Brancher/Debrancher un DD à chaud - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:40:46
il existe des racks ide hot-plug mais je sais pas ce que ça vaut !
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:43:51
sinon peut etre en utilisant un boitier usb ou firewire ca peut marcher en desactivant proprement.... c une piste
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:45:00
| YvanS a écrit : Salut, |
moi j'ai fais ca une fois et j'ai grillé la nappe (disque dur dessus)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:46:16
| OMEGA a écrit : il existe des racks ide hot-plug mais je sais pas ce que ça vaut ! |
Ide / Hot Plug ? Hmmm ça me paraît étrange, à ma connaissance cette norme n'accepte pas le hot plug, ainsi que le SATA actuel d'ailleurs...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:46:53
| chris-of-paris a écrit : Ide / Hot Plug ? Hmmm ça me paraît étrange, à ma connaissance cette norme n'accepte pas le hot plug, ainsi que le SATA actuel d'ailleurs... |
+1
Marsh Posté le 10-08-2004 à 17:21:54
tu peux avec un boitier firewire ,pour l'usb aussi mais ça depend
Marsh Posté le 10-08-2004 à 19:55:08
Oué y'a pas de miracle si tu veux débrancher ton DD en marche sans souci c'est rack externe sur USB (2.0 de préférence...) et Firewire
En ce qui concerne cette génération de Sata je pense qu'elle est hotplugable avec un rack spécial quand même comme les Promise.
IDE+Hotplug = ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:30:01
je sais que l'IDE n'est pas hot-plug mais pourtant :
http://www.grosbill.fr/index.php3? [...] uehardware
voila !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:35:39
avec 2k ou xp et un rack ide qui coupe l'alim grace a une clé c facile : suffit de désactiver le disque ds "système"
puis de le réactiver apres la manip. fait des tas de fois, jms un pb.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 00:59:54
J'ai un rack HDD et sur la boite il dise que c'est hot plug, j'ai essayer une fois mais sa a fait planter mon PC = obligé de rebooté.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:15:23
les seuls hdd qu'on peut debrancher comme ca sont les sata
les autres ne le supportent pas
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:58:15
perso un jour j'ai arraché un rack sans faire gaffe et le pc etait allumé, sur le coup tout c bien passé
par contre quand je me suis dit "c'est passé a l'aller on va voir pour le retour" et que j'ai rebranché le pc a rebooté alors a ce compte la vaut mieux rebooter avant, puis visiblement j'ai eu pas mal de chance ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:11:06
| digitorum a écrit : le sata et le scuzzy sca |
et même le SCSI normal ... faut juste pluguer la nappe apres l'alimentation, c tout.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:13:26
Le SATA actuel ne supporte pas le Hot Plug, l'IDE ne l'a jamais supporté. Le SCSI oui.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:46:20
+1 chris-of-paris
L'IDE ne gère pas le hot plug, ça plante toute la machine si tu débranches un périf.
Et le SATA, dans l'état actuel des choses, n'est pas hot plug non plus !
Dommage !
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:11:50
| Kichiole a écrit : +1 chris-of-paris |
il peut y avoir un support du hot plug, mais c'est pas forcé.
exemple : une carte raid MegaRAID SATA supporte le hotplug sans pb.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:45:19
la norme IDE ne mentionne pas le hot plug
ceci dit, certaines implémentations semblent le supporter (comme le PS2 par exemple)
mais autant utiliser l'USB ou le FireWire qui sont faits pour ça
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:58:47
On peut rendre l'IDE hot plug avec des softs comme Swap Manager
http://www.softhelp.cc/beantech/FR1x.html
A+
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:54:10
| redevance a écrit : On peut rendre l'IDE hot plug avec des softs comme Swap Manager |
faut que le hardware soit prévu pour aussi
le soft ne fait pas tout, loin de là, surtout dans un cas comme celui-là
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:59:12
| olitazz a écrit : les seuls hdd qu'on peut debrancher comme ca sont les sata |
| pierrro24 a écrit : il y a juste le s-ata qui accepte le hot plug |
Faut, ça peut marche mais c'est risqué. Officielement d'après la norme le Hot plug ne sera supporter qu' à partir du Sata 2, de même pour l'Atapi pour les lecteur optique.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:53:47
| biniou a écrit : faut que le hardware soit prévu pour aussi |
Ben non justement, tu peux utiliser un tiroir ou bien le faire directement sur la nappe IDE. Faut juste virer l'alim après la nappe, et pour la connexion, brancher l'alim avant la nappe.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 01:05:11
Mouais... j'y crois pas trop à ce truc, je suis sûr que beaucoup de machines poseraient problème...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 13:12:58
Ben, version de test valable 15 jours ici
http://www.mobilexperts.com/beantech/?home=bt
Marsh Posté le 25-08-2004 à 13:30:02
| redevance a écrit : Ben, version de test valable 15 jours ici |
vas-y, teste, tu nous diras
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:24:23
| redevance a écrit : J'ai pas besoin de tester, je l'ai depuis longtemps |
quel matos ? (parce que ton matos gère peut-être le hot-plug sans pb, donc bon...)
Marsh Posté le 25-08-2004 à 17:48:56
A ton avis, quel est l'intéret du prog si le matos gère le hot plug ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:17:47
| redevance a écrit : A ton avis, quel est l'intéret du prog si le matos gère le hot plug ? |
à ramener des sous à son éditeur ?
à simplifier peut-être l'utilisation depuis l'OS ?
parce que au niveau électrique, si c'est pas prévu, un soft va pas faire de miracle...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 20:25:08
ReplyMarsh Posté le 25-08-2004 à 20:52:05
Si je te dis que ca fonctionne et que ca ne flinque pas le matos, ni le disque, ni le port ide, tu me crois ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:07:57
| redevance a écrit : Si je te dis que ca fonctionne et que ca ne flinque pas le matos, ni le disque, ni le port ide, tu me crois ? |
franchement, non
non pas que je doute que ça marche chez toi... ça peut marcher (je vois pas d'ailleurs pourquoi il y a besoin d'un soft pour ça, windows le fait en natif, linux idem) mais je ne garantirais en rien le fonctionnement sur n'importe quel matos
il y encore qques jours d'ailleurs, la cm d'un pote a morflé à cause de ça... donc bon...
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:41:48
Ah bon windows le fait en natif, première nouvelle.
Là tu te contredis puisque
| Citation : il y encore qques jours d'ailleurs, la cm d'un pote a morflé à cause de ça... donc bon... |
faudrait savoir
Perso j'ai une P4B533-E dlx, win 2k, des disques IBM, Maxtor ou Seagate et ca roule sans souci.
Je ne t'oblige pas à t'en servir, mais il faut savoir que ca existe et que ca fonctionne.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:43:53
J'adore les mecs bornés, qui refusent de croire, et qui n'osent pas tester
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:46:32
| redevance a écrit : Ah bon windows le fait en natif, première nouvelle.
faudrait savoir |
l'os le gère, car certains matériels le permettent
quant à mon attitude bornée à ne pas vouloir tester, bah vu que je pense que ça peut endommager le matériel, tu peux comprendre je pense que j'ai pas particulièrement envie de vérifier par moi-même
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:57:20
| biniou a écrit : l'os le gère, car certains matériels le permettent |
Ah bon, je découvre.
Si tu penses à l'usb, au fire wire et au lecteur de disquette alors oui.
Pour les ports IDE, je crois pas que win 2K le fasse en natif.
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:27:58
j'aimerais pouvoir brancher/débrancher l'un de mes disques dur IDE pendant que le PC est allumé. Que faut-il au niveau matériel, voir logiciel pour pouvoir faire cette manip sans endommager le matériel ?
Merci d'avance
