2 cartes raid sur une carte mère ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:45:53
Alors dans l'ordre:
- Oui.
- Ca dépend de ce que tu veux faire exactement. Si c'est "raid 0 + raid 1 sur deux disques" (ce qu'on appelle le matrix raid chez Intel), je ne connais pas de cartes pro qui le font (mon expérience reste limitée aux cartes pro des serveurs IBM / HP / DELL). Si c'est raid 0 sur x disques et raid 1 sur y disques distincts, oui tu peux créer plusieurs array, tant que tu as des ports dispo sur la carte.
- Oui
- Peu importe le support, si tu veux tu peux même mélanger des SSD, des HDD, des cartes mémoires ou des lapins en peluche. Tant que c'est reconnu comme un disque interne, ca marchera.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 22:29:22
OK merci ccp6128 ça répond parfaitement à mes questions.
Je parle bien de raid 0 sur x disques et raid 1 sur y disques
Je ne compte pas faire de raid0 avec mes SSD pour l'instant car inutile, mais je prévois pour le futur.
Je vais essayer de me trouver une bonne carte, avec 4 ports mini.
Le raid0 de lapins en peluche j'attendrai
Merci ![[:giz] [:giz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/giz.gif)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 02:27:04
Attention, faire du Raid0 de SSD + Raid1 vers des HDD physique est une connneries!
Le temps d'acces de ton array sera supérieur à celui du disque le plus lent. Donc tes ssd passeront leur temps à attendre sur les disques mechanique.
Le raid 0+1 est assez commun, une carte genre perc 5/6 devrait faire très bien l'affaire moyennant quelques magouilles.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 03:17:40
Si tu as deux arrays distincts pour les SSD et les HDD, comment pourrait il y avoir des interférences entre les accès sur l'array en raid 0 et l'array en raid 1 ? (je ne suis pas un spécialiste du fonctionnement interne des cartes raid, mais n'hésite pas a me donner des références, un peu de culture ca fait jamais de mal).
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:01:38
OK.
Pour l'instant c'est juste pour un raid1 de 2 disques 500Go.
Après j'ajouterai un raid0 de SSD dans quelques temps, ou bien juste pour tester et bencher.
C'est quoi le mieux, une carte sur PCI 1x, 2x, 4x ? Les cartes annoncées SAS/SATA 3.0 6Gbps/s sont compatibles SATA II ?
La RocketRaid 2640 4 ports m'a l'air pas trop mal.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 11:58:26
mets le coût de ta carte dans un ssd de plus grande capacité. ton raid 0 t'approtera très/trop peu en perfs en utilisations courantes. après pour un bench ou pour une utilisation bien particulière... là ouuuais et encore.
si tu veux des photos de bench d'un raid 0 de 4 ssd derrière une 5405 je peux t'en donner
ensuite c'est quoi le mieux ? une carte graphique en pci ex 8x ou 16x ? tu connais la réponse.
à des caractéristiques correspondent des perfs. mais encore faut il en avoir réellement besoin. le sata 3 ... c'est pareil idem l'usb 3. pour monsieur tout le monde le sata 2 et l'usb 2 sont encore d'actualité et pour qlq temps encore enfin j'espère. Car sinon je vais devoir jeter ma conf en X58. ma carte raid en sata 2 et tous mes ssd...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:14:23
Oui pour le raid0 de SSD je sais ça ne vaut pas trop le coup, c'est pour ça que je ne l'ai jamais mis en place d'ailleurs. Et mes postville sont déjà bien assez perf seuls
A ce que je vois la plupart de cartes RAID sont PCI 1x
Mais bon je pense que ça ne limite rien de toute façon vu mon utilisation.
Ma config X58 me suffit largement également, mais tant qu'a investir dans une carte RAID j'aurais aimer prendre de la qualité car je ne pense pas changer de sitôt. Je ne pense pas passer au SATA III prochainement, car d'ici que les débits réels soient limité par le SATA II je pense qu'on a encore un peu de temps. Je suis déjà en USB 3.0 sur ma config 1156 et je pense que c'est un peu plus utile que le SATA III
Je vais aussi mettre en place une sauvegarde auto du RAID1 sur un disque externe, ça ne posera pas de problème je pense.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:38:16
| ccp6128 a écrit : Si tu as deux arrays distincts pour les SSD et les HDD, comment pourrait il y avoir des interférences entre les accès sur l'array en raid 0 et l'array en raid 1 ? (je ne suis pas un spécialiste du fonctionnement interne des cartes raid, mais n'hésite pas a me donner des références, un peu de culture ca fait jamais de mal). |
Ha, pardon j'ai pensé que tu voulais faire une seule array en raid 0+1 (ou 1+0, je sais jamais dans quel sens ca se lit). Cependant, même dans le cas de deux arrays disctinctes c'est pas une très bonne idée de faire du RAID0 avec des SSDs. Pour l'instant aucun controleur raid n'est capable de gérer le TRIM sur une array, tes performances seront donc amenées à se dégrader dans le temps.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:56:08
| fun_key a écrit : aucun controleur raid n'est capable de gérer le TRIM sur une array, tes performances seront donc amenées à se dégrader dans le temps. |
C'est noté et intéressant a savoir, c'est clair que s'il faut régulièrement casser le RAID et refaire des HDErase des SSD, c'est pas vraiment pratique.
Sinon, je plussoie ce que tu as dit tout un peu plus haut, yann39 devrait regarder du coté des cartes perc5/perc6, ca se trouve facilement à prix très correct, et les performances/fonctionnalités sont bonnes.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:55:21
OK merci les gars.
je savais aussi pour le trim, on en avait longement discuté sur le topic SSD avant que j'achète les miens
Même si je crois que le dernier firmware de Intel permet la gestion du TRIM en raid0.
Je vais regarder les perc5/perc6, mais pour l'instant je suis bien tenté par la RocketRaid 2640 4 ports ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:16:55
Marsh Posté le 24-07-2010 à 19:15:27
Bonjour à tous
Excusez mon ignorance en la matière, mais j'aurais quelques question concernant le RAID.
J'ai déjà fait plusieurs fois du RAID avec mes différentes cartes mères (RAID0 et RAID1).
L'inconvénient est que je change assez souvent de config, et la plupart du temps j'ai dû casser mon RAID voir reformater les disques.
Je compte investir prochainement dans une carte contrôleur RAID (je suis prêt à mettre 200/250€ d'occasion).
J'ai donc les questions suivantes (certaines vont surement vous paraitre un peu débile !) :
- Est-ce qu'avec une carte RAID, je pourrai changer de carte mère sans casser mon RAID à chaque fois ?
- Si je veux faire du RAID0 + RAID1, pourrai-je le faire avec une même carte RAID ?
- Est-il possible d'installer 2 cartes contrôleur RAID sur une même carte mère (une pour le RAID0 et une pour la RAID1 par exemple) ?
- En cas de RAID0 + RAID1, est-il possible de faire RAID0 de SSD + RAID1 de disques mécanique ?
Merci d'avance
Yann.
Topic achats/ventes | Feed-back | Worklog
