Choix d'un ventilateur pour disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:49:56
| coralie444 a écrit : |
Oui, personnellement, je te conseil les noctua NF-S12-800, si tu veut du silence : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 2_800.html
Oui, en gros tu peut prendre n'importe quel ventilateur en 12V, 120mm, après, le silence et le débit d'air seront les critères de choix.
Le silence sera affiché en dB, plus l'indice est bas, plus c'est silencieux.
Le débit d'air sera affiché en CFM, plus l'indice est élevé, plus le ventilateur souffle beaucoup d'air, bien évidemment plus le débit d'air est bas, plus le ventilateur sera silencieux, reste à choisir le juste milieux entre silence et refroidissement.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:53:06
Merci Papy.
J'oubliais : Concernant la connectique, on retrouve tjs un branchement à une prise mollex + à la carte mère ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:54:50
Sauf exception, oui, par exemple le noctua que je t'ai proposé est en fiche 3 broches (carte mère), et livré avec un adaptateur pour connecteur d'alimentation (4 broches).
Les ventilateur plus bas de gamme, n'auront peut-être pas cette option.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:02:25
ok merci. J'avais peur en fait de prendre un ventilo que je ne pourrais pas brancher sur mon ordi.
Suis pas à l'aise niveau maintenance.
merci ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 11:36:47
A nouveau moi.
Je suis allé chez le revendeur du coin qui m'a refilé le Noctua NF-P12.
IL n'y a pas de notice et differents accessoires. Mais grace à ce site, j'ai reussi à identifier ces derniers :
http://www.cowcotland.com/articles [...] f-p12.html
Il y a :
- un adaptateur Molex vers 3 pins
- un module LNA en noir
- un module ULNA en bleu
- 4 Vis et 4 plots en caoutchouc.
Sur mon ancien ventilo, j'avais un seul fil qui allait vers la carte mère et deux fils vers la Molex.
Là, je ne sais pas trop comment le brancher.
1) Je dois faire un choix entre le module LNA et ULNA puis le brancher sur la Molex ou alors brancher à la suite les deux modules et la Molex ?
2) Sur l'ancien ventilo, j'avais quatre grandes vis à brancher. Simplissime. La elles sont très courtes et je ne vois pas comment integrer ces 4 plots de caoutchouc ?
desolée, je dois paraitre newbie sur ce coup là.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 12:30:13
| coralie444 a écrit : p.s: la temperature du hdd indique 35/38 degrés. |
Ce n'est pas excessif, tu est dans une fourchette de températures idéales pour tes DD ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:14:47
En fait, en regardant cette faq :
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=12
Je me rend compte que les plots en caoutchouc me serviront visiblement pas car je n'ai pas de trous sur mon boitier à "l exterieur".
Par contre, je ne comprends pas pkoi j'ai des vis qui font 5-6 mm de longueur alors que le ventilo fait 25 mm d'épaisseur ???
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:41:21
Je te conseil la solution la plus simple qui consiste a ne pas utiliser ces modules (ces modules servent à réduire la vitesse et donc le bruit, car chacun est équipé d'une petite résistance, a toi d'essayer l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps).
Soit tu utilise les anciennes vis, soit tu utilise les plot en caoutchoucs, conçus pour éliminée les vibration (a la place des vis).
Bin, il était fixer comment ton ancien ventilo (eventuellement, si tu peut faire une photo, ça peut aider) ?
Il suffit de fixer le nouveau, comme etait fixer l'ancien.
Les vis ne doivent pas traverser les 25mm d'epaisseur, l'important c'est que ça maintienne le ventilateur à la carrosserie.
PS : tu ne doit pas utiliser chaque éléments fournie avec le noctua, il est juste livré avec différents éléments permettant de l'adapté a tout type de boitier. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:54:03
Ben en fait, mon boitier ressemble à celui ci :
http://www.revioo.com/articles/a5856_0.html
Le ventilo que je souhaite remplacer se situe "en frontal" si je puis dire, sous les lecteurs DVD Rom, disquette...
En fait je vais utiliser les anciennes vis, cela me semble plus simple.
Concernant les deux modules, l'un permet d'aller plus vite en faisant moins de bruit (le module noir) et inversement pour le bleu.
Pour repondre à ta question papy, mon ventilo etait fixé au casier contenant les HD. En bas à droite sur cette image :
http://www.thermaltake.com/product [...] geview.jpg
Je vais qd meme demander confirmation au support de Noctua.
Merci Papy
p.s: Derniere question : Finalement, il vaut mieux le brancher sur la lmollex ou la carte mère ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:01:32
| coralie444 a écrit : Ben en fait, mon boitier ressemble à celui ci : |
Enfaite tu n'a pas le choix, ce système de fixation est vraiment spécifique à ce boitier, tu doit donc forcement utiliser les anciennes vis.
La grande majorité des boitiers, utilisent un système de fixation plus "classique".
Branche le simplement comme était branché l'ancien.
L'avantage serait de le branché sur la carte mère, pour avoir le retour RPM dans le BIOS, mais c'est un détail.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:36:49
merci. En fait l'ancien etait branché sur les deux.
Sur celui que jai acheté, il y a une gaine alors que sur l'ancien, deux fils partaient sur la mollex et un sur la Carte mère
C'est pas grave, je pense que je vais le brancher sur la mollex...
merci papy ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:37:59
Ok, dans ce cas, branche sur la carte mère.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:44:00
Bonsoir,
J'ai un thermaltake armor et en voulant changer un disque dur, la "baie" qui contient les diff disques durs a du couper l'un des fils d'alimentation de mon ventilo qui se trouve face au disque dur.
Le ventilo est un thermaltake TT-1225 12 V.
Je voudrais savoir quels sont les critères que je dois choisir pour en prendre un nouveau.
j'imagine qu'il y en a qui sont plus bruyants que d'autres ?
Sinon il suffit que j'en prenne un de 12 v avec les memes mensurations, pour que ce soit ok?
Message édité par coralie444 le 28-09-2008 à 21:44:57
