comment booter avec 2dd sata et 1dd ied - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 03:51:49
Salut Papa2!
Pour pouvoir t'aider, il va falloir être un peu plus précis!
Ta carte mere gère le sata I ou sata II?
Tes disques durs sont-ils sata I ou sata II?
Je ne comprend pas ta configuration!
Je ne pense pas que tu puisses mettre en raid des disques sata et ide ensemble!
Pourquoi mettre ton disque IDE en esclave alors qu'il n'y a pas de disque maître?
A première vue, les disques sata en raid on l'air de fonctionner!
Il va falloir installer windows sur ton disque IDE en maître et te servir des disques sata en raid comme sauvegarde! ou l'inverse, bien sur!
Tiens moi au courant!
Olivier
Marsh Posté le 28-12-2005 à 08:26:04
il faut juste modifier l'ordre de boot dans le bios
mettre en premier sata ou scsi
Marsh Posté le 28-12-2005 à 08:32:06
| papa2 a écrit : bonjours |
| autobus77 a écrit : Salut Papa2! |
faut lire un peu mieux
+1 pour buggys, pas la peine de chercher de midi à 14h...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:02:35
Kulamaker,
Exact, j'ai mal lu alors que c'est très clair!
Tant qu'à toi, mon petit, au lieu de perdre ton temps, puisque tu es si malin, tu devrais plutot nous aider à résoudre les problèmes de disques sata! Ils sont assez nombreux pourtant...
Mais si tu n'as que ça a dire... je comprend, le savoir n'est pas donné à tous le monde...
Papa2,
Si tu peux démarrer sans le disque ide, c'est que la sequence de boot est correct, tu boots bien sur les disques sata en raid! Tu le dis toi même que ça fonctionne sans le disque IDE.
Ton problème à l'air de venir de ton disque IDE. Je suis désolé mais je n'ai pas de solution à te proposer! J'espère que quelqu'un qui a déjà eu le même problème pourra t'aider.
Bonnes fêtes de fin d'année!
Olivier
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:07:47
j'ai le même problême, mais j'ai toujours pas de solutions. Je viens de laisser un topic. ça m'agace, c'est juste pour formater le dd en ide pour m'en servir comme dd externe.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:38:33
| autobus77 a écrit : Kulamaker, |
Fais pas le véreux "mon petit", j'ai dit que j'approuvais l'idée de buggys alors voilà. et je ne pense pas que si l'ordre de boot était inexact ça empêcherait de démarrer sur le Raid. si l'IDE est en premier et qu'il n'y a pas de DD IDE branché, ben ça passe au Raid, donc...
J'ai une très bonne solution, c'est de poster le problème dans ce topic
Pour moi son problème vient de la config du bios .-
mais je peux me tromper
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:39:39
| leje7 a écrit : j'ai le même problême, mais j'ai toujours pas de solutions. Je viens de laisser un topic. ça m'agace, c'est juste pour formater le dd en ide pour m'en servir comme dd externe. |
si c'est simplement pour formater, tu débranches tes disques SATA, tu branches l'IDE, tu formates, tu débranches l'IDE, tu remets le SATA comme avant. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:07:06
bonjour olivier
mercis pour de m'avoir repondu
2 dd 120go en raid 0 avec 4 partitions dont une active (descriptif silicon image sil 3112a controller with 2 ports) 1partition active avec windos
le dd ide 80 go et en slave ide 1 (dd de stokage)
dans advanced bios features
sata &scsi boot order-----sata,scsi
first boot device----------floppy
second boot device-------cdrom
third boot device----------hdd-0
je suppose qu'il doit y avoir autre chose mais quoi????
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:18:46
as-tu tout simplement essayé de mettre ton IDE en "cable select"???
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:08:22
respecter au moins le topic des autres, si il y a des desaccord, regler le en mp. Si un modo passe il va fermer ce topic à cause de 2 personnes qui n'ont rien à voir avec l'auteur
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:16:26
| jean pierre a écrit : respecter au moins le topic des autres, si il y a des desaccord, regler le en mp. Si un modo passe il va fermer ce topic à cause de 2 personnes qui n'ont rien à voir avec l'auteur |
jean pierre, relis le thread et tu verras qu'il n'y avait pas de quoi s'enflammer
de plus des idées j'en ai apporté, je n'ai pas posté pour foutre la m****
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:09:50
bonjours
bon j'ai trouve la solution a mon probleme de boot
modif dans: advanced bios features
:sata & scsi boot order----------------sata,scsi
:first boot device----------------------floppy
:second boot device-------------------cdrom
: third boot device----------------------hdd-0
:boot other device----------------------enabled[b]
:boot up floppy seek-----------------------enabled
:boot up numlock status--------------------on
avec tous ces info dans le bios sa marche
bonne fete de fin d'annee a tous jean-luc
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:15:28
je savais bien qu'il s'agissait d'un réglage dans le bios
c'est comme tous les problèmes d'install sur un sata, c'est 90% des cas un réglage du bios qui de sucroit est détaillé dans le manuel de la cm
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:32:43
Marsh Posté le 27-12-2005 à 15:12:40
bonjours
avec une mobo a7n8x et 2dd sata raid 0 et 1dd en ide slave je n'arrive plus a demarer alors que sans le dd ide sa marche
disk boot failure,insert system disk and press enter voila le message que j'ai avec les 3 dd de branches
sa doit venir du bios ????? je suis debutant
merci d'avance
