cherche pilote pou disuqe externe iomega - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 00:28:35
oui.
y a pas de driver.
est-i;l reconnu par un autre PC?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:06:29
Je regarde ça dés demain avec mon PC du boulot (il est sous XP)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 08:31:53
Je viens de faire le test avec mon pc boulot en XP... pas mieux
Marsh Posté le 29-08-2013 à 08:54:33
Si pas même le boîtier n'apparait au branchement, il semble qu'il soit mort
(le boîtier pas le disque)
Marsh Posté le 29-08-2013 à 11:40:20
le disque apparait dans le gestionnaire de disques ou pas?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 11:51:42
tu veux dire dans l'explorateur windows ? non il n’apparaît pas
Sous mon portable windows 7 j'avais essayé de faire un ajout de périphérique mails il n'avait pas détecté mon disque dur.
Je vais réessayer mais cette fois ci sous XP puisque je suis au boulot
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:10:20
non pas l'explorateur...
le gestionnaire de disques: menu démarrer > outils d'administration > gestionnaire de disques sous XP si ma mémoire est bonne.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:42:10
Gestion de l'ordinateur et ensuite seulement Gestion des disques dedans.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:21:36
gestion de l'ordinateur c'est Vista et ultérieur...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:25:12
Ah oui tiens
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:38:23
Pas trouvé
J'ai XP Professionnel 2002
Par contre j'ai trouvé en faisant click droit sur le poste de travail un Device Manager avec Disk drives...mais ce n'est pas très clair...j'ai juste un élément dedans et quand je regarde les propriétés...je n'ai aucune information me montrant qu'il s'agit de mon disque dur externe
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:43:25
S'il n'y en a qu'un c'est très probablement le disque système.
Quand tu allumes le boîtier tu as une indication quelconque du côté de l'ordinateur ? Le son de connexion USB ?
Du côté du gestionnaire de périphérique rien n'apparaît ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 13:49:20
Pas de son USB, ni petites icônes signalant un nouveau périphérique USB.
Le gestionnaire de périphérique c'est le Device Manager...rien de plus que ce que j'ai décrit précédemment
Côté boîtier j'ai une petite led bleue qui est allumée.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:05:54
On en revient à "ça peut se réparer ?"
Faudrait ouvrir le boîtier, des fois qu'une soudure ai pété ou quelque chose de bête comme ça, si le contrôleur du boîtier est cramé, faudra changer le boîtier.
Essayer avec un autre câble USB aussi des fois qu'il soit coupé sur la partie data !
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:34:19
Je viens d'essayer avec le cable d'un collègue...le probl_ème ne vient pas du cable... y a plus qu'à ouvrir le boîtier...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:37:02
sauf que comme tu as un portable, tu ne pourras pas tester le disque seul.
il te faut un autre boitier, genre: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 84766.html
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:43:33
tout à fait.
Je regarderai tout d'abord ce soir l'état du boîtier
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:57:52
j'ai ouvert le boitier et tout à l'air correct... bon je suis donc quitte pour acheter un autre boîtier...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:36:12
Avant d'acheter un nouveau boitier :
Le disque externe est un 2'5 ?
Si tel est le cas, tu démontes le disque externe.
Tu ouvres la trappe de ton pc portable où se trouve le disque dur du portable, tu l'enlève et tu branches le disque qui étqit dans le boitier externe à la place.
Tu démarres le portable et tu regardes dans le bios si le disque apparait.
S'il apparait c'est que le boitier externe est mort.
S'il n'apparait pas et bien c'est le disque qui l'est ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:24:23
c'est un disque 3.5", suffit d'aller regarder sur google avec le nom, ou de suivre le lien que j'ai mis, puisque j'ai recommandé un boîtier pour 3.5".
Marsh Posté le 30-08-2013 à 14:00:05
Bon je viens d'acheter un boitier bluestork pour disque dur 3.5 pouces SATA + IDE.
Les branchements ne sont pas aussi simple que sur le boîtier iomega puisque je suis en SATA et pas en IDE.
Donc je remplace les nappes IDE du boîtier par celles en SATA fournies aussi avec celle du boîtier.
J'allume....je branche l'USB....et là rien ne se passe on ne voit toujours pas le disque externe...même en allant sur le gestionnaire de périphérique ou en essayant d'ajouter du matériel (je fais les manip sous XP).
Mon disque serait il mort ? Pourtant je ne le bouge quasiment jamais ??? (je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais le dique dur est un Seagate Barracuda LP 500 Go)
Marsh Posté le 30-08-2013 à 14:04:31
c'est pas impossible...
t's bien vérifié les branchements du boîtier?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 14:10:57
oui je viens de le faire... il restait juste deux trois broches pas utilisées côté gauche sur le disque dur mais je pense avoir respecté les branchements SATA.
Je ne pensais que ça pouvait tomber en rade comme ça...surtout que je ne l'utilise pas très souvent, c'est un disque dur de sauvegarde ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 14:40:18
des branches pas utilisées côté gauche???
bizarre ça... tu peux me montrer ça en photo?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:20:05
en passant pas un site d'hébergement, personnellement je passe par ImageShack
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:33:15
| master71 a écrit : en passant pas un site d'hébergement, personnellement je passe par ImageShack |
Je vais plutôt passer par une URL en les mettant sur mon cloud
http://partage.mescontenus.orange. [...] mDvix3fxy/
est ce que c'est bon ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:48:31
Même si le disque était mort le boîtier devrait apparaître avec son contrôleur USB...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:53:58
je pensais que c'était la nappe SATA rouge que j'avais branchée en remplacement. Ce n'est pas le cas sur les photos que j'ai envoyées ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:04:05
sur les photos les branchements sont bons, pas de soucis...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:08:25
donc je vais peut être m'en remettre à un réparateur de disque dur pour qu'il essaye de me récupérer les données qui sont dessus.
En tout cas merci pour votre aide.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 20:01:59
Depuis quelques temps mon disque dur externe Select Desktop Hard Drive 500 GB IOMEGA n'est plus reconnu par mon portable Windows 7.
J'ai désespérément cherché un pilote sur internet pour résoudre ce problème mais entre les sites payants et les softwares ne résolvant rien je n'ai rien trouvé
Quelqu'un aurait il une solution ?
Marc
