J'ai Bruler un composant de mon 120gig comment le reparer (photo in) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:32:42
soit tu retrouve un dsique strictement identique et tu échange les circuit soit tu passe par une boite spécialisé et ça coute la peau du cul. ( de 600 à 8000) voire plus suivant la taille des donnée.
Edit: quand je dit circuit je parle du grand cicuit imprimé fixé avec des vis.
vas pas t'amuser à faire des soudure
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:34:58
j'ai un dur identique justement
penses tu que le circuit se branche facilement sur le dur lui mem?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:41:38
| MetalMATT a écrit : j'ai un dur identique justement |
oui je l'ai déjà fait (sur du western digital et de l'ibm)
c'est une histoire de 4 à 6 vis et de 1 ou 2 conecteur.
durée de la manipe 2 minutes 30 secondes.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:44:36
effectivement il faut remplacer le circuit imprimé en le substituant par celui d'un autre disque identique.
Sinon c'est irréparable. Et vu comment le truc a bien cramé (tu t'es débrouillé comment, au chalumeau ?) tu auras de la chance si ça remarche : rien ne prouve que tu n'as pas cramé le moteur, les têtes ou le préampli de tête...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:45:25
merci bcp j'vais essayer
et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:47:55
| Citation : Et vu comment le truc a bien cramé (tu t'es débrouillé comment, au chalumeau ?) |
C'est vrai ça tu t'es débrouillé comment pour parvenir à ce résultat ??
gmo
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:48:21
| TotalRecall a écrit : effectivement il faut remplacer le circuit imprimé en le substituant par celui d'un autre disque identique. |
j'en ai vue 3 ou 4 comme ça. c'est ce qui ce passe quand une allimentation n'a pas le savoire vivre de mourir sans antrainer les autres composant du PC dans sa chutte.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:52:25
| hp_nar a écrit : |
oui bien sûr la surtension est la premiere cause à laquelle on a tous les 2 pensé, mais ce circuit là ne semble pas proche de l'alim et le reste n'a pas souffert. A mon avis c'est plutôt une fausse manip (court circuit avec une molex qui trainait par là ?) qu'un cramage d'alim.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:12:55
| TotalRecall a écrit : |
En tout cas visuellement ça corespond à ce que j'ai pu observer sur d'autre disque dur cramé par une alime qui avait rendu l'ame.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 20:14:09
c une smart blue de antec 350w
a mon avis ya eu un courju entre l'alu du boitier et le circuit
j'espere ke le moteur est pas naz
en fait pr les 7200.7 de seagate ya 2 serie apparement avec des jeux de composants different sur les cartes, et il se trouve ke j'ai ces 2 versions differentes, j'v donc voir avec un pote ki a la meme version ke moi
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:55:03
Salut tout le monde,
vous avez l'air d'être de vrais pros du disque dur, donc voilà mon petit souci.
J'ai un beau 80Go IBM qui a été changé de machine moultes fois et ne l'a pas bien supproté. A la longue, les 4 derniers pins du connecteur IDE se sont pliés et je ne peux plus le brancher.
Ils sont un peu courbés et si je force je vais carrément les écraser au fond.
Si quelqu'un à un tuyau avant que je me lance avec une pince à épiler ou un autre outils contondant, je lui serai reconnaissant.
A+
Brad Pet
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:57:18
tient j'ai eu la meme chose avec un maxtor moi
la puce crammé ressemblais aussi a ca
j'ai bien essayé de changer les plaques avec une plaques quasi identique du meme model et tout, mais nada
fait comme moi, reprend un nouveau départ
Marsh Posté le 23-12-2003 à 02:27:38
échange PCB avec un disque de même modèle.
ce PCB là est mort dans tous les cas.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 03:13:48
| MetalMATT a écrit : Salut |
si tu parle de la puce qui a l'air d'étre fondu , ce n'est méme pas la peine d'y penser ! c'est purement et simplement de la micro soudure , entre les pattes ta méme pas 1mm d'écart ...
si je suis sur de mon coup , c'est qu'a un moment je faisais des mod 60hz sur des super nes , il y a un composant de ce type sur lequel il faut désouder une pate puis y souder un fil dessus , une goute d'étin est tomber , j'ai essayer de ratraper mon coup , et pendant que j'ai compris ma douleur
, je me suis aussi aperçu que pendant que je bricolais avec mon fer bein je faisais fondre les soudure d'orgine voisine , etc ...du coup bein "rip" a main nu avec le fer le plus pointu qui existe dans le commerce c'est strictement impossible ! pourtant mon premier essai reussi sur ce mod , je l'avais fait avec un fer de pyrogravure smoby
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:24:15
Brad Pet moi j'ai niqué le même composant que sur la photo sur mon Ibm pour avoir essayer de réparer les broches d'alimentation, et oui comme un naze en regardant les couleurs des fils j'avais ouiblié que j'avais retourné le disque alors quand je l'ai allumé il a tourné eet pouf alim en sécu et voilà ce composant était nické alors fais gaffe mais j'avais trouvé une solution fout ton disque donc un rack et essaye de souder les broches d'alim....
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:32:08
MetalMATT => tu le laissais tourner 24/24 ce disque ?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:31:26
oui 24/24
mais a mon avis ct un court jus pur et simple,
j'ai ete chez un copain qui a le meme dur pr lui emprunter sa carte electronik et ça a marcher du toner j'ai pu recuperer totues mes donnees
reste a savoir si seagate va bien vouloir m'en refiler un nouvo
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:06:37
Bonjour, je sais bien que ce topic date un peu mais j'aurais besoin de votre aide.
Je viens de cramer mon HD et la manip m'intéresse beaucoup mais une question me turlupine : une fois que j'ai remplacé la plaque électronique et récupéré les données, puis je récupérer la plaque pour l'installer sur le disque d'origine
Je ne voudrai pas détruire 2 disques si je me plante de référence.
Merci à tous pour vos réponses futures.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:30:27
j'ai bruler à l'instant un composant du desous de mon DD Seagate 120gig
voici la photo:
ce dur contenait des donnés tres importantes, et je voudrais les recuperer.
je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connais en electronique pour savoir si il est possible de remplacer ce composant ?
qui la deja fait ?
merci d'avance a vous
Matt
