Combien de têtes ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:58:11
| ATS a écrit : Bon, le question est sans doute bête mais j'ai besoin de savoir s'il existe un rapport entre le nombre de têtes d'un DD et le nombre de plateaux. |
On avait besoin de ces coordonnées dans les BIOS a l'epoque des 386 pour que le BIOS le détecte bien...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:01:51
le nombre de têtes et secteurs non plus rien à voir de ce qu'il y a physiquement dans le disque dur aujourd'hui...
il y a 1 tête par face du plateau ... donc un plateau peut avoir 1 ou 2 têtes ...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:01:54
ren >Oui, je sais que ça ne s'utilise plus en pratique pour installer un disque mais je voudrais quand même savoir comment ça marche.
Tu as une réponse pour le rapport têtes/plateaux ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:06:41
PS c'était utile bien avant les 386 ... sx ou dx d'ailleurs... depuis les disques ata (ide) il y a plus physiquement de rapport ... sur une cylindre extérieur du plateau il y a plus de secteurs que vers le centre du plateau ... c'est en fonction de la densité ... plus de la position ...avant un cylindre (créé au formattage) avait le même nombre de secteur qlq soit ca position sur le plateau d'ou une perte de capacité ...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:07:16
| toto_67 a écrit : le nombre de têtes et secteurs non plus rien à voir de ce qu'il y a physiquement dans le disque dur aujourd'hui... |
Donc, avec 16 têtes, j'ai huit plateaux.
Donc le nombre de secteurs serait (en moyenne) :
[120 Go /48 /8 ] en ko /4
C'est ca ?
Je trouve 81920 secteurs/piste. Ca ne fait pas beaucoup, ça ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:09:26
| toto_67 a écrit : PS c'était utile bien avant les 386 ... sx ou dx d'ailleurs... depuis les disques ata (ide) il y a plus physiquement de rapport ... sur une cylindre extérieur du plateau il y a plus de secteurs que vers le centre du plateau ... c'est en fonction de la densité ... plus de la position ...avant un cylindre (créé au formattage) avait le même nombre de secteur qlq soit ca position sur le plateau d'ou une perte de capacité ... |
Ah. Merci de cette precision. On n peut donc avoir qu'une sorte de moyenne, qui ne veut rien dire en fait sur la répartition physique des secteurs dans le disque.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:10:33
non... 80go tu as 2 plateaux 4 têtes c'est tout... le reste c'est de la salade pour ton bios ... qui est trop con... pour gérer des cylindres à nombres secteurs variables
edit réponse par l'avant dernier post
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:13:16
| toto_67 a écrit : non... 80go tu as 2 plateaux 4 têtes c'est tout... le reste c'est de la salade pour ton bios ... qui est trop con... pour gérer des cylindres à nombres secteurs variables |
Ben justement, c'est là que je me perds : comment le système (BIOS ou OS), fait-il pour avoir une évaluation des secteurs d'un disque, d'une piste, etc ? Il faut qu'il le sache, s'il veut y écrire quelque chose, non ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:18:51
c'est le controleur sur le disque dur qui se charge de tout mettre à la bonne place... le bios et windows ne 'savent' pas le faire ... c'est dépendant du matériel ...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:21:54
| toto_67 a écrit : c'est le controleur sur le disque dur qui se charge de tout mettre à la bonne place... le bios et windows ne 'savent' pas le faire ... c'est dépendant du matériel ... |
Bon.
Merci de ces éclaircissements ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:29:09
Ben mon vieux j'aurais appris plein de trucs !
Donc un cylindre c'est un anneau sur un disque !
Moi qui croyait qu'un plateau de disque dur était fait comme un vinyle... en spirale ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:33:59
ben non c'est pas une spirale comme sur un vinyl ou cd ou dvd ... c'était plus simple de se positionner sur un cylindre avec un moteur pas à pas ... sur le 1er disque c'est de petit moteur pas à pas tout à fait standard ... bon on pourrai parler de l'entrelacement ... mais il est déjà tard ... je vais faire dodo
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:36:29
| sire de botcor a écrit : Ben mon vieux j'aurais appris plein de trucs ! |
C'est un anneau qui s'étend sur tous les plateaux, pas un seul.
La "tranche" qui correspond à un plateau (double face) s'appelle une piste et elle est divisée en quartiers appelés secteurs.
C'est bien commentcamarche, hein
J'en savais rien (ou presque) il y a une heure...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:39:33
c kler !
moi ce que je voudrais savoir c comment marche un appareil photo...
je trouve ça incroyable qu'une image soit capturée !...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:49:04
pour être sûr : un bloc = un cluster ?
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:56:23
| sire de botcor a écrit : pour être sûr : un bloc = un cluster ? |
Je crois, oui : le cluster étant la zone minimale que peut occuper un fichier sur le disque, et le bloc la zone "logique" vue par le système d'exploitation.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 01:00:34
M..de, un truc que je savais et que j'ai oublié: le CD est en spirale comme les vyniles et pas en cylindres/h/s comme les DD, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:52:41
Bref, y a-t-l une tête par plateau ou plusieurs ?
Est-ce en rapport avec le nombre de cylindres ?
PS : ce n'est pas pour un travail : je cherche à résoudre la question suivante pour vérifier que j'ai bien compris comment ça marche (sur le site du même nom) : si j'ai un DD de 120 Go, 16 têtes et 48 cylindres, j'ai combien de secteurs en moyenne par piste ?
Et là, j'avoue que je cale parce que j'ignore le rapport (numérique) entre le nombre de têtes et le nombre de plateaux...
