Pin cassé sur disque dur Barracuda 7200.7 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:59:42
Si t'étais pas loin je t'aurais bien fait une petite soudure mais Marseille ça fait loin ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:23:36
heu, non, mais je peux en faire une, elle est cassée a ras.
En fait il y as 2 sorte de pin, y en as qui sont droite, qui vont directement de la carte et passe dans la connectique IDE.
Et les autre ne sont pas droite, elle font un petit coude avant de rentrer dans la connectique IDE.
Bien evidement c'est une coudé que j'ai cassé.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:37:45
Ah ok, bhen c'est parfaitement réparrable ça. Faut juste connaitre quelqu'un qui saurait le faire pas trop loin de chez toi :|
Ca serait dommage de balancer le disque juste pour une pin à 0.0001€
Faut jsute un bon fer à souder en pointe, une petite pince d'electronicien et du savoir-faire
Marsh Posté le 16-08-2008 à 18:02:47
Ok, donc, il faut désouder le petit bout qui reste, et mettre une nouvelle pin, mais je trouve ca ou ? Il faut obligatoirement un pin (seagate) enfin un pin coudé quoi
Ca se soude a l'etain ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 18:07:42
Peut etre qqun d'autre peut nous livrer une experience qu'il as eu avec un disque dur, et un fer a souder ? ![]()
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:06:14
Il m'est arrivé la même chose avec un Hitachi tout neuf :x
Le pin coudé s'est enfoncé, quand j'ai tiré dessus avec une pince pour le remettre au bon niveau il s'est cassé...
Bref un petit fer à soudé (le mien fait 30w), une pince plate et un bout de fil téléphonique rigide.
Ma technique, que j'avais utilisée pour relier les pins d'un socket :
Avec la pince, tu plies le fil téléphonique de la longueur voulue plusieurs fois afin de le fragiliser.
Ensuite il suffit de le souder (facile grace à la longueur du fil), et faire quelques va et vient pour casser la partie déja fragilisée
Edit : je n'ai pas changé le pin, juste soudé quelques millimètres pour relier le "cul" du pin au pcb.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:37:01
ok, merci Mrs crimstone, on m'as dis qu'avec un trombone ça pouvais le faire aussi =)
Avec un fer a souder classique c'est jouable alors, cool
Marsh Posté le 18-08-2008 à 00:41:42
| loule013 a écrit : ok, merci Mrs crimstone, on m'as dis qu'avec un trombone ça pouvais le faire aussi =) |
C'est jouable, mais une fois que tu as souder, je te conseil de vite récupérer tes données, car après ça peut re-casser.
Il te faut un trombone ou n'importe quel pin trouver sur un vieux disque dur et un fer à souder avec une panne fine et de l'etaim.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 07:28:36
Ok, je pense que je vais tester comme ça, sinon personne qui aurait un vieux disque Seagate avec les même caractéristique ?
même cassé avec 1 siècle de poussière dessus je suis preneur
En tout cas merci a tous pour vos conseils, et solution que vous m'avez apporté
Ps: pas de clope, pas de café, le jour de la soudure !!! hihihi
Marsh Posté le 18-08-2008 à 16:24:09
| loule013 a écrit : |
Oui, il faut oublier son parkinson pendant la soudure, c'est préférable.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 16:39:19
Et puis en même temps sans vouloir troller, les Barracuda 7200.7 ça tombe vraiment pas souvent en panne donc ça doit êtr eencore plus dur d'avoir de la pièce détachée
+1 pour le petit bout de trombone soudé, c'est un peu ce que j'aurais fais
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:52:57
C'est clair, ce disque dur je l'ai depuis 5ans au moins, et il en as vu des fichiers dans sa vie, pour moi il été increvable, il l'est toujours, sauf que je lui est donner un coup de main
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:51:21
Salut a tous et a toute,
Je viens de forcer comme un bourrin sur la nappe de mon disque dur, et me voila avec un pin en moins...
Le disque dur est reconnu dans le bios, mais pas sous Windows.
Je suis donc a la recherche d'un soudeur expirimenté, ou d'une solution.
J'ai entendu dire que le changement de la carte electronique qui se trouve derriere le Ddur pouvez etre une solution.
Mais voila, mon disque dur est vieux, et j'ai beaucoup de mal a trouver le meme.
Le but et bien evidement de ne pas perdre les donné (80GO), principalement des photos de vaccances, et des souvenirs...
Je sais qu'il existe un systeme de récuperation de données dans une salle blanche, mais c'est beaucoup trop couteux.
Il existe aussi des soft qui permettent de recuperer les données, mais pas dans son integralité.
S'il vous plait aidez moi
Je recherche donc un disque similaire, ou une carte seule d'un disque mort; pour pouvoir interchanger les PCB et tenter de récuperer les données...
Caracteristique :
Barracuda 7200.7
80 Gbytes
Model: ST380011A
S/N: 3JV0VNXD
P/N: 9w2003-301
HDA P/N: 100275523
Config: DZA - 08
Firmware: 3.04
Board N°: 100259212
En esperant que quelqu'un puisse faire quelque chose pour moi, merci d'avance.
