chtite question aux pros du (vieux) SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:20:03
Ou alors un ctrl en IDE ce serait encore mieux mais je suis disons.....sceptique.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 01:18:32
Un lecteur de disquettes, c'est un lecteur de disquette... Tu branches un 3"1/2 à la place du 5" 1/4 et c'est tout. Tu devrais arriver à t'en servir. Peut-être problèmes lors du formattage des discs si reconnue en 5"1/4.
286 taiwanais, ou de marque? Coté bios, spa pareil... si de marque (IBM, Compaq...) Utilitaire de configuration sur diskette, sinon, peut-être accès bios "traditionnel".....
Donc ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 03:15:11
c'est bien un 286 (avec slots ISA 16bits) ou bien un 8086/8088? (que du ISA 8bits)
attention, dans ce dernier cas le PC ne prendra que des lecteurs 3"1/2 720Ko (compatible avec les 1.44 à condition de formater la disquette en 720Ko...)
c compatible avec ton vieux controlleur de disquette
par contre il faut peut-être des adaptateurs pour l'alime (yen a un fourni avec les radeon 9500 pro ) et la nappe (ou bidouiller)
si tu as du ISA 16bits (=ISA normal), les controlleurs IDE et SCSI se trouvent sans pb
tu peux même y brancher une carte réseau RJ45 neuve
mais si tu n'as que du ISA 8bits (=que la moitié du connecteur)... DTC! (enfin, ça va être dur)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 07:24:39
Je n'ai que des connecteurs en 8 bits d'ou le problème.
Le tout est de savoir s'il a existé des ctrls ide ou floppy en 8 bits.
En 16 bits pas de prob j'en ai mais c'est po compatible.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 09:08:27
Ah, oké : T'as pas de controleur floppy sur ce pécé? C'est ça ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 19:25:45
doi y avoir moyen de trouver des cojntroleurs ide en 8 bits non ?
sinon, j'ai dejà vu des controleurs de bandes scsi en 8 bits
et en dernier recours, il existe des controleurs scsi sur port parallele (enfin, ça a existé..)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 21:39:01
C'est justement le prob je ne suis pas sûr que les ctrls IDE en 8 bits aient existé.
Donc j'ai pensé au scsi dans la mesure ou il y a une certaine compatibilité d'une génération à l'autre et que c'est une "norme" plus ancienne.
Par contre j'ignore s'il a jamais existé un ctrl floppy en scsi.
Pour les ctrls scsi sur port // ça m'interresse car il a quand même ce type de ctrl(enfin sur une carte ISA ).
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:37:30
tiens
bjh29a cherchait le même genre de truc, il a fait un bide
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:47:33
Je sais c'est moi qui ai posté les deux derniers messages.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:31:48
Un boitier SCSI qu'on branche sur port parallèle, j'en avais acheté un pour mon labo chez Pearl (www.pearl.fr). Faut une alim externe.
Sais pas si ça se trouve encore ("shuttle" de je sais plus quelle marque). Je l'ai fait fonctionner sur un 486 sous DOS pour accéder à lecteur CDROM (le PC n'en avait pas à l'époque). Y avait un équivalent chez ADAPTEC mais pilotes que pour Win95 /98, pas DOS ni Win 3.1 d'où le choix.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:13:04
Disons que j'aurai plus besoin d'un lecteur de D7 car je doute que le zozo puisse booter sur cdrom.
Car c'est surtout pour installer un OS.
Et pourquoi pas installer le reste via le réseau à condition biensûr que je mette la main sur une carte résaeu isa 8 bits bnc ou rj45 peu importe.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 23:15:01
Salut.
Voilà j'ai récupérer un vieux 286 et je voudrait le réutiliser pour ma "collec" .
Seulement il n'a que du MFM sur du ISA 8 bits.
Donc ma question est......
A t'il existé des contrôleurs scsi sur isa 8 bits pour brancher par exemple un lecteur de D7 idoine.
Car le lecteur de D7 souple en 5"1/4, j'en ai qu'un et une D7 alors pour installer qque chose dessus spa simple.
Merci d'avance.
