brancher un DD a l'envers, ca crain?
brancher un DD a l'envers, ca crain? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:18:46
par manque de place dans mon pc mon deuxieme DD se retrouve coler au lecteur de disquette donc il chauffe  :sweat: un peu or si je veu le mettre ailleur le seul moyen que j'ai c'est de le fixer a l'envers (le haut en bas et le bas en haut :D )
donc je voudrai savoir si c dangereux pour le dur de le mettre dans une position autre que à plat?? (surtout si il se retrouve carrément à l'envers).
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:30:27
sinon je vire mon lecteur de disquette mais on en a toujour besoin un jour ou l'autre :whistle:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:31:35
la meilleure solution  :jap:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:32:55
la meilleur solution : changer de boitier
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:34:10
à ce compte là : changer de PC et acheter un DD plus gros  :whistle: :o
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:38:16
c'est comme si tu demandais si une voiture puvait rouller verticalement ! :D  je ne pense pas ! :whistle:
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:39:23
pour répondre a ta question, il y a bcp de boitiers ou les DD sont placés verticalement (HP, Dell ...) donc pas de danger a priori.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:48:12
bon on va mettre les choses au clair: pas de probleme pour le mettre a l'envers.
en faite tu peux le mettre a plat ou verticlament et dans le sens que tu veux. Le tout est qu'il soit horizontal ou vertical (peux importe le sens du disque) mais pas a 45° par exemple
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:53:27
salut, à priori, pas de problèmes... d'ailleurs, si tu regardes un HD démonté, tu peux voir que le mécanisme est symétrique... Chaque disque est pris en sandwitch par 2 têtes de lectures (une en haut et une en bas)... Donc, quand tu le retournes, tu en as tjrs une en haut et une en bas  :D
Le reste de la mécanique ne craint pas la position, vu qu'il n'y a pas de jeux, et n'es pas sujet à l'appesanteur !!
voila !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 14:57:40
voila !
+1
tu peux aussi le placer verticalement ou sur la tranche mais ça me plait déjà moins, sinon ce qu'il faut éviter c'est de l'incliner légérement!
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 21-02-2003 à 12:44:17
ok merci pour vos reponses, je vais donc pouvoir le fixer à l'envers sans trop de soucis.
sinon c vrai que changer de boitier aurai été une bonne solution mais g pas trop les moyen et en plus vu que je pense passer au 2800+ j'ai vu de superbe tour equippée en watercooling pour environ 240? chez un revendeur et ca me tente vraiment (le water cooling) mais avant que le 2800+ soit autour de 150? alors g le temps  ;)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:05:21
j'ai deja vu un boitier ASUS où il fallait obligatoirement mettre le disque dur à l'envers (c'etait marque sur un avertissement en jaune a l'interieur du boitier)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 13:08:23
sur un vieux P75IBM, le disque dur est a l'envers, et il fonctionne toujours depuis 1995.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
