Boot sur HDD 1 - Comment copier HDD 2 sur HDD 3 à l'identique [HLP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:54:17
utilise un utilitaire comme Ghost pour faire une image de ton disque ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 12:09:21
Justement j'aimerais eviter les progs type Ghost, payants et tournant sous DOS.
N'y a t'il pas un utilitaire sachant faire ça à la volée ?
Pour la cat, c'est à cheval HW et SW avec un petit penchant SW
Si ça derange vraiment, j'efface et je recrée sous SW.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 12:15:19
(perso ca me dérange pas mais c'est clairement SW)
sinon pour info depuis ghost 9 (et 10 maintenant) ghost tourne sous windows (depuis qu'ils ont racheté softimage ou un truc du genre bref), sinon penche toi du coté de ultimatebootcd ils referencient plein de logiciel gratuit mais qui tourne a 98% du temps sous dos, le but de ce CD d'ailleurs.
Hormis ca du gratuit qui tourne a chaud sous windows je connaispas
Marsh Posté le 13-02-2006 à 12:35:44
Oké merci, je vais voir de ce coté.
Par contre d'après ce que j'ai compris même Ghost ne fait pas de copie à la volée ? Obligé de passer par l'etape de création d'image ?
Derniere chose, si je copie seulement une partition, et non pas le disque entier, la partition copiée sera t'elle tjrs bootable ? Le MBR du disque source n'etant pas copié, et à mon avis il contient des infos sur le boot.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:02:55
| ema nymton a écrit : Oké merci, je vais voir de ce coté. |
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:13:16
si tu veux copier ton disque, tu peux utiliser un cd de boot linux
genre knoppix. Pas besoin de 3ème disque, et c'est complétement gratuit
tu boots sur le CD avec tes 2 disques durs (l'ancien et le nouveau), puis tu fais une commande comme
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=1M
ça va te recopier le contenu complet du disque dur hda sur le disque hdb. Partition, structure, et tout le tralala.
Il te restera à faire une partition dans l'éventuelle espace non partitionné qui restera sur le nouveau disque hdb
Pour que cela marche, il faut que hdb soit au moins aussi grand que hda. (sinon, dernière partition tronquée)
Pour compléter, je dirais que la réponse de Walk_Man n'est pas toujours vraie : si tu copies qu'une partition, tu n'es pas sur de pouvoir booter... faut faire gaffe à l'activer aussi
Et puis je sais pas si tes disques sont différents ou pas (IDE vs SATA vs SCSI par exemple). ça peut éventuellement troubler le windows, configuré pour l'ancien disque sur l'ancien controller.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:37:35
| PeK a écrit : si tu veux copier ton disque, tu peux utiliser un cd de boot linux |
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:23:27
Le coup de Linux je pense que c'est ce que je vais faire, ça m'a l'air hyper pratique ton astuce
Par contre le nouveau disque fait... 1Go de moins que l'ancien (250vs251Go) mais la derniere partition n'est pas très importante, et je peux la sauvegarder de maniere classique.
Donc comme tu dis une troncature va se produire, mais est-ce grave pour l'integrité du disque ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:59:21
seul la partition coupée sera impactée
tu fais la copie.
une fois qu'elle est fini (tu risques peut-etre d'avoir une erreur à cause de la taille), tu reboots sous windows, et la, comme tu as l'habitude de le faire, tu supprimes la derniere partition pour la recréer.
il est possible que tous les fichiers qui soient sur cette derniere partition soient quand même lisible, meme si elle est coupée. Par contre, l'entrée décrivant la partition qui sera dans le mbr du disque ne sera pas valable. c'est pour ça qu'il faut mieux la recréer.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 11:50:15
Voila, je vais changer un de mes disque durs (ci après nommé HDD 2) par un nouveau (HDD 3).
Ce disque contient un windows bootable et je voudrais retrouver la même chose sur le HDD 3. Donc réaliser une copie parfaite tout du moins de la partition principale.
Sachant que pour réaliser cette operation je serais sous WinXP à partir d'un autre DD (HDD 1), je me dis qu'un simple "copier-coller" ne suffirait pas pour conserver la structure de boot.
Donc, comment sous XP réaliser une copie parfaite de la partition bootable d'un disque secondaire (HDD 2) vers un autre disque secondaire (HDD 3) ?
