Bruit aigu du DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2004 à 02:58:10
| Citation : Sinon mon pc en général n'a pas trop de problème, hormi des écrans bleus me disant que y'a un conflit IRQ |
un écran bleu chez Windows XP qui indique un conflit d'IRQ ?
si tu fais référence à l'écran bleu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" cela indique en réalité ceci:
| Citation : An attempt was made to access pageable memory at a process internal request level (IRQL) that was too high. A process can only access objects that have priorities (IRQL) of equal or lower priority than its own. This is usually caused by a device driver using improper addresses. |
ce message d'erreur indique souvent un problème de pilote de périphérique bugué ou mal installé, parfois un PC instable ( ram, temperature CPU ) mais pas vraiment un conflit d'IRQ
pour ton bruit parfois cela peut venir d'un ventilo de boitier ou celui du bloc d'alim si il est empoussiéré, la solution c'est de huiler l'axe de ce ventilo
si ça vient vraiment du disque dur tu peux essayer de camoufler le bruit en utilisant des vis spéciaux en caoutchouc qui éviteront de transmettre les vibrations du disque au boitier du PC, tu peux aussi utiliser un boitier pour disque dur afin d'isoler completement le bruit de fonctionnement du disque dur
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:16:09
Merci pour ta réponse.
Pour l'écran bleu c'est bien ce message que j'ai, ayant des problèmes de conflits matériels je ne m'en suis pas inquiété, je vais bientôt changer la carte mère donc ça ne m'inquiète pas. Par contre j'ai quelque fois des problèmes avec la ram qui doit être effectivement défectueuse. J'ai des programmes qui plantent de temps en temps sur windows à cause de la ram mais bon c'est pas non plus gênant.
Pour ce qui est du bruit, boitier ouvert je l'ai localisé vers les disques durs mais c'est pas très perceptible. Ca vient pas du ventilo du processeur, ça j'en suis presque sur. Si c'est une histoire de poussière je verrai ça d'ici 1 mois car je vais changer la carte mère et le boitier en faisant une bonne chasse à la poussière, je verrai donc par la suite.
Donc apparemment pas d'inquiétude à avoir ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:08:34
Bah disons que le bruit est pas fort donc c'est supportable même si c'est un peu saoulant...
Le problème c'est que le bruit est pas assez fort pour être localisé précisément mais je pense que c'est un des 2 DD. Ce qui est bizarre c'est que quand je charge programme ou que je joue le bruit disparait et revient quand l'activité du pc redevient calme.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 03:11:09
découple tes 2 dds du boitier ca fait parfois des miracles ![]()
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:17:07
Depuis hier j'ai un bruit aigu lorsque le pc est au repos, en gros lorsqu'aucun programme ne se lance ou quand je joue.
J'ai essayé de localiser ce bruit et j'ai cru trouver que ça venait d'un de mes disques durs.
Mes DD sont :
- Maxtor Diamond 8 Plus 40 Go Ata 133 (partition avec windows)
- Seagate Barracuda 120 Go Ata 100 (2 partitions de stockage)
Je pense pouvoir dire que ça vient du Maxtor qui depuis le début vibre pas mal, je m'en suis pas inquiété car en revissant bien ça s'est atténué. Pour le bruit aigu j'ai fait de même et ça l'a légèremment atténué.
Je voudrais savoir si je dois m'inquiéter, c'est un bruit léger qui survient de temps en temps.
Sinon mon pc en général n'a pas trop de problème, hormi des écrans bleus me disant que y'a un conflit IRQ que j'ai identifié mais j'ai pas pu flasher le bios, je vais bientôt changer de carte mère.
Voici la config complète au cas ou :
PIV 2,8 ghz - 512 + 256 DDR PC 3200 et 2700 - His IceQ Radeon 9800 pro - DD cités au dessus - lecteur DVD etc etc
Merci à ceux qui pourront m'éclairer pour une éventuelle cause de ce bruit qui vient d'apparaître :x
