Clusters défectueux : possibilité de les isoler?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:57:34
scandisk,
ou drive fitness (fonction erase), mais là tu perds tes données
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:58:44
Normalement le scandisk intégré à Windows est censé le faire...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:01:24
| Fou Furieux a écrit : Normalement le scandisk intégré à Windows est censé le faire... |
Il les faits disparaitre(sauf exception) , mais si tu formates sous DOS ils réaparaissent, donc méfiance..;
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:02:49
a priori le scandisk ne fout rien excepté constater...
Je ne cherche pas à les corriger sachant que c'est irrémédiable (déjà un format low level) mais juste savoir où ils sont et les bloquer dans une partition que je n'utiliserai pas..
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:06:38
| fragfr a écrit : a priori le scandisk ne fout rien excepté constater... |
tu ne peux pas déplacer la surface du disque, désolé
le scandisk isole les secteurs défectueux, et tu ne vas plus dessus (avec option correction automatique)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:12:25
sans les déplacer, juste savoir où ils sont pour créer partition en fonction de leur positionnement
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:31:26
pour essayer de localiser :
chkdsk sous dos (scandisk dos)
tu as une image du disque avec les secteurs défectueux (tu vois avec une légende des couleurs explicative)
mais pas d'adresse exacte. c'est au pif
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:39:11
la solution ultime étant tjrs le formatage bas niveau par disk manager
mais bon, comme dit slyde, c un 75 gxp ...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:40:43
donc si je constate que les secteurs sont à la fin du disque, je tente au pif une partition finale ou mieux encore, je les laisse et crée mes partitions avant..?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:49:30
| fragfr a écrit : donc si je constate que les secteurs sont à la fin du disque, je tente au pif une partition finale ou mieux encore, je les laisse et crée mes partitions avant..? |
si tu recrées des partitions, c que tu acceptes de perdre tes données
là il vaut mieux refaire un formatage bas niveau avec disk manager, ou un erase disk avec drive fitness
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:55:45
quoi qu'il en soit : perte de données
différences entre dm et fitness?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:57:53
| fragfr a écrit : quoi qu'il en soit : perte de données |
dm : formatage bas niveau : retracage des secteurs, plus de secteurs défectueux
dft : efface les données et isole des secteurs défectueux
Marsh Posté le 31-01-2003 à 11:59:01
dans mon cas lequel serait le plus judicieux?
j'ai fitness
où trouver dm?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:06:14
| fragfr a écrit : merci |
ben, au même endroit :
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:28:24
merci je vais essayer dm
au fait pour le 180 gxp je peux me lancer?(80go)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:46:57
plus ss garantie
j'hésite encore entre dm ou fitness
je sauvegarde mes données et je me lance ce soir
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:58:43
c est quoi le nom exact de DM ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:50:56
. Ils sont peu nombreux et je souhaiterai savoir si je peux les détecter, les localiser et les isoler en créant des partitions autour ou alors une partition qui les engloberait et que je n'utiliserai pas.
J'ai un DD ibm DTLA 45Go et j'ai plusieurs clusters défectueux qui me foutent la merde lorsque des informations sont stockées dessus; Il y a 4 mois, le disque était planté et j'ai du avoir recours au soft IBM pour récupérer le disque (formatage bas niveau qui s'est trés bien déroulé).
Fonctionnement normal sauf lorsque je passe sur ces fameux secteurs de merde
Merci de vos conseils.
J'envisage de reprendre un IBM 180 GXp 80Go...bon choix????
fraGGer
