comment formater un disque dur externe sous windows 98 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:06:05
hello,a mon avis il te faut W 98 se pour l usb....et sous dos je ne pense pas que tu puisse formatter un dd externe en usb.....
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:14:22
Possible qu'il faille un driver aussi
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:25:11
Win 98 ne gère pas l'USB, il faut un driver par matériel, ex 1 clé usb = 1 pilote adéquate, donc rien à voir avec XP. Il est possible que pour ton matos un driver existe, quoique usoft ai abandonné les M a J depuis 2 ans de W98.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:12:27
J'ai win 98 2ème éd. En effet le pilote est obligatoire, mais je l'ai installer. D'autant plus j'ai fait la même manip avec une clef usb2 sa fonctionne correctement. J'ai téléphoné au vendeur de mon DD usb2, il m'a dit pour qu'il soit reconnu sous win 98, il fallait avant tt le formater sous dos avec la commande Fdisk. Si quelqu'un connaÎt la procédure peut-il me l'indiquer ? Ou peut être existe t-il des logiciels, à l'instar de partition magic, qui soient capable de faire ce formatage sans trop de prise de tête ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:40:37
Tu démarres en mode dos et tu tape "fdisk" ensuite c'est super simple.
Par contre vu que tu vas le formatter en FAT32 c'est des partitions de 32go max, donc ca serait mieux de le formatter depuis un livecd linux
Marsh Posté le 14-02-2007 à 14:31:54
2TO max une partition fat32, faut pas croire que si windows xp reffuse au dessus de 32Go pour fouttre ça NTFS a la place que c'est un probleme de FAT 32.
Solution, sortir le disque dur de son rack et le formatter sous dos, ou booter sur une ubuntu/kubuntu (livecd) et formatter depuis linux directement dans le rack usb.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 14:32:48
la FAT32 est limitée à 32 Go uniquement avec win XP. tu peux très bien formater 500 Go en une seule partoche FAT32
avec 2000 il me semble, ou sinon linux ou autre. (yaura juste une déperdition de place énorme sur les fichiers les plus petits)
en gros, tu tapes fdisk et tu regardes quels disques il te reconnait. ou pourquoi pas partition magic, qui devrait voir ton HDD USB aussi, et te permettre de le gérer (faire des partoches, formater ...)
FtY
Marsh Posté le 14-02-2007 à 14:35:33
64ko par cluster il me semble, mais bon de toute façon 98 ne gere ni la ntfs ni la ext2/3... donc pas le choix ![]()
Marsh Posté le 14-02-2007 à 15:02:55
| chaced a écrit : 64ko par cluster il me semble, mais bon de toute façon 98 ne gere ni la ntfs ni la ext2/3... donc pas le choix |
ouaip, me semble bien que c la taille maximum (et bravo de m'avoir grillé tout en étant plus précis que moi sur la FAT32
), pour ceux qui sauraient pas ce que ça implique la taille d'un cluster, ça veut dire que, quelque soit la taille du fichier à stocker, il prendra toujours une taille multiple de 64 ko sur le disque.
donc vous créer un fichier, meme vide, il prend 64 ko sur le disque. pareil pour un fichier qui fait 65 ko, il prendra 2x64 ko sur le disque, etc. ça se remarque surtout sur les petits fichiers (tout ce qui peut etre fichier texte par exemple). et ça peut finir par prendre une place non négligeable ...
la solution de sortir le disque pour le connecter en local est ptet un peu fastidieuse mais c la plus sure.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:47:06
En effet qd je le branche en usb il n'apparaît pas ds le poste de travail, car il n'est pas formater. Il parraît qu'il y a possibiliter de le faire en dos avec win 98.
Merci pour votre aide
