Comment brancher mon Hitachi T7K250 IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2006 à 00:45:22
Normalement, il faut que tu trouves une position "Master" ou "Cable select". Sinon, essaye sans mettre de cavalier, il est probable que ca fonctionne correctement
Marsh Posté le 13-05-2006 à 00:56:21
mrbebert > tu as jamais du voir de DD IBM ou Hitachi de ta vie  !
derrière les IBM et hitachi en IDE, et ce depuis ... je crois que j'ai un IBM 3 Go qui n'a pas tout ce tintouin derrière, mais tous les autres IBM que j'ai, ya toujours 16 positions de jumpers :
un "master", un "slave", un "cable select", un "master with slave present"
puis tu as ces 4 choix pour "15 heads", "16 heads", "32 GB clip" et enfin "disable auto spin"
donc effectivement, si tu sais pas, t complètement perdu
http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] 250jum.htm
en gros, le 32 GB clip, ça permet de brancher des disques très gros sur des cartes mères qui ne supportent pas les HDD de plus de 32 Go (et qui bloquent au boot si elles détectent des HDD plus gros  )
le 15 heads et le 16 heads, c des histoires de bidouilles dans le BIOS pour faire reconnaitre par le bios des tailles de HDD dont on osait meme pas rêvé du temps où le BIOS a été programmé ou conçu. si ça passe pas en 16 heads, faut passer en 15 (j'ai jamais eu le cas, perso)
et le "disable auto spin", c si tu veux que le HDD ne mette pas son moteur en marche tout seul à la mise sous tension (il faut alors attendre que la mobo lui donne l'ordre de commencer à tourner), en gros, ça réveille l'électronique du disque sans réveiller "la mécanique" (je sais pas trop dans quelles situations ça peut servir pour des gens normaux, j'ai 5 HDD dans ma machine et pas de soucis de tension au démarrage ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) )
en gros, tu n'as qu'à t'occuper des réglages en haut à gauche, ceux pour "16 heads"
après, faut savoir ce que tu veux :
-tu le veux en slave ? -> position slave
-tu le veux en master ?
-- il est seul sur la nappe -> position master
-- il n'est pas seul sur la nappe -> position "master with slave present"
(le "master" seul peut marcher aussi, mais c un peu aléatoire ...)
-tu le veux en cable select ? -> position "cable select"
FtY
Marsh Posté le 13-05-2006 à 00:59:35
Où ai-je dit le contraire
L'important, c'est la position "master" ou "cable select" ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 01:05:31
je crois justement qu'il était un peu perdu sur quelle configuration adopter niveau 15/16 heads, 32 GB clip, etc. ... les choix sont assez explicites niveau master/slave, c le reste qu'est un peu ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
edit : ortho
re edit : merci google image :
ou encore :
voilà à quoi ressemble les réglages de jumpers sur un HDD IBM/hitachi ... ya 4 positions master, faut savoir laquelle est la bonne  ...
FtY
Marsh Posté le 13-05-2006 à 02:36:32
ya que les deux positions master et slave d'en haut à gauche qui sont utile, le reste on s'en branle.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:22:56
j'ai déja eu des soucis en branchant un de ces HDD en master avec un autre truc sur la nappe. d'où l'intéret de la position à la fin (dev 0 forcing dev 1 present +/- = "position master avec slave sur la nappe" )
Marsh Posté le 13-05-2006 à 14:20:48
Ben 10^10 mercis misatos et tout le monde, ça c est de l' info !
Bon avec tout ça je devrais pouvoir brancher ce dd tranquilou...
je pensais le mettre en slave au début pour transférer toutes mes données, winxp installé sur autre DD, puis le garder tout seul en master après pour y réinstaller winxp, dès que j aurais retrouvé le CD que j ai égaré depuis mon déménagement ( c est un de ces bordel ...)
Il faudrait donc que je le partitionne d' entrée de jeu je suppose, mais ça aussi jamais fait...
Donc, en slave ça peut pas être plus simple, mais quand il sera en master je mettrai le cavalier sur "forcing dev1..." si j ai bien compris...
Et cable select, je m en suis jamais servi sur mes DD, je sais même pas à quoi ça sert d' ailleurs ?
Encore merci de toutes ces infos !
Marsh Posté le 13-05-2006 à 17:25:09
cable select ça sert si tu as un cable avec une extrémité bleue, une noire et une grise, la noire c pour le master, la grise c le slave, la bleue la mobo. (si je dis pas de conneries, je confonds ptet noire et grise  )
la position "dev 0 forcing dev 1 present" est à utiliser pour brancher le HDD en master quand il n'est pas seul sur la nappe
bonne install
FtY
Marsh Posté le 14-05-2006 à 21:58:44
salut
bon j ai un problemeuuuu ...
A la base, j avais 2 DD : un 20 go bruyant et vieux et un 80go qui était trop limité en espace pour mes activités
J ai donc acquis ce ptit 250 go pour y coller les données des 2 autres, dont mon systeme...
J ai donc partitionné le nouveau dd en 20 et 230 go et collé mon systeme en utilisant la commande dos : xcopy c: machin truc là dans les 20 go nouvellement partitionnés ( d: donc ), ce qui s est bien passé ( pas de message d erreur, juste une ligne " viol de partage" -> un vieux .avi qui trainait, effacé direct...)
Jusque là, tout allait nickel mais ça s est gâté :
j ai donc voulu voir si la copie du systeme avait bien marché : rebooté le pc en laissant juste d: ( le 250go donc ) en Master tout comme on avait dit  et là évidemment "Disk boot failure..." Le pb c est qu en voulant rebooter avec le vieux 20go tout seul, ça me faisait le même message d erreur ! mais bon en fait fallait enlever le cavalier pour le mettre en mode "single"... master sans slave, voulait pas booter... (WDC...)
Ma question est donc la suivante et je vous retiendrais pas plus longtemps : comment puis-je booter avec d: seul, sachant que le systeme est bien installé dessus, et bien sûr sans avoir à booter depuis le CD d' XP, car je l' ai bien sûr égaré dans mon déménagement ( et je ne veux/peux pas en acheter un autre sans changer ma mobo avant...)
J espère que j ai été clair, en tout cas je me suis compris
edit: bon je pense que la copie a pas dû être totale -genre la mémoire virtuelle-  sur un autre post ils parlaient de norton ghost ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 23:49:20
ce serait mieux de faire une copie de partition, pour ça j'utilise ranish partition manager (qui est sur l'ultimate boot cd si tu veux ou peux pas faire une disquette de boot DOS)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 00:25:44
Bon ben pb réglé avec TrueImage, cloné le DD système en 5mn...
Bien sympa ce soft
Je fais pareil pour l' autre DD et après "Enjoy Silence^^" . Maintenant que je peux comparer, WD c est bien bruyant quand même...
Marsh Posté le 13-05-2006 à 00:42:43
Salut @ tous !
Désolé, je suis bête, je viens de le recevoir ce ptit DD etj' ai pas compris comment placer le cavalier à l' arrière, car dans ceux que j' avais branchés avant, yavait moins de possibilités...
J' essaie de coller le scan du plan arrière du DD, sachant que je voudrais le brancher en Master, sans Slave derrière ( j' ai 2 lecteurs-graveurs DVD sur l' autre prise IDE, c' est mieux ainsi non ?), mais évidemment c' est une version Bulk, sans boîte ni notice...
En clair, ça veut dire quoi : "16 ou 15 heads ? 32 gb clip ? " lequel je choize ?
merci de ne pas m' insulter inutilement...
Message édité par oizoman le 13-05-2006 à 00:43:09
