W7 et changement de disques durs
W7 et changement de disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:27:25
Je souhaites remplacer mes deux disques durs sur une tour récente avec une CM x58 extreme. il y a Windows 7 version boite édition familiale avec licence.
ma question: si je remplace mes deux disques, est ce que je peux ré installer W7 avec ma licence? ou est ce qu'il va croire que c'est un autre ordi?
mille merci
Olivier
Marsh Posté le 19-08-2011 à 21:22:46
Version boite (pas OEM, ni constructeur, ni boite OEM, la vraie version boite, celle à pas loin de 200€) , pas de problème tu peux réinstaller comme tu veux.
De toutes façons tu peux installer sans entrer le numéro puis entrer le numéro et activer dans les 4 semaines.
Si tu ne veux pas réinstaller tu peux toujours cloner les disques avec Acronis True Image, soit la fonction clonage, soit faire des images et les restaurer sur l'autre disque. (et faire une réparation du démarrage sur la partition système avec le DVD d'installation).
Dans le lot tu dois bien avoir un western digital ou seagate: Acronis gratuit sur leur site.
Message édité par yf38 le 19-08-2011 à 21:26:12
Marsh Posté le 20-08-2011 à 04:40:53
merci pr ta réponse+++
tu as raison, d après mes recherches ça dépend uniquement de la cette mère et non des périphériques apparemment.
j'essaie...
merci de ton aide
