S.M.A.R.T capability disabled ?? Comment l'activer ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:45:09
Pas de panique!
Dans ton bios tu une ligne qui parle de message du disque dûr (dans le miens c'est aussi succin que ça), il faut que ce soit avtivé.
Connecte toi chez seagate :
http://www.seagate.com/support/seatools/
Tu choisis "SeaTools Online" => et tu sauras tout sur ton dd, dont le SMART (le miens est à 98 % !).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:31:24
Je n'ai toujours pas trouvé l'intitulé dans le Bios.
Tu pourrais être plus précis stp sur le nom de cette fonctionnalité à activer dans le Bios.
Par avance merci
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:49:59
je ne l'ai pas non plus, le check smart ne doit pas etre implemente sur le bios de cette carte
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:53:55
CTRL+F1 pour afficher les options avancées des bios des Gigabytes, faut le faire sur la page principale.
La tu aura l'option pour activer le SMART.
[EDIT] Grilled de 20 sec
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:56:21
Ah OK merci je vais essayer ça.
Faut le savoir ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:59:16
En passant :
Même avec l'option activé dans le bios, lors du lancement de BootVis j'ai toujours le petit message comme quoi le SMART est désactivé mais au démarrage du PC maintenant il y a marqué Enabled
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:38:10
Merci du tuyau mais je n'arrive pas à accéder au menu caché.
Lorsque je fais Ctrl F1 j'ai juste un scintillement sans effet.
Dommage
Pour info j'ai la version f8 de Bios Carte mère: Gigabyte GA-K8N Ultra9
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:56:51
Il n'y a pas de menu caché, ca deblocke juste des option en plus, les menus classique sont plus ettofé comme ca.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:59:57
Ah ok.
Dans ce cas quelle est l'option pour activer le SMART pour le HDD ??
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:11:55
| reol a écrit : Je n'ai toujours pas trouvé l'intitulé dans le Bios. |
J'ai une Abit IS7, et quand je dis que c'est succint dans le bios, voila ce que j'ai sur ma notice :
Advanced BIOS Features
HDD Change Message: When set to [Enabled], a pop-up message will be displayed on the screen during the POST process if the hard drives installed in your system had been changed.
Le SMART du HDD fait passer un message au bios (s'il y a lieu) et une fenêtre pop-up doit s'ouvrir.
Du moins je pensais que c'était le smart, mais en y regardant de plus près j'en suis bien moins sûr.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:26:00
Au boot de mon PC, j'obtiens le message suivant :
"IDE Channel 2 Master disk HDD S.M.A.R.T capability disabled" ce qui ne m'empêche pas de démarrer Xp.
Par contre je voudrais savoir comment activer cette fonctionnalité.
Pas d'info dans la doc Gigabyte, pas vu dans le Bios.
Pourriez-vous m'aider.
Par avance merci
Proc : Athlon 64 3200
Mémoire : 2*512 Mo Corsair
DD : Seagate Sata 160 Go
Message édité par reol le 10-01-2006 à 10:47:09
