boitier externe et maxtor 120 go diamond max plus 9
boitier externe et maxtor 120 go diamond max plus 9 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 08:21:23
bonjour,
j'ai un boitier externe firewire usb2, j'avais un dur de 40 go et la je viens de mettre un 120 go maxtor. Pb c'est que la bete ne démarre pas. Le 120 go marche tres bien sur le pc direct, et le 40 go marche tres bien dans le boitier. Serait ce une incompatibilité du boitier ????
vous n'auriez pas des infos la dessus svp.
C'est un  boitier type alu que j'ai acheté chez charlie12
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:21:56
peut etre un probleme d'alim (regarde les tensions necessaire a ton dd 120 par rapport au dd 40)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:25:26
je serais trop vert de devoir changer de boitier
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:36:24
Tu es sur quel OS.
Si tu es sur XP et que le disque existait déja, regarde dans la gestion des disques que le HDD externe soit bien activé, si c'est pas le cas, active le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Verifie également que le disque est bien detecté par ton OS (parametrage matos de windows, lecteurs de disque).
 :sol:
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:38:17
c'est sous xp mais le disque est totalement neuf
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:42:45
Est il bien detecte par Windows?
As tu formaté le disque ? :D
Est il bien activé?
 :sol:
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:46:40
vi vi quand il est en direct j'ai meme fait des tests de transferts.
donc ça vient surement de l'alim du boitier
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:48:24
le boitier est couleur alu, avec 2 coques plastiques à chaque bout, et le mot combo marqué dessus?
Je te pose la question, car j'ais achete un boitier externe et un Maxtor 120 Go il y a quelques temps, directement branché et formaté sous XP, pas de souci. Samedi je rachete un autre boitier esterne (USB 2.0 + Firewire), je monte dessus un IBM 80 Go, contenant mes MP3, donc branché en direct auparavant. Le disque bien detecté par XP (parametres matos, lecteurs de disque indiquait IBM usb, pas de souci) mais impossibme de voir le disque dans le poste de travail. En fait disque desactivé dans le gestionnaire de disque (outils administration...). Une fois activé, pas de soucis.
Message édité par lionelk le 24-06-2003 à 11:56:31
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:53:28
oui exactement celui là
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:57:21
regarde lepost du dessus.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:59:25
ba c'est pas le meme probleme en faite
moi le disque ne se lance meme pas c'est à dire que le moteur ne tourne pas donc je ne le vois pas dans le poste de travail ni dans le gestionnaires de disque. Mais quand je le connecte en direct dans la machine je n'ai aucun souci c'est vraiment curieux :)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:04:33
Ouais, la effectivement, si il ne se met pas en route, c'est plutot un probleme d'alim.
Bizarre, mais bon on n'est pas à l'abri d'une defaillance. Normalement ces boitiers sont fiables, perso j'en ai 2, des collegues en ont egalement, aucun souci de fonctionnement.
Retourne chez le vendeur et echange standard. :D
Bon courage.
 :sol:
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:06:15
merci pour tes infos :)
