Comment mettre 2 DD dans mon PC (Raid, S-ata ...)
Comment mettre 2 DD dans mon PC (Raid, S-ata ...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:47:50
Hello voilà j'ai en tout 4 lecteurs
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 DD 160 Go ou il y a WinXP
1 DD 120 Go
le Lecteur et Graveur sont sur la meme nappe
J'ai mis le 160 + 120 sur la meme nappe ... mais ca fait péter un cable a mon pc au redémarrage (écran qui clignotte abev des couleurs ... bref)
Est-ce du fait que je n'ai pas modifié les jumpers du 120 Go qui doit etre en slave ? ou a cose de la nappe ?
dois-je mettre autrement mes lecteur sur les nappes ?
Message édité par undercoverbrother le 02-11-2004 à 10:27:43
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:50:21
tu mets le lecteur en maitre et le graveur en esclave sur la meme nappe puis tu met le dd 160 Go en maitre avec le DD 120 Go en esclave sur la meme nappe
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:18:11
ai-je un avantage a acheter une carte Sata-raid 0 et 1 pour faire tourner mes deux DD ?
que vaut cette carte et sera t elle compatible avec mes dd ? qui je précise n'ont pas la meme capacité ni la meme marque
160 Go seagate 8 mo et 120 Hitachi 8 Mo
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:19:21
J'ai une A7N8X-deluxe qui gére le S-ata ... est-il possible de brancher mes DD en Sata ? et quel en est l'interet ? y a t il un réel gain de vitesse ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 10:29:23
personne ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:00:41
il faut 2 dd de meme taile...donc no
