Comment défaire un RAID 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:10:07
ben bon courage!
Meme si tu trouvais (ce qui m etonnerait bcp) un prog qui reprends les données tramées et les remets en continu sur le disque 1 puis sur le 2 (apres tout c est faisable), de toute facon le bon sens me dit que ce programme aurait besoin d un troisieme disque comme volume de transition le temps de reconstituer des fichiers contigus avant de les remettre sur le premier puis le second disque.. Donc il te faudrait un 240Go de transition ou au moins un 120, ce qui rend ce prog hypothetique comme completement inutile dans ton cas
Sinon tu peux toujours graver une soixantaine de DVDs..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:16:21
il te faut un disque >2*120 go minimum et tu copies tout ce qui est sur ton raid dessus ... c est la seule solution que je connais
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:26:33
Bon
tant pis pour moi
En route pour sucouf T_T
Merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:30:14
Sinon je vois pas trop pourquoi "formatage de bas niveau"...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:36:34
Ben je sais pas comment supprimer le strip RAID sans formater les disques.
Enfin ca c'est pas le plus dur ; une fois les data sauvegardées je materai la doc de ma CM ou bien un tuto sur internet pour supprimer le RAID ![]()
Marsh Posté le 07-11-2005 à 13:41:17
pour supprimer le raid 0, tu mets chacun des deux disques sur des nappes ide normale (si c est sur la meme tu mets un slave et un master) et tu fais un format rapide dans windows, exit le raid t as deux DD tout neufs avec des vieilles infos dessus qui ne veulent plus rien dire et seront ecrasés sans prob par ton utilisation des DD sans que t ai a faire qq ce soit .. pour toi ce sera des disques vierges nickels
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:46:25
Oui ou laors tu profite de l'incapacité de certaines versions ( ghost avant la 9 ou acronis true image ou autre ) pour faire une image de ton RAID. Mais cette image ne pourra du au logiciel n'être rebalancer que sur un disque.
Je parle avec experience.
Je voulais faire une image de mon RAID0 pour pouvoir back up si jamais.
Mais en rechargant l'image depuis un 3e disque, l'image n'a été envoyé que sur un seul...oO
Donc tu dois pouvoir faire pareil mais en faisant gaffe puisque n'ayant que 2 disque tu passeras donc par DOS
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:18:43
tu trouves un magasin qui rembourse sous 1 semaine si t'es pas satisfait, t'achetes un DD de 250go, tu backup tout, tu wipe le 250go, et tu te fais rembourser ![]()
Marsh Posté le 08-11-2005 à 09:57:23
lol toutes les astuces de petits malins ^^
J'en rpends bonne note.
Pour l'instant j'ai commandé un DD de 300Go pour faire le backup, on verra ensuite ...
Merci a tous
MaGiC
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:31:19
oue commande par le net tu as 7 jours pour te retourner
Tu payera les frais de port par contre
Ya une autre solution. La FNAC
Ils remboursent directement sous 15 jours. C'est top. Moi j'en abuse un peu. Test de clavier, souris, carte TV...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 11:57:52
lol
Mon probleme c'est quavec ma chance légendaire, je serai le seul con a qui ils diront qu'ils refusent l'échange ;p
Marsh Posté le 10-11-2005 à 11:31:13
le nombre de DD soit disant vierges qu on doit se faire refiler en magasinalors que c est des retours réemballés..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:51:42
J'ai depuis 2ans, 2 disques SATA 120GO en raid 0.
Aujourd'hui j'aimerais défaire le raid pour récupérer les 2 disques séparément.
Bien entendu, j'aimerais à tout prix éviter l'option : tout mettre sur un DD tierce, formater bas niveau les 2 disques, reformater les 2 disques séparément et recopier les données.
Je chercherais donc un moyen ne passant pas par un disque tiers et donc simplement reconstruire les données sur les 2 disques séparément.
