avoir appuyé sur F6 de lire depuis le lecteur cd le contenu du driver plutôt que de chercher sur A: ?
