Boitier externe pour sata 3.5 fonctionne t-il aussi pour 2.5 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2016 à 03:48:20
les connecteur sata sont les meme, mais le soucis c'est que ton HDD ne sera pas calé du tous dans le boitier, il sera "fixé" par le connecteur sata uniquement, qui à force va casser, et donc soit boitier HS, soit disque HS
parce que y'a quand meme une sacré difference de taille
et un boitier pour HDD 2.5" ca coute que dale
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5939.html
Marsh Posté le 30-01-2016 à 11:14:32
+1 tout comme chtit => connectique identique, format physique "largement" différent, et boitier 2.5' à 10-15 euro max
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:30:09
D'accord merci à vous
non c'était juste pour le brancher afin de récupérer des données, je souhaite pas le fixé sur le boitier
mais j'avais peur que la puissance en alimentation soit différente etc etc c'est pour ça que j'avais un doute
après c'est sur dans l'idéal serai d'acheter un boitier pour 2.5
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:31:50
Désolé de poser un autre problème
lorsque je voulais récupérer les données ca me met le disque dur en RAW...du coup je reste bloqué
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:00:23
quel age a ton boitier ? tu parles d'IDE aussi donc j'ai l'impression qu'il est vieux....
car certains boitiers sont limités à certaines capacités de disque dur et cela à cause de leur firmware (qu'on peut pas mettre à jour) ou alors à cause de l'alimentation du disque que tu mettras dedans.
au pire tu grilles le disque
au mieux, il ne fonctionne pas et ressort indem ou fonctionne très bien !
Marsh Posté le 30-01-2016 à 13:29:29
| USA Mike a écrit : quel age a ton boitier ? tu parles d'IDE aussi donc j'ai l'impression qu'il est vieux.... |
J'ai un boitier externe qui fait Ide et Sata que j'ai acheté il y'a pas très longtemps, et qui normalement fait pour les disque dur en 3.5
le mien c'est un 2.5 sata
sachant que les connectiques sata sont les même (3.5 et 2.5) je peut quand même griller le disque dur en question?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 14:40:50
Aucune chance de griller un disque si la connectique est la bonne (et même si ça n'est pas la bonne...tu ne pourras pas le brancher ^^)
Après, un boitier chinois à 1$ peut griller n'importe quoi n'importe quand, on est d'accord ![]()
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:44:50
Bonjour wyno31
Si je comprends bien le DD que tu vois en RAW vient d'un PC portable …. Gardes-tu en mémoire les raisons précises pour lesquelles le DD a été retiré du laptop ? Je me pose la question parce que ceci pourrait donner une certaine piste possible en ce qui concerne la mention RAW à la place du système de fichiers du DD … D'ailleurs, branches-tu le boîtier externe à un PC portable ou à un PC de bureau … J'aimerais savoir si tu aurais la psosibilité de tester le DD de 2.5 pouces en interne, directement connecté à une carte mère.
RAW signifie que les données sont brutes, non-formatées et le DD reste illisible et inaccessible pour Windows. Les raisons ne sont jamais univoques … Un fil de discussion de ce Forum en parle et suggère des idées intéressantes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4823_1.htm N'empêche pas d'y jeter un coup d'oeil
@wyno31, n'as-tu pas pensé à tester un Linux Live CD pour essayer d'accéder au contenu du DD ?
A suivre
Tiens nous informé, stp !
Bonne journée à vous ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 02:38:32
je possède un boitier externe qui normalement doit servir pour les disque dur sata et ide de 3.5
le truc c'est que j'ai un petit disque dur de pc portable de 2.5
je voulais savoir tout simplement si je pouvais branché ce disque dur 2.5 sur le boitier externe 3.5
sachant que j'ai les câble qu'il faut pour le sata (ça s'adapte au disque dur 2.5)
Il y'a t-il pas un risque de me servir de ce boitier? grillé le disque dur ou un truc du genre
merci d'avance
