Capacité de DD changée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:45:50
Euh en LBA? Je sais pas ce que ça veut dire?
Désolé je suis une bille en info...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:50:13
salut..
va dans ta base de registre et il faut que tu modifie la valeur au niveau du LBA (48 bits je crois).
Une clé du genre "enableBigLBA=true"
ça devrait régler le problème. Autrement, tu dois pouvoir trouver des patchs pour corriger ça sur le web
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:01:25
Je trouve pas où se situe la clé "enableBigLBA=true" même avec la fonction recherche...
Et j'ai beau chercher sur interent je trouve aps de patch ni quoi que ce soit à ce sujet... ![]()
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:12:36
cette clef est dans ta base de registre .
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:26:40
| centsix a écrit : cette clef est dans ta base de registre . |
oui ça j'ai compris. j'ai utilisé regedit.exe mais après où faut-il chercher? parce que c'est assez énorme
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:35:23
ouvre le registre
et suit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
et apres tu met comme valeur 1
a+
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:38:42
si elle existe pas tu la cree
valeur dword
et tu la nome EnableBigLba
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:43:24
je sais pas
tu cree la clé du registre et tu redemarre et c bon
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:47:35
Merci bien en fait j'ai vu ça : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] e=12&v_p=2
et ça a l'air de marcher
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:55:18
Bonjour à tous!
J'ai comme qui dirait un problème. Voilà : suite à des ennuis à répétition avec mon PC (Packard Bell, on m'y reprendra plus), j'ai dû réinstaller Windows. Le seul problème c'est que depuis, mon disque dur de 250Go n'en fait plus que 127!
J'ai essayé avec le gestionnaire de disque et partition magic, mais rien à faire il n'y a plus que 127Go de DD...
Comme c'est assez gênant j'aimerai savoir si quelqu'un est en mesure de m'expliquer d'où ça vient et surtout que faire pour retrouver ma capacité de DD initiale.
