Brancher un disque dur normal 3"1/2 de pc sur un ordi portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:18:18
je n'ai jamais vu ça nulle part. Je pense qu'il te faudra carrément un rack usb.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:03:00
| neuk19 a écrit : Bonjour a tous ! |
tu as des adaptateur ide/ usb 2 ki fonctionnent bien
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:28:40
Et pis caser un 3.5 dans un emplacement 2.5 ...avec un marteau ou une scie ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:03:19
Merci a tous de vos reponse !
mais l usb 2.0 est il aussi bien que l'IDE en terme de rapidité ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 03:53:09
ton disque dur est loin de saturer l'interface usb2, il n'y a pas de soucis a avoir de ce coté là.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 06:22:31
| neuk19 a écrit : Merci a tous de vos reponse ! |
ca torche des poutres sur les palines d'oubezkistan.
exemple recent.
40 giga de disque a disque par port ide(2 disque seagate identique)
3h 12
je sort le meme disque je le fout dans un boitier USB 2.0 (SNT)
et je transfere 40 giga par le port USB 2.0
47 minutes
vous me croyez pas , bin faites le test.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:58:42
+1 vérifie les pilotes de ton chipset, l'état de ta nappe ide, enfin bref ...
Parce que mon disque a le même débit en usb et sur mon port ide.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 15:45:19
l'usb2 en pratique cela ne depasse pas 30 Mo/s en lecture ET ecriture...et cela bouffe du cpu...
en IDE cela peut aller bcp plus vite, apres cela depend surtout du disque...
n'importe quel disque IDE sera tjs meilleur en IDE plutot qu'en USB2...à moins de prendre un vieux disque essouflé.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 18:57:36
regarde ça :
IDE drive connector
Connector: 40 pin header
IDE Hard Disk Interface IDC-40 Male
pin assignment pin assignment
1 -Reset 2 GND
3 Data 7 4 Data 8
5 Data 6 6 Data 9
7 Data 5 8 Data 10
9 Data 4 10 Data 11
11 Data 3 12 Data 12
13 Data 2 14 Data 13
15 Data 1 16 Data 14
17 Data 0 18 Data 15
19 GND 20 Key
21 (reserved) 22 GND
23 -IOW 24 GND
25 -IOR 26 GND
27 IO Chrdy 28 Ale
29 (reserved) 30 GND
31 IRQ14 32 -IOCS16
33 Addr 1 34 (reserved)
35 Addr 0 36 Addr 2
37 -CS0 (1F0-1F7) 38 -CS1 (3f6-3f7)
39 -Active 40 GND
Portables use a 44 pin IDE connector, which is the same as above plus:
41 +5V (logic)
42 +5V (motor)
43 GND
44 reserved
souce
//teryx.bobdbob.com/~protius/pinouts/#disk
donc le cablage est le même sauf les qq pin en plus pour l'alim...
tu devras tout de même avoir une alim externe parce que je doute que celle du portable tienne...
A+
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:57:22
Bonjour a tous !
je cherche à brancher un disque dur de pc de bureau (3"1/2) dans un emplacement disque dur 2"1/2 via un adaptateur. Je sais que ca existe ds le sens inverse mais dans le cadre de cette situation, je ne sais pas. Savez vous ou je pourrais trouver ca ?
merci !!
