changement de DD 2,5:impossible de re-installer vista - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:34:14
Je ne vois pas où serait l'incompatibilité, en revanche, le portable est peut-être tatoué : quelle est sa marque ?
J'ai effectué la manip sur un portable Médion MD95745 sur lequel je commençais à être à l'étroit (passage de 80 Go à 500 Go sous XP) :
Maintenant, si le PC est tatoué, c'est peut-être plus compliqué.
En espérant que cela te sera utile,
Cordialement.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:02:25
oui j'ai pensé qu'il était "tatoué" j'ai un asus x50vl série avec dvd recovery+driver,mais ce que je comprend pas le DD que j'ai acheté quand je le met dans un boitier externe usb il fonctionne normal.
j'ai essayer de installé vista avec un dvd oem il démarre mais au bout de 5 mns j'ai un message de windows qui m'annonce qu'il trouve pas le pilote du nouveau DD?
comment on fait pour réinstallé un vista quand on change le DD si il est "tatoué"?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 17:26:21
C'est une bonne question ! Mais je ne connais pas la réponse.
Quand au message de windows, il peut très bien être généré par le tatouage de la CM qui ne reconnaît pas la géométrie du DD quand il est utilisé en interne. . .
Dans le principe, des codes sont présents sur divers éléments (CM, DD, etc. . .) qui sont destinés en principe à interdire la recopie du système d'exploitation sur un autre ordinateur, ce qui me semble légitime.
Mais en pratique, cela interdit souvent tout changement de configuration matérielle, ce qui est scandaleux
Le plus simple est de contacter Asus !
As-tu essayer d'utiliser le DVD recovery livré avec la machine ? (il peut être utile de lire la notice à ce sujet).
Si le tatouage du DD se situe dans le mbr, il pourrait être récupéré à partir de linux, mais ça m'étonnerait que cela soit si simple !
Cordialement.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:53:59
oui justement j'ai les 2 dvd recovery asus du portable,je fait encore un énieme essai d'installation et on verra,mais j'avoue pas trop comprendre les constructeur de pc de marque savent bien qu'un dd peut lacher et donc être changer alors si il l'interdise comment l'on fait?
je verrais demain si l'installe marche ok sinon c'est une solution d'appelez la hotline d'asus.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 11:13:42
j'ai appelez la hotline asus et le gars ma donner un lien du service technique il parait que lorsque l'on change un DD il y a une manip a effectué pour installer vista, j'attend le mail.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 11:46:55
ça semble en bonne voie : la manip consiste sans doute à écrire le tatouage sur le nouveau DD.
Tiens nous au courant, ça peut servir à d'autres. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 12-04-2011 à 11:39:19
je sais peut être seulement que c'est long installation démarrer hiers soir a 20h45 ,ce matin j'en suis (presque) a la fin vista test les performances du pc faut être patient mais il ce peut que si c'est si long il inscris le tatouage si il est vraiment tatoué?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 19:18:07
bon et bien j'ai la réponse a mes pb d'installation après avoir fait l'installation le portable est hyper lent donc re-mail au sav d'asus en spécifiant que j'ai changer le DD réponse: vous avez plus qu'a racheté une licence d'os merci asus machine tatoué!
Marsh Posté le 13-04-2011 à 12:04:44
Bonjour.
Tu peux essayer de cloner ton disque, mais je crains que ça ne marche pas. . .
voir :
http://www.tutoriaux-excalibur.com [...] ue-dur.htm
et pour télécharger la version d'évaluation :
http://www.acronis.fr/homecomputin [...] fAodW3UD2g
Cordialement.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 07:15:09
Il y a une option dans Acronis True Image "clonage disque" qui lors du clonage te recopie la MBR du disque à copier ; donc le tatouage/bridage dans mon cas avec un Sony VAIO sur lequel il m'était impossible de remplacer le disque/installer l'Os, même avec les DVD de restauration.
Clonage du (ancien) disque, et hop, ça roule, puis réinstallation nickel avec les DVD de restauration qui enfin étaient acceptés par la machine.
J'ai été surpris de ne pas pouvoir remplacer "facilement" le HDD sur un Sony, qui apparemment ne fait(sait) pas de tatouage jusqu'à présent, car je n'avais jamais eu de problèmes de remplacement de Hdd avec cette marque.
Edit : sur ce PC, l'Os installé d'origine était Vista, et pour info j'avais bien préparé le disque : formatage, bootable, partitions à l'identique, etc ...
Chose curieuse, sans pouvoir installer l'Os avec les DVD de restauration, j'installais facilement une version commerciale de Vista sur le nouveau Hdd installé dans le VAIO, mais dès que je mettais les DVD de restauration j'avais un message comme quoi je n'avais pas de disque dur !!
Marsh Posté le 14-04-2011 à 07:31:20
Erreur, doublon.
Le VAIO en question était un modèle White avec écran 16/10 dont j'ai vite oublié la référence
; si ça peut servir.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 07:47:01
salut
j'ai mon DD un seagate serial ata de 160go,2,5 sur mon portable qui rend l'âme et donc et donc j'ai racheté un DD WD serial ata et lorsque que je lance l'installation de vista il est impossible de finalisé
cette même installation d'après vous est ce que ça peut être que le nouveau DD est pas compatible avec ma machine?
