Comment brancher un disque dur
Comment brancher un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2010 à 09:39:28
Nouveau sur le forum, j'espère trouver une solution à mon problème.
Mon Pc possède un disque dur Sata (avec OS Windows Xp) et je souhaite installer un 2ème disque dur (que j'ai récupéré de mon ancien Pc) que je me servirais en tant que simple unité de stockage. Il s'agit d'un disque IDE.
Lors de la première installation, pas de soucis, je le branche sur la 2ème connectique IDE (la 1ère étant utilisé par le graveur DVD). En parcourant plusieurs forum, il semble déconseillé de brancher sur la même nappe 2 appareils différents d'où le fait que je laisse ce disque sur une nappe seul.
Lors du démarrage, windows me le détecte, me l'installe et en avant pour le formatage. Je me retrouve bien avec un disque visible (lettre E) où je peux stocker mes fichiers ... jusque là, pas de problème.
Là où ça se complique, c'est lorsque je redémarre le Pc : il boot bien sur le disque Sata (je vois apparaître l'écran de Windows Xp) puis écran tout noir.
Après plusieurs essais, j'ai l'impression qu'il boot sur le Sata puis bascule sur l'IDE et comme sur ce 2ème disque dur, il n'y a pas d'OS, y'a plus rien qui se passe.
Je suis allé dans le bios pour bien déclarer que le boot principal se fasse sur le Sata mais c'est toujours pareille.
J'ai également essayer de mettre le disque IDE sur la même nappe que le graveur DVD (un essai en esclave, un essai en maître), mais c'est toujours pareille.
Est-ce un problème de branchement ou de configuration ?
Est-ce que finalement, ce type de montage est possible ?
Merci pour votre aide
Bon WE
Marsh Posté le 14-08-2010 à 09:50:53
visiblement, les branchement sont bien fait, as-tu bien réglé ton disque dur en maitre (ou cable select), est-il bien sur l'extrémité de la nappe du coté où il y a deux connecteur rapprochés ?
ta nappe est une 40 fils ou 80 fils ?
Message édité par les ratons le 14-08-2010 à 09:51:08
Marsh Posté le 14-08-2010 à 09:52:04
une fois ce disque IDE retiré, ton PC démarre-t-il bien ?
Marsh Posté le 14-08-2010 à 09:52:49
tu peux tenter d'inverser les nappes IDE sur la carte mère
Marsh Posté le 14-08-2010 à 13:49:19
Merci pour ces réponses rapides,
Mon Disque IDE est réglé en CS, j'ai même essayer en Maître ou en esclave mais pas mieux,
Il est bien branché à l'extrémité de la nappe,
J'ai déjà essayer de le mettre à la place actuelle du graveur DVD, toujours rien,
Lorsque je retire le disque IDE, mon pc démarre sans problème.
Par contre, comment je fais pour savoir si la nappe est un 40 fils ou 80 fils ?
Si d'après ce que tu me dis, les branchements sont corrects, est-ce dans ce cas, le disque qui a un soucis ?
A noter que lorsque j'ai l'écran noir, le voyant rouge situé sur la tour (= activité du pc) est fixe, comme si une très grosse activité était en cours !!!
Etrange comme affaire !!!
d'autres solutions ???
a+
Marsh Posté le 14-08-2010 à 14:36:36
il suffit de compter le nombres de fils pour savoir combien de fils il y a.
et puis sinon il y a une astuce:  prise ide (2*20 "trous" ) |-| -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|              = 2 fils pour 2 "trous"
        fils: 40    || ||
                                                         prise ide (2*20) |-|  -|  -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|           = 4 fils pour 2 "trous"
        fils: 80  |||| ||||
Message édité par palu361 le 14-08-2010 à 14:39:54
Feedback
Marsh Posté le 14-08-2010 à 16:04:04
http://i30.tinypic.com/23jmp8h.jpg
Marsh Posté le 14-08-2010 à 16:13:01
Alors, il s'agit d'un 80 fils. Du coup, j'ai également essayer avec 1 40 fils et ... toujours pareil.
Je finis par désespérer !!!
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:34:09
quelle est le modèle de ta carte mère ?
je me souviens d'une de mes cartes mère, une ASUS P5GD2 Premium, un monstre avec 3 port IDE, 6 sata, et bien je n'ai jamais réussi à connecter un périphérique IDE, un comble
et au niveau bios, tu as essayé de modifier des réglages ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 17:52:11
Bonjour, une petite pause WE et me revoilà !!!
Ma carte mère est une K8vm800mae (la seul chose que j'ai trouvé marqué sur la carte). A la base, c'est un pc Acer que j'ai acheté déjà monté. Désolé, je n'en sais pas plus.
J'ai parcouru le Bios est essayer plusieurs réglage mais rien ne fonctionne.
J'ai laissé tombé et je me tourne plutôt vers un boitier de disque dur.
Merci pour toutes ces réponses
A+
