Boitier Externe pour HDD Sata, questions bêtes... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:39:29
ce boitier necessite de brancher une prise secteur apparement (en pratique c est pas plus mal ca évite de tirer sur les 500mv de l usb)
il n as pas l air compatible avec ton disque au niveau interface. (boitier ide, ton disque est sata.)
il y a également un cordon usb2 du rack à la cm.
il peut y avoir un driver à installer (fourni) mais ca passe souvent avec la détection d origine
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:45:00
ok, donc ça donne
[PC]-----usb-------[HDD]
[PRISE MURAL]
C'est bien ce que je pensais, merci.
En general ya pas de probleme pour rendre les disk bootable ?... je vois pas pourquoi ya besoin d'un driver en fait .
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:58:27
dans le rack il y a une carte d interface, qui doit etre prise en compte par l os ; le driver sers à la faire marcher ; xp chargeras de toute facon un driver quand il détecteras le disque.
pour rendre un disque bootable il faut le formater et l activer ; c est pas toujours évident de booter sur l usb , je te conseille donc de regarder du coté des options de boot de ta carte mère.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 21:01:56
ok, je comprend mieux ^^
merci de tes explications, j'y vois + clair maintenant
jvais aller l'acheter à montgallet
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B-2-0-3-5/
A++ !
Marsh Posté le 31-03-2007 à 21:03:24
| ZePRiNCE a écrit : ok, je comprend mieux ^^ |
je t en prie, bonne soirée
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:42:57
Oula oula.... Désolé si ils ont changé de boitier dans ton liens mais tu as faux Carrera, il est indiqué pour disque dur IDE et non SATA... Donc ce boitier n'est pas compatible
Salut ZePRiNCE, si tu le peux je te conseille vivement un boitier ventilé ! Parce qu'un 500Go ca chauffe (logiquement censé avoir 3/4 plateaux donc), je suppose qu'il t'arrivera de faire des gros transferts d'ou la necessité d'un refroidissement, en été laisser un 500Go tourné dans un boitier externe premier prix meme sans transfert le rend brulant ! Et tu frolera a l'aise le seuil de température maximim préconisé par Seagate.
Autre chose et ca c'est tres bon a savoir, il existe maintenant des boitier SATA avec sortie SATA et USB 2, les cable sata peuvent faire jusqu'a 1 metre, en sata tu n'aura aucune limite de débit. C'est a dire le débit max de ton disque dur. Alors qu'avec un branchement USB le débit est d'en moyenne 25/30mo, le débit theorique de l'USB 2 n'est jamais atteint avec des boitier externe (je ne sais pas pourquoi d'ailleurs), soit plus de la moitié du débit de ton HD... Soit deux fois plus de temps de transferts...
Pour un transfert d'un dossier video de 50Go par exemple:
SATA : environ 14 min
USB: environ 33 min
Ca fait réflechir pour un 500go...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 10:11:58
oops j avais lu trop vite
le boitier que tu as mis en liens est ide, ton disque est sata, il te faut un boitier compatible sata effectivement, désolé de l erreur.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:11:24
Pourtant il est dit "Boitier en aluminium IDE ou SATA USB2.0 pour disque dur 3.5" - Black"
Pour la température, j'ai une clim, ou alors faudrait que je trouve un truc ventilé mais silencieux..
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:49:02
j'ai le même boîtier (enfin, ES35BSII et pas ES35BS mais je crois que c'est la même chose). il y a effectivement possibilité de le brancher en e-sata (il supporte même le sata2!) et j'y ai placé un seagate (320go sata 2) également. mais comment ça chauffe trop!!! 49° en idle au bout de 20min de mise sous tension!
+ le prix
- vaut mieux un boitier ventilé pour un seagate
- l'alim ou la connexion au boîtier merde un peu, des baisses de tensions surviennent et ca deconnecte le disque quelques instants. => en cours de transfert, aïe :s
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:52:09
| ZePRiNCE a écrit : Pourtant il est dit "Boitier en aluminium IDE ou SATA USB2.0 pour disque dur 3.5" - Black" |
Je te conseillerai de commencer par lire correctement les liens que tu donnes, le deuxieme liens, celui de montgallet c'est effectivement un boitier SATA, qui n'a rien avoir avec le premier lien que tu as donné....
Si tu as une clim ca aide, mais perso je n'aime pas que mes HD soit brulant, et si tu fais des gros transfert de 100go le HD peut monter tres haut en temperature... Maintenant a toi de prendre le risque de froler les temperatures limites du constructeur... Beaucoup le font, moi par principe de precaution non.
Sinon il y a ce boitier thermoregulé, donc je pense pas trop bruyant.
http://www.suza.fr/default.aspx?lg=FR&product=734
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:55:38
Excuse non je parlais du lien de Montgallet (donc il est bon lui?)
Le advance est pas mal mais je suppose beaucoup + cher, et comme j'ai la clim en été la piece reste au frais (et je transfert parfois des fichiers de 5gb mais pas +)
Mais tu as raison de me prévenir ^^
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:07:31
PS: là où se trouve mon pc, il fait >25° donc c'est un peu normal qu'il chauffe et à titre indicatif les seagate supportent ~70° (selon constructeur) et pour monter jusqu'à 70° faut vraiment y aller fort!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:25:00
Oui ton lien montgallet est bon, effectivement pour des petit transfert ca passe.
Merci pour l'infos Newbee effectivement les Seagate sont donné pour 70, quand on y pense c'est enorme comparé aux autres marque donné pour 60°, c'est limite douteux...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:37:19
| newbee a écrit : PS: là où se trouve mon pc, il fait >25° donc c'est un peu normal qu'il chauffe et à titre indicatif les seagate supportent ~70° (selon constructeur) et pour monter jusqu'à 70° faut vraiment y aller fort! |
Apres verif c'est 60 et pas 70 ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:41:08
60° ... pour une durée divisée par 2.
Si tu veux le garder plus longtemps, il faut mieux qu'il tourne autour de 35°.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:10:46
Exact, c'est pour ca que j'aime pas les boitier externe non ventilé.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:15:45
antec a sorti un boitier extrne ventilé qui a l'air pas mal. (pour sata, connection e-sata et usb2)
ici pour les curieux
http://www.antec.com/ec/fr/product [...] odID=00700
Marsh Posté le 31-03-2007 à 20:18:30
Salut!
Bon je vais poser des questions bêtes mais je veux pas faire de betises. J'ai jamais pris de boitier externe.
J'ai pour l'instant un DD SATA Seagate 7200.9 de 500GB, j'aimerais le faire passer en externe.
J'ai pensé a ce boitier : http://www.esoph.com/pub/Boitier_e [...] &origin=12
En fait je voulais savoir comment ça va etre concretement.. Je met le disque dans la boite, je relis le cable USB au PC et ça marche ?
L'alimentation du disque passe-t-elle par l'USB ou faut-il un autre cable ?
Message édité par ZePRiNCE le 31-03-2007 à 20:19:03
