branchement de DD pour SWAP
branchement de DD pour SWAP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 11:42:15
salut à tous, j'ai lu qu'on pouvais mettre son fichier de swap sur un autre DD pour gagner en performance, mais est-ce que les 2 DD doivent etres branchés sur 2 nappes differentes ou ça ne change rien ?
merci.
Message édité par oulouk le 11-02-2004 à 11:53:19
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:52:42
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:06:08
quelqu'un pour me repondre ???
en fais je vais passer une commande bientot, alors je voudrais savoir si je dois me prendre une nappe plus longue car pour l'instant je suis obligé de branché les 2 DD ensembles...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:10:50
bah , en UDAM 100 , c'est rare que deux disues utilisent le débit au max , amis bon Un DD pour du swap , c'est un peu con, vaut meiux rajouter de la RAM et en reserver une partie pour faire un disque virtuel en mémoire avec Speeddisk,
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:14:25
non mais j'ai dejà 2 DD !!
je veut juste savoir si il faut eviter de les brancher sur la meme nappe pour ne pas ralentir le swap.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:15:14
vi c kler autant rajouter 256moou+
tu seras + a l aise avec 512mo
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:28:06
je veut juste savoir si il faut eviter de brancher les 2 DD sur la meme nappe pour ne pas ralentir le swap.
je vais aussi commander 512Mo
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:18:30
up up up
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:27:21
sauf que l'os demande malgré tout du swap même s'il ne s'en sert pas... spa malin comme réponse.
j'ai lu un bouquin sur windows2000server, il est conseillé de répartir le swap sur plusieurs disques (pas utile dans ton cas à mon avis), mais d'éviter de le mettre sur le disque système.
donc si tu as 2 DD, mieux vaut le mettre sur le 2ème DD, mais éviter de débrancher ce disque car windows devra reconstruire un sawp par défaut sur le disque de l'os :/
autrement, au vue de perf actuel des disques et des contrôleurs, peu importe l'ordre, comme le dit justement mycpuwazburnt concernant les débits des DD
après si tu peux mettre 1 DD sur le contrôleur principal et le 2ème sur le secondaire, c'est un peu mieux :)
Feedback
Marsh Posté le 11-02-2004 à 23:18:18
merci mir45
