Comment detecter les parties defectueuse d'un disk DUR? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2003 à 17:30:12
Petite précision: Ce ke je souhaite faire c :
- un formatage BAS nivau du disk (jusk la pas de problème)
- essayer de localiser les secteurs defectueux du disk ( c cette étape ki me pose problème...)
Comment fair pour localiser les secteurs defectueux????
- repartionner le disque en essayant de mettre les movais
secteurs entre 2 partitions (tenter de regrouper les secteurs
defectueux)
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:32:59
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm#DFT pour un lowlevelformat
Marsh Posté le 10-10-2003 à 21:11:52
ton disque dur est en fat32 ou ntfs?
si c'est en fat32 , boot avec une disquette (ou un cd de win 98)
et fait un scandisk de surface (proposé apres le scandisk normal)
il devrait detecter les secteurs defect et les reparer
si c'est en ntfs, essaie avec norton disk doctor, et ex
Marsh Posté le 11-10-2003 à 12:00:41
Mon Disque DUR est en FAT32
Le formatage bas niveau fonctionne.
Le Scandisk surface ne marche pas car dès ke le disk essaye de écrire sur ces secteurs defectueu il CRASH !!!
Moi ce ke je veu c just localiser les secteurs defectueux du disk.
ils ne sont pas reparable, il faut donc les regrouper dans une partition ou il ne faudra jamais ecrire dessus !
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:52:33
je ne comprend pas comment , il peut te rester des clusters defectueux apres un FBN . Logiquement , ils devraient etre non accessible par l'os .
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:42:58
Je suis dans le même cas. Son HD est en trian de crever comme le miens, à petit feu. Il est en train de perdre ses clusters par paquets à chaque démarrage
Marsh Posté le 11-10-2003 à 19:44:22
Dux : Ben ouai je sai normalement le FBN doi eliminer les clusters defectueux...mais il le fait pas bien
Chbeb: Exactement c un signe de fin de vie des Disk dur !!!
Je vai essayer de condamner environ 5 voir meme 10Go...
je sai aproxmativement ou se trouve les clusters defectueux...yen a surement beaucoup moin mais bon c pour assurer...
A moin ke kelkun sur ce forum me propose une methode pour reperer les clusters defectueux beaucoup plus précisement !!!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 21:02:59
Mon IBM rend l'âme, mais je n'arrive plus du tout a entrer dedans comment je peux faire pour sauver ce qui peut l'être ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:34:52
bugsan : le scan minutieu fai crasher le HDD
Ch@rly : Si t partition sont detruite, tes données ne sont pas recuperable... A moin ke tu fasse appel à une entreprise de recuperation de données, mais cela coute très très cher !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:44:28
va sur le site d'ibm et telecharge le logiciel de test . A mon avis , ton DD est entrain de lacher .
Marsh Posté le 12-10-2003 à 12:48:19
| alakin a écrit : bugsan : le scan minutieu fai crasher le HDD |
Je ne pense pas que mes partitions sont détruites.
Je cherche un moyen d'accéder au disque.
Si tu as une idée. Merci.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:36:02
| dux a écrit : va sur le site d'ibm et telecharge le logiciel de test . A mon avis , ton DD est entrain de lacher . |
C'est ce que j'ai fais; Il me trouve des secteurs défectueux, me les répare, mais quand je relance le log IBM, il m'entrouve d'autres, etc ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:29:01
Cha@rly : Esaye un formatage bas nivo avec le logiciel Drive fitness de IBM !!! Par contre di adieu à tes données...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 15:39:44
| alakin a écrit : Cha@rly : Esaye un formatage bas nivo avec le logiciel Drive fitness de IBM !!! Par contre di adieu à tes données... |
çà m'arrange pas
Peu importe que mon DD soit mort, je vais le renvoyer chez Ibm/Hitachi, par contre je voudrai pouvoir sauver ce qui peut l'être ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:45:48
Charly : Tu peut essayer le logiciel "Easy recovery" pour recuperer tes données.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 07:36:34
Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver l'accès disque ?
Parce qu'en en fait, dès que mon DD est branché, çà scanne et rescanne en vain ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:00:47
Charly : Pas à ma connaissance. Mais comment veut tu recuperer tes données si tu ne peut pas accéder au disque ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:24:09
| alakin a écrit : Charly : Pas à ma connaissance. Mais comment veut tu recuperer tes données si tu ne peut pas accéder au disque ? |
Dans ma petite tête, je me disais qu'il faudrait que le DD ne soit pas scanné mais qu'un soft y accède directement pour le récupérer (type Ontrack Recovery)
On peut rever ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 00:02:42
par contre tu peu essayer un formatage clasik (haut nivo) et après essayer le logiciel !
Marsh Posté le 14-10-2003 à 08:46:13
| alakin a écrit : par contre tu peu essayer un formatage clasik (haut nivo) et après essayer le logiciel ! |
Pas con, mais l faut d'abord que je stoppe ce satané scan infini...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 09:01:00
essaye de démarrer en dos et de transfere les données lisibles sur un autre DD
Marsh Posté le 09-10-2003 à 18:53:12
Slt,
(données, table d'allocation, ect...). Kan le disk dur crash il m'est impossible de recreer des partitions avec des logiciels comme fdisk ou partition magic...
Seul l'utilitaire specifik IBM me permet de reformater (à bas nivo) le DISK DUR, et il m'est ensuit possible de repartitionner et de reformater le disk avec partition magic.
le disk dur marche nikel juska ce ke jecriv sur certain sectueur et la il plante totale...
la led fai ke de clignoter et un bruit repetitif est audible.
G un HDD IBM de 40 Go (ya + de garanti
Dès ke j'utilise certains secteurs du disk dur, le HDD crash totalement, et nik tte les partitions
Ca fai deja 3 fois kil crash com cela !!!
DONC ce ke j'aimerai bien fair c d'utiliser unikement les secteurs ki fonctionnent correctement !
Kel soft utiliser pour detecter et condamner des parties defectueuse de mon HDD?
g deja esayer avec norton disk doctor mais le problème c kil crash pendant la phase de test à cose des accès impossible du disk dur!
HELP ME !!!
Message édité par alakin le 10-10-2003 à 17:32:23
