dd sata et CM a7n8x-e. n'est pas reconnu
dd sata et CM a7n8x-e. n'est pas reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:09:07
bonjour.
J'ai une carte mère a7n8x-e et un dd serial ata.Tout est neuf, et je voudrai donc installer xp sur le sata mais
Je n'arrive pas à l'installer.
J'ai connecté le dd sur le support ata de la cm, alimenté celui-ci, mis dans le bios le boot sur scsi et la carte sur scsi aussi. J'ai aussi essayé sur raid. (entre parenthèse, ces 2 fonctions ne sont pas référencées dans la doc, mais existe biens dans le bios.
je boot sur le cdrom de win xp, appuie sur F6.
Il me demande les drivers sur disquette que je lui donne.
Ensuite il me demande si je veux installer ou reparer. je dis installer.
Et là, il me dit qu'il ne trouve pas de DD.
j'ai changé les drivers par ceux envoyé par asus, qui sont les memes d'ailleurs, j'ai essayé le f5 avant le f6 (doc microsoft), rien à faire.
Dans le bios, je suppose que la reconnaissance auto ne marche que pour les ide, donc on n'y voit rien pour les sata.
bref, je suis dans l'impasse. Help me !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:43:40
est ce que tu vois bien ton DD lors du boot du controleur sata?
tu devrais avoir un truc du style :
Silicon image machin ...
0: HDD
1: no media
(ou qqc qui s'en rapproche)
si tu ne vois rien, c'est que le controleur n'est pas actif. je crois me souvenir qu'il y a un jumper sur la CM.
a+
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:52:38
Je n'ai aucun signe de vie de ce dd. Sur la carte mère, il y a un jumper, qui est par défaut enabled.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:01:44
ok, mais est ce que tu vois le boot du controleur sata?
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
va voir sur ce topic, moi j'ai une version deluxe, je connais pas trop la révision "E" de la mobo.
si le controleur boot, mais qu'aucun DD n'est reconnus, ya certainement un probleme de branchement, d'alimentation du disque, ou bien un probleme physique sur le Disque.
Message édité par lezioul le 24-06-2005 à 10:04:34
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:03:46
on le voit ou ? dans la log au départ ? si c'est ça, sa va un peu vite pour mes yeux.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:06:33
tu as le POST, avec le check de la RAM, puis la liste des périphériques IDE, ensuite l'écran "s'efface" et la tu as le check des disques présents (ou non) sur le controleur sata raid. (avant le lancement de l'OS).
edit : ça va pas trop vite non plus, en gros, tu as clairement le temps de le voir, sinon : touche "pause" du clavier :jap:
Message édité par lezioul le 24-06-2005 à 10:07:25
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:12:13
je verifierai ce soir, car je suis à mon bureau. Mais je ne le pense pas.
Je répondrai ce soir. Merci de ton aide !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:29:50
de rien, par contre, t'auras pas de réponse de ma part avant lundi.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:30:52
d'accord. Au point ou j'en suis, du moment que l'on m'aide ! :)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 01:31:15
simipi a écrit :
bonjour.
Salut j'ai plus ou moins le même ennui si ce n'est que j'ai Xpet déjà installé sur mon Maxtor Sata et jusqu'à cet aprem,tout fonctionnait!!!
Y a t'il quelqu'un pour me rappeler quels fichiers je dois placer sur ma disquette afin de lancer F6 ?
Lors du boot,le DD sata est visible ds l'écran de démarrage.
Mais en essayant de réparer XP,l'instal ne trouve aucun DD.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 07:12:43
bon, j'ai résolu mon problème; le connecteur sata sur la carte mère a un jumper qui doit mal faire le pont. Je l'ai déplacé 3 fois, et la 3eme, il a reconnu le d. Ce n'est pas satisfaisant comme réponse, mais je n'ai que ça.
Pour ton problème, essai peut etre de reinstaller les drivers sata
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:19:55
si tu as un winxp fonctionnel sur ton dd sata, pourquoi veux tu reinstaller?
vérifie bien les connexions (ya souvent un poil de jeu sur les nappes).
a+
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:49:33
oulala ca je l'ai fait et refait.
Mais voila que maintenant Xpet se lance mais seulement après 15 min d'écran noir!!!
Siditi--->Est ce le dossier "disquette-Disk 1"du Cd d'Asus que je dois lancer au boot ?
Message édité par louran le 01-07-2005 à 14:51:46
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:20:52
Bon maintenant j'ai désinstallé les derniers drivers Omega de ma 9800SE AIW et je vais relancer avec les catalyst
Marsh Posté le 02-07-2005 à 00:24:58
J'ai mis le chrono et l'écran noir disparait systèmatiquement apreès 8 min de boot!
J'imagine que ca est pas très logique
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:50:56
Chronologiquement,un petit rappel pour vous aider à voir plus clair.
un jour avant mon problème,j'ai installé les nvx drivers Omega 2642(cat5.6) et soft-moddé ma 9800SE en Pro.
De plus j'ai eu une nouvelle MàJ de Win update.
Jusque la pas de problème.
Le lendemain,je recois mes Ballistix Tracer 4000 (156€) et j'en profite bien sûr pour fair un petit nettoyage du boitier.
Je démarre et le blème commence mais je ne me rends pas compte à ce moment que je dois laisser tourner 8 min!
Je remets l'ancienne mém et ces pareil.
1/J'ai vérifier les Jumper sata et Cmos+
2/j'ai vérifié le Démar. dans msconfig+
3/j'ai installé les derniers drivers Nvidia Unified du 09/04 sans le pilote Gart.
4/j'ai désinstallé les Oméga pour les Catalyst 5.6
Ps:Je signale que lorsque je démarre en Ide,je n'ai pas ce problème par contre lorsqu'il est apparu sur le Sata,j'ai du réactiver le Xpet
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:08:44
opopop?
[:azzaro75]
Message édité par louran le 04-07-2005 à 17:09:20
Marsh Posté le 04-07-2005 à 17:15:58
perso, j'ai eu un problème avec un HD SATA l'an dernier :
Hitachi 7k250 160GO que je démonte (avec tout le reste d'ailleurs) pour attaquer ma tour au dremel...je fais ma petite affaire, je remonte tout, et là je remarque que le pécé bloque pdt le boot du controleur sata. le Disque avec l'id 0 (mon disque système sur lequel je boot) est bien reconnu et l'hitachi, ben il n'arrive jamais...je le débranche de la nappe, je relance le pécé et évidemment, ça boot nickel.
sous windows, je rebranche le disque et il est reconnu!
ben ça s'est fini rapidement par un retour SAV...
le truc c'est que pour ma part, ce n'était pas mon disque système. mais peut etre qu'il à pris une beigne, tout simplement...
