Cohabitation graveurs/lecteurs CD/DVD (Pioneer 105) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:32:27
Ben tant que tu reste avec 4 périph IDE pas de problème... de toute façon tu choisis ton graveur dans ton soft, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Et au pire t'as le contrôleur raid pour mettre un DD si t'as plus de place. (pas de CD/DVD sur le raid)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:39:21
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Ben tant que tu reste avec 4 périph IDE pas de problème... de toute façon tu choisis ton graveur dans ton soft, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et au pire t'as le contrôleur raid pour mettre un DD si t'as plus de place. (pas de CD/DVD sur le raid) |
salut obsydiankenobi
t as la i de birn connaitre le controlleur RAID de cee carte...moi perso je n arrive pas a le cerner...puis je mettre des DD de capacite differentes ou pas sur ces controlleur RAID?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:44:10
| boomboommusic a écrit a écrit : salut obsydiankenobi t as la i de birn connaitre le controlleur RAID de cee carte...moi perso je n arrive pas a le cerner...puis je mettre des DD de capacite differentes ou pas sur ces controlleur RAID? |
Ouais tu peux pour faire du raid0, mais la taille totale sera le +petit disque*2. Pour du raid 1 je te déconseille fortement car le principe du disque miroir, par définition doit être l'identique.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:12:06
HS, mais tant que je vous tient, peut-on mettre un seul disque dur sur le controleur raid cette carte-mere, comme si c'etait un port ide classique?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:19:18
| benzbenzbenz a écrit a écrit : HS, mais tant que je vous tient, peut-on mettre un seul disque dur sur le controleur raid cette carte-mere, comme si c'etait un port ide classique? |
YES
mais tu dois créer une array donc ça va s'il est vide, ne le fait pas sur un disque avec des données, c'est risqué quand même.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:20:51
et si j en met 3 il faut que mes 3 DD soient vide ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:23:34
| boomboommusic a écrit a écrit : et si j en met 3 il faut que mes 3 DD soient vide |
je sais que tu peux en mettre 1 , 2 ou 4 , mais 3...??
Tu veux faire quoi précisément ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:35:09
Encore moi
Merci pour la réponse.
Mon problème et que mes 4 ports ide sont pris et que je manque de place...
Tu me confirmes donc que je peux me contenter d'acheter 1 seul disque de 80 go par exemple et le brancher sur le premier port ide raid, en master et ça roulaiz?
Si il y a des manips à effectuer quelles-sont-elles?
Merci.
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:43:52
| benzbenzbenz a écrit a écrit : Encore moi Merci pour la réponse. Mon problème et que mes 4 ports ide sont pris et que je manque de place... Tu me confirmes donc que je peux me contenter d'acheter 1 seul disque de 80 go par exemple et le brancher sur le premier port ide raid, en master et ça roulaiz? Si il y a des manips à effectuer quelles-sont-elles? Merci. |
Oui j'ai fait pareil. Les manips c'est créer une array, c'est dans la doc IDE RAID fournie...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:48:22
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Tu veux faire quoi précisément ? |
bah j ai 2 DD de 80 Go sur mon RAId et je sait que si je veux en rajouter un il devra forcement etre de 80 Go hors...j aurais jamais les moyens (du moins tant que les 80 Go seront d actualites) de me payer 2 DD de 80 Go d un coup donc si j en rachete 1 pour le mettre sur le RAID...ben faut que je formatte les 3 nan?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:57:44
bah si en fait je viens de faire l acquisition de 2*80 Go sur ha /ventes
ca pose un probleme si j ai 2*80 Go maxtor et 2*80 Go d 'une autre marque mais meme model?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:09:59
Normalement non puisque t'as 2 paires identiques (c'est un carré
Mais tu veux faire 2 raid1 ou 2 raid0?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:11:45
euuuh je veux 4 disques de 80Go
je veux 320 Go d espace disk
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:33:54
| boomboommusic a écrit a écrit : euuuh je veux 4 disques de 80Go |
C'est donc du raid0.
Tu dois donc regrouper tes disques 2 par 2 (2*maxtor et 2*autres)
Chaque groupe sera vu comme 1 disque de 160g, ça te fera donc 2 disques de 160g.
Attention en cas de crash d'un disque, c'est la paire qui sera perdue(données).
J'ai également l'intention de prendre 3*80g (+1 que j'ai), mais je compte les mettre en raid0 et 1 (320g/2=160g en mirroir = sécurité!!!)
Marsh Posté le 26-11-2002 à 14:48:50
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : C'est donc du raid0. Tu dois donc regrouper tes disques 2 par 2 (2*maxtor et 2*autres) Chaque groupe sera vu comme 1 disque de 160g, ça te fera donc 2 disques de 160g. Attention en cas de crash d'un disque, c'est la paire qui sera perdue(données). J'ai également l'intention de prendre 3*80g (+1 que j'ai), mais je compte les mettre en raid0 et 1 (320g/2=160g en mirroir = sécurité!!!) |
oui en fait mon reve c est qu il puissent tenir jusqu a ce que je puisse me payer un graveur de DVD
Merci pour toutes ces infos...
Cela dit il me reste 2 questions...
Lorsque j ai 2 DD je doit en mettre 1 en master sur un controlleur l autre en master sur l autre controlleur...
Dans ce ca de figure je me retrouve avec une array de 160 Go mais sous win j ai bien 2 part de 80 Go chacune...
Lorsque j aurais mes 4 DD comment devrais je positionner ses disques sur mes controlleurs?
Pour cette questions je pourrais tres bien lire ma notice le moment venu si cela t embete d y repondre
Marsh Posté le 26-11-2002 à 15:13:52
Non, tu mettras 1 master +1 slave = 160G (y compris dans win) en stripping (raid0) sur chaque controleur(nappe), les 2 devraient être indépendants.
C'est vrai que la doc du raid c'est pas picsou magazine, faut être concentré sans quoi tu pites peau de balle.
Sinon tu comptes faire tes sauvegardes sur DVD??? avec 320G...!
Tu crois que je mets les miens en raid1 pourquoi ?
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:45:48
| smiley0041 a écrit a écrit : ben ça va tres bien par contre pour clone cd t'as interet a garder le lite on pasque le pioneer il grave po en RAW-DAO+96 |
mort de rire comment tu parait completement a cote du sujet alors qu en faite t es en plein dedans
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:43:07
| boomboommusic a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 26-11-2002 à 10:26:18
J'ai une CM MSI 6380(K7T266Pro2RU) avec un lecteur DVD LG et un graveur Liteon 24x10x40. Je souhaite installer le graveur DVD Pioneer 105. Dois-je installer le graveur Pioneer à la place du graveur Lite-ON ou puis-je faire cohabiter les 2 graveurs et le lecteur LG, ce que je souhaite car le Lite-On fonctionne très bien avec Clone CD. Merci de vos conseils.
